  • 1 voto(s) - 2 Media
[IMÁGENES] Las Anet de SpainLabs
Tengo curiosidad. ¿Alguien se anima a subir fotos de cómo tiene su impresora 3D Anet? También se agradecen ideas y detalles de mejoras que hayáis instalado en vuestras ANET.
Pues aquí está la mía....
[Imagen: 8P0RjI9.jpg]
[Imagen: Yln8isB.jpg]
[Imagen: iKtenMq.jpg]
[Imagen: tnrlKWU.jpg]
[Imagen: HshmB4e.jpg]
[Imagen: GQsr82K.jpg]
[Imagen: DqTpRHH.jpg]
MODS:
  • Ventilador de capa circular
  • Malla trenzada para los cables
  • Soportes para poner el rollo de filamento arriba
  • Cambio de Fuente Alimentación
  • Interruptor con fusible
En breve quiero ponerle el sensor resistivo que he comprado a Juanant8 en este mismo foro Sensor Resistivo y de momento esto sería todo.
Debo decir que es mi primera impresora 3D, que la mayor parte la montó mi hijo de 13 años y que imprime muy bien para el precio que tiene, y que estoy seguro que con alguna mejora mas será una pasada.
[Imagen: DSC_0011.jpg]
Bueno aqui mi niña,polituneada,tensores de ambas correas,refuerzos inferiores y superiores,mod para facil acceso a filamento,piñon de 36 dientes en extrusor,ventiladores en fuente y placa,mosfet,soportes varios,anti woble,tapones de barras roscadas y los tapones que diseñasteis,anclada a la balda por 4 puntos,anclajes de correas,luz en la balda,soportes varios de herramientas y el rollo encima,pero va sujeto a la balda y ademas embellecedor de pantalla.
(05-02-2017, 07:43 PM)ascarons22 escribió: [Imagen: DSC_0011.jpg]
Creo que el adjetivo polituneada se queda pequeño!!!.
De todas las mejoras que tiene...¿hay alguna que no recomendarias?
Enviado desde mi KISSME-DG580 mediante Tapatalk
vcode,yo creo que esas serian las mas recomendables,queda muy rigida,respecto a como venia,quizalo del embellecedor de pantalla,que como no entraba,le tuve que cortar un borde,lo demas muy recomendable
Aquí os enseño la mía, es una Anet A8:
[Imagen: IMG_20170406_161643_HDR.jpg]
Por ahora tiene pocas mejoras, la conseguí configurar con Cura 2.4.0 hace tan solo dos días:
- La tengo con firmware Skynet V2.3.2
- Justo cuando la estaba montando ya tenía en casa los rodamientos IGUS que reemplazan a los LM8UU. 7 unidades en total, 4 en la cama y 3 en el carro del extrusor. Así que se los puse, y los originales no los he llegado ni a probar.
- La parte superior es una pieza de metacrilato del mismo grosor y color que las piezas de la estructura originales comprada por Ebay unos 27€ aprox. Pero con el hueco para la pantalla grande y el botón redondo giratorio, tiene además un pulsador negro abajo que es un reset y arriba un speaker.
- La pantalla es la de la Anet A6. Comprada por Aliexpress como su repuesto original.
[Imagen: IMG_20170406_162053_HDR.jpg]
- Ya le tengo puesta la boquilla redonda. En este momento está imprimiendo el segundo cono para la bobina.
[Imagen: IMG_20170406_162148_HDR.jpg]
- Algunas piezas impresas. El busto es el que trae de ejemplo ya en gcode en la micro SD. El cono está impreso a 80mm/s velocidad y 100 mm/s desplazamiento. Los cubos de BQ están impresos a 60 mm/s.
[Imagen: IMG_20170406_163118_HDR.jpg]
- El filamento que uso es el de BQ.
- Aunque se ve que tiene montado el sensor capacitivo azul, me lo traía de serie. Aún no lo he logrado poner en marcha, por eso se ve el cable sin conectar a la izquierda de la impresora.
- Le tengo puesto un ventilador dentro de la fuente de 5x5 sacando aire y alimentado por dentro de la misma bornera de las tensiones de salida.
[Imagen: Ventilador_fuente_5x5_IMG_20170406_165001.jpg]
Aquí os dejo una foto de la Anet A8 de mi padre el jubilado, con mucho tiempo para hacerse un maker con 62 años Meparto
[Imagen: 1490053790444.jpg]
Cohete de Tintín que se ha impreso el tío:
[Imagen: IMG_20170302_WA0002.jpg]
Aquí junto con mi Steel, donde se ve un poco la diferencia de tamaños:
[Imagen: 11b3fdf4_c647_4152_bfc8_14f708e313c1.jpg]
Que buena idea la malla esa redonda para los cables, me gusta más que la cadena de plástico hueca, creo que esa malla al ser tan fina y flexible, apenas opone resistencia a los movimientos de la impresora. Por lo tanto no llegaría a afectar nada de nada a la impresión.
(06-04-2017, 06:03 PM)Ordosario escribió: Que buena idea la malla esa redonda para los cables, me gusta más que la cadena de plástico hueca, creo que esa malla al ser tan fina y flexible, apenas opone resistencia a los movimientos de la impresora. Por lo tanto no llegaría a afectar nada de nada a la impresión.
Aquí te dejo el enlace de la malla (es la que le puse a las dos)  Icon_popcorn
Gracias, malla en camino Sonrisa
Buenos días, estoy tomando nota de vuestras mejoras. En primer lugar se ven todos muy trabajados y con buena calidad, pero tengo algunas dudas. Respecto a los rodamientos igus, realmente reducen el ruido y vibraciones de la impresora?; qué tipo de aislamiento tenéis puesto para no molestar al vecino del piso de abajo ? eliminando al máximo las vibraciones y ruidos. Gracias.
A la mia le dije....SI TE MUEVES TE MATO!!!!l
La tengo crucificada con un e3dv6+titan y un solo motor en Z, gracias a los tutoriales en YouTube de Carlos JC 3DESING, un monstruo y un saludo para el. Algunas mejoras y piezas si son mias Sonrisa
[Imagen: D685880_B_E33_B_4956_8894_F969_A17603_A2.jpg]
[Imagen: 87928_FC8_CDF8_4_DBC_A317_B6658_D0_C3312.jpg]
[Imagen: EA69_C904_5_E06_4071_9_B72_511396_D83965.jpg]
[Imagen: A5921338_FBE4_49_F2_934_E_C04676_A76323.jpg]
[Imagen: 7_A746063_C494_4_C69_A344_4628_FBEAFC0_A.jpg]
[Imagen: 55_F95073_6424_4819_825_A_C598_C81_D9089.jpg]
  CONSULTA Mi anet a8 en piezas pequeñas no las imprime bien Jose32 0 1,879 12-09-2018, 08:50 PM
Último mensaje: Jose32
  stl de las piezas de la anet a6? vegetto 2 2,879 14-05-2018, 11:35 AM
Último mensaje: vegetto
  Problemas con la impresión (Calvas entre las capas) ANET A8 oslatir 47 27,478 04-01-2018, 01:56 PM
Último mensaje: Mpque
  CONSULTA Modelo 3D completo de las Anet? diseño 3D Revoc 5 3,470 05-08-2017, 08:01 PM
Último mensaje: Revoc
