  • 1 voto(s) - 5 Media
Nuevo módulo ESP8285, el sustituto del ESP8266
Están empezando a sacar alguna cosa con el nuevo IC que reemplazara al que se usa actualmente ESP8266. El nuevo IC es el ESP8285. Una de las principales diferencias es la de que integra la memoria flash dentro del propio IC. Actualmente el único módulo que se puede comprar es en itead y hacen tiradas limitadas. La info de abajo es sacada de su web. Lo malo, es que el modulo no se puede usar directamente, por lo que se va a hacer una shield de formato tipo Bee para adaptar la plaquita que podéis ver en la imagen y así, poder usarla de forma mas fácil.
Aunque creo que no sera solo este diseño, pues mucho del hardware que hay no es compatible del todo con este formato, y lo suyo sera hacer algún modulo como los ESP-01. Lo que hagamos, sera para usar con el hardware mas accesible a todos. Sacar versiones diferentes del formato no es problema. Si tenéis alguna idea o alguien tiene ya módulos del ESP8266 con algún hardware en concreto para usarlos, que nos lo haga saber.
También vamos a intentar fabricar el modulo directamente, en vez de comprar la plaquita a itead, hacer todo el diseño pcb. Si tira para adelante, se puede hacer algún módulo para IoT con algún sensor de temperatura en el menor tamaño posible. El IC tiene un consumo en deepsleep ridículo.
En teoría, todo lo que hay para el ESP8266 es completamente valido para este nuevo modulo, en cuanto a software. Y todo lo que este de hardware también servirá. Dado que es una nueva revisión de este módulo tan conocido, a ver si podemos tener algo para enredar lo mas pronto posible.
Me gustaría saber interesados para tener algún modulito, vamos a consultar precios y cantidades mínimas del IC, o comprar a itead. Pondremos por aquí todo lo correspondiente a este tema.
El modulito en itead (el que veis en la foto) cuesta 2$ + envío. Con la placa adaptada con conector SMA (o sin el), o antena cerámica, se puede quedar en 4-5€. Si sale por mas, no creo que merezca la pena hacer nada, y esperaremos a que los chinos hagan el trabajo.
Nosotros esperamos tener varios prototipos para finales de Agosto.
Interesados, comentarlo, haremos lista. Indicar las unidades.
Lista de interesados:
- Cansi22 - 2 unidades
Info obtenida de la web de iTead:
The PSF-A85 is an ultra low-power Wi-Fi module designed by ITEAD. It is the first official released ESP8285 Wi-Fi module. The module adopts the highly integrated Wi-Fi chip ESP8285. It features industry's highly competitive packaging size and ultra-low power technology. Specially designed for mobile devices and the Internet of Things application, wearable products.  It can connect physical devices to Wi-Fi wireless network to make Internet or LAN communications.
PSF-A85 has completed self-contained wireless network, with built-in 32-bit kernel processor, on-chip SRAM, it can not only be used as the main control chip, but also as a WiFi adapter. To apply it to other microcontroller based designs, simply by using SPISDIO or I2CUART interface to communicate. It supports external antenna or PCB antenna, for PCB antenna design please refer to our wiki.
The module supports IPEX connector and stamp hole interface. It can be widely applied to wearable Wi-Fi products, smart power grid, smart transportation, smart home, handheld devices, industrial control, firefighting and security intelligent management, etc.
Unbelievable small size: 1.4cm*1.35cm!  Net weight:1.0g!
[Imagen: PSF-A85-10.jpg]
Functions
Main functions
The main function of PSF-A85 includes serial transparent transmission, PWM control, GPIO control.
Serial transparent transmission:  good transmission performance, the maximum transmission rate is 460800bps.
PWM control:  adjust lighting, adjust led color, adjust motor speed and much more.
GPIO control: control switches, relay and more.
Operating Mode
STA mode the module connected to Internet via a router, thus mobile phone or computer can remote control devices via Internet. AP mode PSF-A85 module worked as a hotspot, which realizes directly communication between the module and phonecomputer, enables wireless LAN control. STA+AP mode this is coexistence mode, which can realize seamlessly switch via the Internet control, easy to operate.
Features
  • 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r
  • Support STA/AP/STA+AP mode
  • WPA/WPA2 PSK and WP
  • Built-in TCP/IP protocol stack, support multi-way TCP Client connection
  • Support rich Socket AT commands
  • Support UART/GPIO data communication interface
  • Built-in 32 bit MCU, also work as application processor
  • 3.3V single supply
  • Wi-Fi Direct (P2P) support
  • Support MIMO 1×1 and 2×1, STBC, A- MPDU and A-MSDU aggregation and 0.4μs guard interval
  • WMM power save U-APSD
  • Multiple queue management to fully utilize traffic prioritization defined by 802.11e standard.
  • Adaptive rate fallback algorithm sets the optimum transmission rate and Tx power based on actual SNR and packet loss information.
Yo me apuntaria con un par de placas
(15-07-2016, 06:16 PM)cansi22 escribió: Yo me apuntaria con un par de placas
Apuntado en el post principal
Pillo placas, de 2 a 4, aunque no he conseguido sacarle punta a los esp8266 que tengo (falta de tiempo mayormente). Pero vamos, a 4-5$/€ un par de placas mínimo cojo, poco puedo ayudar con el diseño del pcb u otra cosa, pero contad conmigo para la primera tirada
Yo quiero 2 también, seguramente freiré una y la otra de repuesto ;-)
Ok, a ver si llegamos a unos cuantos modulos. Hay que darle bombo.
Hay un video por YT de un americano que ha logrado un enlace de 400m con una antena ceramica. Mucha distancia me parece a mi, pero podria ser.
¿Sabes dónde se podrían conseguir o comprar los integrados? porque lo he estado buscando esta tarde y sólo lo he encontrado en Ebay, pero no envía a España.
Los integrados en teoria, solo los vende el fabricante. Espresif. Hay que contactar directamente con ellos. Se empezaron a fabricar en Marzo, y no hay ningun sitio donde los vendan. No debe haber mucho stock.
En teoria, en las proximas semanas deberia empezar a aparecer cosas por la red h puntos de venta.
Ayudarnos a difundirlo. Gracias
Módulos de itead enviados!
Como está este tema?
Yo también estaría interesado en colaborar.
Llegaron los modulos, pero no pude probarlos. No obstante la gente por internet ha ido haciendo cosas. Es igual que el modulo normal, pero mas pequeño Sonrisa
Hola, yo también estoy interesado en estas placas alguno puede aportar alguna cosilla que haya hecho
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
  APORTE TUTORIAL: Construir un Medidor de CO2 casero con ESP8266 contra la COVID-19 Mariete 0 1,712 30-01-2021, 08:34 AM
Último mensaje: Mariete
  arduino -esp8266 tazma 1 1,911 17-06-2020, 10:47 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  APORTE ESP8266 - Cómo actualizar el Firmware kuadri 0 2,223 20-04-2019, 10:13 PM
Último mensaje: kuadri
  CONSULTA AUMENTAR ALCANCE MÓDULO BLUETOOTH AT-09 CON ANTENA Alvaro Braca 3 4,188 14-03-2019, 09:12 AM
Último mensaje: Merenat
  CONSULTA ayuda con modulo bluetooth f-6188 kcho26 0 2,019 25-02-2018, 07:29 PM
Último mensaje: kcho26
