Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento
Hola a todos,
Con permiso de los moderadores, dejo por aquí otro artículo sobre como configurar Marlin desde cero.
Espero que pueda ser de ayuda para alguno en el foro, cualquier duda/consulta o errata me tenéis a vuestra entera disposición.
https://3dwork.io/configurar-marlin-2-0-x-desde-cero
muchas gracias , a mas de uno nos vendra bien
Gracias,
Hay forma de listar los parámetros que tiene configurados ahora la impresora?
#palindromos
(03-01-2020, 12:17 PM)Merenat escribió: Gracias,
Hasta donde yo se, no puedes sacar eso del firmware compilado.
Peeeeero, navegando por los menús puedes sacar bastante información, ya que muchos parámetros, aunque estén configurados en el firmware, los puedes variar "en vivo" y guardarlo en la eeprom (da prioridad a la eeprom antes que al firmware). Otra opción que tienes, es usar repetier, conectar por USB la impresora e ir a Configuración -> Configurar Firmware EEPROM (allí te mostrara casi todos los parametros)
Hola, hay una forma de ver un resumen de los parámetros configurados en el firmware, siempre que se encuentre habilitado el comando M503. Este comando genera un resumen de los parámetros de configuración que se encuentran cargados en la RAM.
Cuando la impresora está operativa utiliza los parámetros almacenados en RAM, por lo que Marlin los carga en ella al reinicio de la impresora. De dónde toma esos parámetros depende de si tiene habilitado el uso de la EEPROM o no (si está o no definido el parámetro EEPROM_SETTINGS).
En el primer caso, los toma de la EEPROM y por lo tanto, pueden diferir de los configurados en el código del firmware (si se han cambiado y guardado los cambios). En el segundo los carga del código, por lo que siempre coincidirán ambos.
Si tenemos deshabilitado el uso de la EEPROM y no los hemos cambiado desde el reinicio, el comando M503 dará siempre un resumen de los parámetros configurados en el firmware.
Si tenemos habilitado el uso de la EEPROM, primero tendremos que enviar un comando M502 (para cargar en RAM los configurados en el firmware) antes de utilizar el comando M503.
(04-01-2020, 11:27 AM)Simemart escribió: Hola, hay una forma de ver un resumen de los parámetros configurados en el firmware, siempre que se encuentre habilitado el comando M503. Este comando genera un resumen de los parámetros de configuración que se encuentran cargados en la RAM.
Mejor explicado imposible Sonrisa
  no logro configurar mi geeetech i3 w jemrp 5 3,135 24-02-2025, 08:49 PM
  CONSULTA Configurar bobinas! Chemitón 0 1,239 13-08-2021, 02:26 PM
Último mensaje: Chemitón
  Configurar el flujo en Repetier hot Paneru 3 2,573 15-10-2020, 10:24 PM
Último mensaje: Paneru
  Guia detallada para configurar Marlin, paso a paso staticboards 15 17,873 15-06-2020, 06:31 PM
  Problema 3DTouch Trianglelab - no completa todos los puntos Juanolo 12 6,853 29-04-2020, 03:32 PM
Último mensaje: Juanolo
