CONSULTA Al Imprimir se Sube
Hola Buenas
Bueno como dice el titulo... al Imprimir se despega... estoy imprimiendo los Soportes de Leon para la Anet A8 V2, y en los 2 Soportes inferiores se ha soltado de una Esquina... a pesar de que la cama es de 220x220x240 ... en el Cura la tengo a 210x210x240 y así dejar un margen que no rose el borde y evitar problemas... pero ha sucedido esto... a que podrá ser ???
se que la mayoría lo soluciona con Laca... la cual uso y desde esa vez he evitado que se suelten las Piezas cuando Imprimir...
Cabe recordar que la tengo hace unos días y recién empiezo con la Impresión 3d... he seguido varios manuales del Topic Principal.
estaré perdiendo Calor en las esquinas ???
[Imagen: Captura-de-Pantalla-2019-04-07-a-la-s-16-27-20.png]
[Imagen: Captura-de-Pantalla-2019-04-07-a-la-s-16-27-06.png]
se agradece la ayuda Guiño
Hola, ese problema se denomina "warping" y es más acusado en las piezas grandes y alargadas como la que estás imprimiendo.
Es difícil de solucionar, pero para minimizarlo hay que conseguir que la pieza se fije bien en las esquinas.
Hay tres cosas que se pueden hacer para ello:
Nivelar y calibrar bien la cama para que haga una primera capa lo más uniforme posible en todo el borde de la pieza.
Aumentar algo la temperatura de la cama, pues 50º es algo baja y como esa pieza es casi tan grande como la cama, las esquinas quedan en el borde exterior que es donde más se enfría, lo que no ayuda.
Mi consejo es que aumentes la temperatura de la cama a 60º o 70º y que vigiles que no haya corrientes de aire mientras imprimes.
Y por último, dar algo más de laca justo donde se está levantando la pieza para intentar fijarla lo más posible.
Si aún así se sigue levantando y sabes modificar la pieza, podría ayudar colocar unos circulos de una capa de altura en los puntos donde se levanta la pieza para aumentar la superficie en contacto con la cama.
Si no puedes modificarla, puedes activar la opción en el programa de corte para imprimir una balsa, del tamaño que quepa, alrededor de la pieza.
A mi me paso lo mismo justo con una pieza larga, tambien soy nuevo en esto y como dice @Simemart si se soluciona con una balsa aun que es un poco molesto andarla quitando.
Te comento una experiencia recién comprada la impresora, no se si sea lo correcto( estoy seguro que no) per esto lo que yo hice fue justo cuando iba a imprimir la primera capa le picaba al botón de reset de la placa, quitaba lo poco que imprimió, precalentaba la cama y con una hoja empezaba a calibrar la cama ya que me di cuenta que empesaba a imprimir la primera capa muy despegada de la cama y eso me causaba Warping, yo SIEMPRE tenia que calibrar de esa manera molesta la cama.
Aun no se por que sucedía eso tampoco se si es tu problema, pero en fin te comparto esa experiencia. Asi que si alguien nos dice y es tu problema tambien, nos ayudaría.
  CONSULTA marlin compila bien pero no lo sube a la placa edus2846 5 3,565 11-12-2018, 09:46 PM
Último mensaje: Shellmer
  No sube temp. del extrusor Jesushh369 3 3,378 06-12-2018, 08:25 PM
Último mensaje: Damián1974
  CONSULTA Anet a8 sube temperatura extruder pero luego se baja. JIMLAHEY 1 2,224 08-10-2018, 08:42 PM
Último mensaje: jagmeister
  DUDA Cama Caliente no sube de 102º Logan83 5 4,102 26-04-2018, 10:32 PM
Último mensaje: dvera16
  Anet A8 no sube de temperatura.... azorinob 4 5,667 24-11-2017, 08:59 PM
