  • 1 voto(s) - 1 Media
Cuelgue aleatorio de la impresion ya sea por USB o desde la SD ¡¡¡SOLUCIONADO!!!
Hola  Tengo una PRUSA 3 Steel desde hace una año y salvo problemas tipicos de atascos en el extrusor y paradas por interferencias en la conexion USB (puñeteras luces navideñas Lengua Lengua Lengua ) no me ha dado mayor guerra y llevo unos cuantos Kilos de ABS impresos decentemente...
Sin embargo desde hace una semana se me han empezado a parar las impresiones aleatoriamente...en general es al poco de empezar ..10-20 minutos e incluso llega a acabar alguna impresion de pieza pequeña...
El error es de todo tipo ...desde parada en seco con bloqueo total (pero cama y extrusor calientes) hasta bloqueo de un eje y seguir funcionando el resto incluso la extrusion de plastico...puede ser en la primera capa o ya realizadas unas cuantas
Me pasa tanto si imprimo desde USB como desde la SD...
He vuelto a cargar el Marlin, cambiado los GCodes y sigue fallando... Me da que pueda ser de las placas Arduino o la Ramps.??? aunque no veo que haya malas conexiones ni recalentamientos ???
Alguna manera de verificar de donde viene el error???
Fijate que los finales de carrera esten bien soldados los cables, pq me a tocado que no estaban bien soldados y no hacia buen contacto pq estaba tirante el cable y se paraba la impresión.
(02-02-2016, 03:49 AM)franco93 escribió: Fijate que los finales de carrera esten bien soldados los cables, pq me a tocado que no estaban bien soldados y no hacia buen contacto pq estaba tirante el cable y se paraba la impresión.
No... por ahi no van los tiros...Creo que finalmente he solucionado el problema blindando los cables de conexion del controlador LCD a la Placa Ramps...al menos ayer pude imprimir sin problemas y sin cuelgues desde la SD...
lo que flipo es que en todos estos meses jamas se me habia parado la impresion con esas mismas conexiones sin blindar ??¿¿ y de repente no habia manera   a saber que coj...de señales se le han estado colando ultimamente  Huh Huh
Vaya  mi gozo en un pozo!!! se vuelve a parar la impresion de nuevo  tanto desde USB como desde la SD   En el ultimo intento me ha aparecido este error:
error: Temperature heated bed switched off. MAXTEMP Triggered!!
Fallo de algun termistor ???
(03-02-2016, 09:01 PM)Flap escribió: Vaya  mi gozo en un pozo!!! se vuelve a parar la impresion de nuevo  tanto desde USB como desde la SD   En el ultimo intento me ha aparecido este error:
Hola flap, también me tuve ese problema y es debido a que superas la temperatura máxima, en el marlin tenes una temperatura máxima hasta la que llega el extrusor por ejemplo 250 y si pasas por mucho esa temperatura se corta la impresión para evitar q se rompa algo. controla la temperatura y de paso también fijate q en una maquina por ahi se me desconecta uno de los dos cables de un termistor y no me sensa y no me deja calentar la cama ni el extrusor fíjate que estén bien conectados.
posdata si tu prusa tiene la cama que se mueve en Y puede darse que con el movimiento se corten los cables del termistor si es así, toca bien los cables donde creas q puede llegar a ver alguna fricción que haga q se corten los cables si lo ves medio cortado, córtalos del todo y empalmalos de nuevo.
Hola flap, tambien me tuve ese problema y es debido a que superas la temperatura maxima, en el marilin tenes una temperatura maxima hasta la que llega el extrusor por ejemplo y si pasas por mucho esa temperatura se corta la impresion. ten prueba imprimiendo con menos temperatura.
Vale revisare eso  pero no tiene mucho sentido porque no he cambiado la configuracion del Marlin y hasta ahora nunca habia tenido ese problema...mas me parece que pueda que el termistor de la cama este medio cascado??? y que cuando esta un rato a temperatura (100 grados)  alta falla y de ahi luego vienen los cuelgues ???
Voy a probar a sustituir ese termistor  aver que tal...
SOLUCIONADO Bueno finalmente he sustituido el Termistor de la cama...al desmontar la BED resulta que tambien observo que el cable de alimentacion (negativo) estaba rozando la estructura metalica y casi estaba seccionado...he cambiado por tanto tambien el cableado de alimentacion de la cama  y tras algun problema de subextrusion por suciedad interna del extrusor (arreglado a base de calentar con un mechero hasta convertir el extrusor en un lanzallamas Lengua Lengua y sacar toda la mierd...interna ) puedo decir que la Prusa vuelve a imprimir sin problemas Gran sonrisa Gran sonrisa Gran sonrisa
gracias por los consejos Rolleyes Rolleyes
Ten cuidado con eso pq creo que puedes llegar a quemar la placa, lo que yo hago es pegarle el termistor con kapton a la cama caliente para que las soldaduras de los cables del termistor no toquen la placa metalica.
  Conexión Usb Ender 6 Carpentum 6 1,582 04-12-2021, 01:11 AM
Último mensaje: Carpentum
  Uno nuevo, desde Navarra Jose31210 5 2,283 16-02-2020, 12:53 PM
Último mensaje: gabire
  Otro mas desde Bizkaia ccyu 0 948 27-01-2020, 09:25 AM
Último mensaje: ccyu
  Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento Peter13 5 6,101 04-01-2020, 10:34 PM
Último mensaje: Peter13
  CONSULTA error en impresion con ender3, ayuda por favor! mariaelisaluna 2 1,615 23-12-2019, 06:54 PM
Último mensaje: mariaelisaluna
