  • 2 voto(s) - 4 Media
arduino -esp8266
hola tengo arduino y esp8266  y quiero si es posible montar un timbre inalámbrico conectado al video portero de mi casa ya que cuando estoy en la terraza y llaman no me entero de nada
seria algo como lo del enlace si alguien sabe de tutoriales
salu2
https://auta.es/wp-content/uploads/TIMBR...HI-401.pdf
Buenas noches.
Siento no haber encontrado este enlace antes, pero me he registrado hace poco y todavía estoy leyendo muchas de las publicaciones del foro.
Con respecto a lo que comentas del timbre en la terraza, creo que tengo que aclararte algo. Arduino, por sí solo, NO tiene posibilidad de enviar datos de manera inalámbrica, el ESP 8266 SI puede mandar datos de manera inalámbrica, ya sea por wifi o bluetooth o infrarrojos, depende del modelo, por lo tanto ya vamos mal.
Ya que en toda comunicación, debe haber un emisor y un receptor, y por lo que comentas tú solo tienes uno de ellos, el ESP8266, por lo tanto te hace falta otro componente, que también pueda emitir o recibir datos por wifi.
Una posibilidad es que utilices dos Arduino Mega 2560 R3 + wifi como el del enlace
https://es.aliexpress.com/item/330115770...web201603_
O dos como este si quieres un Arduino Uno
https://es.aliexpress.com/item/400081350...web201603_
Que si tiene wifi, o añadirle al tuyo un modulo wifi, como este
https://es.aliexpress.com/item/328512184...web201603_
Para que tú Arduino tenga wifi, pero no te garantizo el enlace con el ESP8266.
Otra posibilidad es que le conectes al Arduino este modulo
https://es.aliexpress.com/item/322787734...web201603_
O utilizar dos módulos ESP8266, para que utilices uno de emisor y otro de receptor.
https://es.aliexpress.com/item/327978799...63c0jIMUOg
Luego tienes que tener en cuenta la estructura de la casa, porque lo más normal es que las paredes atenúen la señal de wifi, y a lo mejor en una planta si tienes cobertura, pero en el piso de arriba no, porque la estructura impide el paso de la señal.
Por lo que, lo primero que tienes que hacer es comprobar que te llegue la señal de tu wifi correctamente por toda la casa, incluida la terraza, si no te llega la wifi con buena señal, tendrás que buscar otra manera de hacer el invento.
https://descubrearduino.com/esp8266/
https://www.luisllamas.es/arduino-wifi-esp8266-esp01/
http://blotronics.com/timbre-inalambrico...e-1-intro/
http://blotronics.com/timbre-inalambrico...-detector/
http://blotronics.com/timbre-inalambrico...-receptor/
  APORTE TUTORIAL: Construir un Medidor de CO2 casero con ESP8266 contra la COVID-19 Mariete 0 1,898 30-01-2021, 08:34 AM
Último mensaje: Mariete
  APORTE ESP8266 - Cómo actualizar el Firmware kuadri 0 2,578 20-04-2019, 10:13 PM
Último mensaje: kuadri
  Problemas subiendo codigo al ESP8266 igargi 6 11,465 18-09-2017, 04:04 AM
Último mensaje: CarlosTM
  ESP8266 y monitorización estado pines GPIO jgarridc 2 3,690 14-07-2017, 10:11 AM
Último mensaje: jgarridc
  ESP8266 ESP-01 stand alone jgarridc 5 5,020 12-06-2017, 03:47 PM
