  • 2 voto(s) - 2.5 Media
¿Alternativas al cristal en base caliente?
Pregunta
Hola de nuevo, últimamente estoy preguntón, jejej.
Estamos buscando alternativas al cristal para la base caliente que funcione bien, el caso es que en el taller tenemos impresoras muy grandes y el crsital es muy pesado con lo cual nos ralentiza bastante a la hora de dar velocidad en el eje Y, hemos leído algo sobre laminas PEI y algún que otro comentario con ¿¿metraquilato??
Actualmente tenemos una base de aluminio y sobre este el cristal, es importante para nosotros que la solución no pase por estar pegando y despegando cinta de carrocero ni nada por el estilo.
En cuanto a las PEI, alguien las usa? donde se encuentran?
¿Que usáis vosotros?
Gracias chicos Guiño
Y alguna lámina tipo Buildtak sobre el aluminio? No necesitarías tener el cristal
el menda ha impreso en metacrilato... te puedo decir que, ni cama caliente ni laca hace falta! se pega como un demonio...
el problema es, que para despegar la piezas ai que usar algo estilo un raspador de las vitroceramicas, con lo que a medio plazo vas rallando toda la superficie de impresión... pero si pensamos en ello, las superficies estilo
buildtak les pasa lo mismo, aguantan x impresiones, y a dia de hoy se consigue mas barata una plancha de a3 de meta de 3mm que una plancha de buildtak en ese tamaño o similar (que creo que no las ai tan grandes)
la parte buena es que no hace falta un meta muy gordo, yo tenia una base de aluminio y por encima meta de 3mm y perfecto, se acabo el warping y como digo, sin cerrar ni cama
cna, descarto el Buildtak por ese tema de andar despegando y comprando nuevo, ademas de que no es muy barato precisamente, pero gracias por el aporte.
Neox, recomendarías entonces el metraquilato? no usas cama caliente ni si quiera con ABS?? en cuanto a las ralladuras en principio no es algo que nos importe en exceso, y para despegarlo del cristal ya usamos una espátula, jeje
pruebalo, yo una temporada hice impresiones asi y me sorprendi de lo que te comentaba. hasta con la cama apagada...
Lo haré, gracias Neox!!
(27-02-2017, 02:53 PM)neoxM3 escribió: pruebalo, yo una temporada hice impresiones asi y me sorprendi de lo que te comentaba. hasta con la cama apagada...
Hola, por lo de "hasta con la cama apagada" quieres decir que también has probado con la cama caliente encendida y el metacrilato encima? No sé a qué temperatura funde el metacrilato o si suelta gases tóxicos pero si lo has hecho podrías decirnos a qué temperatura máxima has puesto la cama caliente sin problemas con el metacrilato? se deforma?
Por otra parte yo también estoy buscando una alternativa al cristal, quiero pegar una lámina de PEI de 0,7mm de grosor a una superficie extraible por que a mi lo de usar espátula... aunque no lo he probado no me convence, no me gusta marcar las piezas, prefiero esperar a que se enfríe o bien meter la base en la nevera y que salga sola. Había pensado en otra plancha de aluminio de 2mm encima de la cama caliente de aluminio pero tal vez la acabaré rayando o golpeando. Lo ideal sería una superficie más blanda (y ligera) que la propia base pero suficientemente rígida para asegurar planitud. Una Buildtak flexible magnética no sería mala opción si hicieran de la medida que necesito por que yo le pondría PEI.
El PEI recomiendo comprarlo a amazon.com (USA), sale más a cuenta que comprarlo aquí, por lo que vale una aquí me compro dos allí, gastos de envío y portes incluidos, basta con simular la compra y ver cuanto estima amazon que te costarán las aduanas y si te conviene compras.
Hay otras opciones como las maghold, geckotek y printinz, ésta última lleva una lámina de cobre en el interior para ser detectada por el sensor inductivo, pero el único distribuidor europeo no tenía de la medida que necesito (no sé ahora) y el resto todas en USA.
Buenas, en el grupo Clone Wars se esta realizando una conjunta de superficies de impresión LokBuild.
Si le intresa a alguien pasaros por este hilo: https://groups.google.com/forum/#!topic/...f473zm9Ez8 .
nunca he puesto meta sobre la cama, ya que no tendria mucha lógica justo por lo que dices (podria fundirse, etc...)
En mis primeras pruebas si que probe acalentarlo un poco, como mucho si que he realizado cama+plancha alu3mm + plancha meta3mm a 60grados la cama, y al ver a posteriori que en frio agarraba igual, ya quite la cama caliente directamente en esa maquina...
pero también te digo, como el nozzle roce el meta... adios
(24-03-2017, 12:10 PM)amuk escribió: Buenas, en el grupo Clone Wars se esta realizando una conjunta de superficies de impresión LokBuild.
l
Yo sigo sin ver una superficie que, tras 20 impresiones, tengas que volver a cambiarla y gastarte la pasta...
lo veo como otra manera más aya de los consumibles para enganchar al personal a un gasto continuo
Dedo abajo Base de impresión magnética Tonete 0 753 25-07-2025, 08:07 AM
Último mensaje: Tonete
Exclamación Base de impresion a 100V AC ??!! Inderlard 4 779 24-10-2024, 10:48 PM
  placa base ramiroflores 1 662 11-03-2024, 10:33 AM
  ERROR DE IMPRESION -BASE HUNDIDA- HVAC1 1 710 06-01-2023, 03:19 PM
Último mensaje: HVAC1
  CONSULTA placa base javi2 2 1,095 10-05-2021, 02:25 PM
Último mensaje: pablosenecco
