  • 1 voto(s) - 4 Media
Anet A8 Error Sube eternamente!!!!
Buenas!!!
Me compre en enero una A8, y la verdad es que estoy muy contento con ella. Hace una semana me llegaron las piezas para pasarla a modo Bowden, con sensor Capacitivo uno de 18mm. El gran problema que tengo viene a la hora de calibrar el offset de Z.
El caso es que antes y supongo que como le pasa a todo el mundo cuando haces un Home. marca los topes de X e Y, va al centro y calibra Z, y hacia tres movimientos, subia, bajaba y volvia a subir quedandose a 10mm del offset. Pues bien a mi cuando hago el home, me hace los tres movimientos hacia arriba, y si hago 3 o 4 veces un Home, se sube hasta el final de carrera.
He actualizado el Skynet 2.3.1 unas 6 veces, ha calibrado el offset tanto manualmente como con el Pronterface, y no hay tu tia. Estoy desquiciado.... ¿algun alma caritativa sabe que le pasa a mi impresora y como solucionarlo???
Un millon de gracias!
¿Logica del endstop z invertida quiza? Me suena a que si esta la logica invertida pasa eso.
Echale un ojo a eso en el codigo, te estoy escribiendo desde el movil y ahora no recuerdo en que fichero estaba pero existe una seccion para cambiar la logica de los endstops, es decir, el si detectan a 0 o a 5v.
Prueba y nos cuentas.
Ok!!! Hurgare a ver donde esta eso. Si lo recuerdas comentamelo, de momento es hora de dormir!!!
Gracias!! tenias razón, cambie los valores a True y ya va bien, al menos el eje Z
Me alegro, a mi me paso hace tiempo algo parecido mientras cacharreaba con el marlin y el autolevel, por eso me sonaba jejeje.
  DUDA Error verificar Marlin 2.0 Anet a8 Nero418 7 2,216 11-02-2023, 02:16 PM
Último mensaje: Nero418
  DUDA Anet ET4 Error Temperatura Manoleitor 5 4,139 19-01-2021, 01:40 PM
  anet 6. error de temp artycwarrior 1 1,391 14-04-2020, 06:53 PM
  CONSULTA Al Imprimir se Sube RataFoxLimited 2 1,936 12-04-2019, 02:50 PM
Último mensaje: bet0123
  CONSULTA marlin compila bien pero no lo sube a la placa edus2846 5 3,134 11-12-2018, 09:46 PM
Último mensaje: Shellmer
