  • 4 voto(s) - 2.75 Media
[MONTAJE] Ulticampy v2
lowboyman escribió:Buenas... Yo sigo con la máquina parada desde hace un mes... Me funcionó correctamente un par de meses pero vuelvo a los problemas de atascos... Le pedí a campy un empujador metálico de los que tiene en su web para ver si la cosa mejoraba pero siempre es el mismo problema capas con diferente caudal de plastico... Tengo un e3d v6 + empujador metálico de la página de campy alguien sabe el valor para el marlin para esta rueda del empujador? http://www.3despana.com/bowden/294-empuj...motor.html
Campy no me supo decir el valor... Realmente estoy hasta las narices del empuje por bowden he visto que algunos han adaptado el carro para poner el motor de empuje del filamento encima. Alguien me puede pasar estas piezas me interesa imprimir ya me da igual más rápido o lento... Un saludo
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
Estoy seguro de que ese mismo empujador lo venden por AliExpress, asi que debe ser algo muy común. Seguro que buscando un poco en otras páginas te encuentras algunos valores. También te diría que pasases una foto de como quedan las piezas, porque hace tiempo yo pensaba que tenía problemas de extrusión pero resultaron ser de la base, que se movía de forma irregular y daba la impresión de estar extruyendo menos/más.
Si de últimas ves que no puedes más con el bowden, te paso la pieza que diseñé para hacer extrusión directa. El inconveniente es que tendrás que poner el ventilador en otra parte, y que seguirás usando el empujador metálico (solo que sin el tubo para bowden).
Yo cambié el engranaje del empujador y lo único que hice fue una regla de 3 para calcularlo. Según tienes el empujador nuevo puesto das 100 mm al eje E y mides, seguramente te de una medida diferente a 100 mm, ahora es hacer regla de tres. En nuestro caso el parámetro es el siguiente:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {160,160,800,340}  // default steps per unit for Ultimaker
Donde 340 son los pasos del eje E, ahora calcula lo siguiente:
340 pasos ----------- 100 mm
X pasos ----------- Milímetros que te salgan a tí cuando haces 100 mm en el eje E
Una vez modificado el código y subido cuando mandes al eje E 100 mm deberían de salir esos 100mm, yo creo recordar que lo hice así y me funcionó, prueba a ver.
También sería bueno hacer lo que te comenta Xsion, una calibración de las temperaturas.
Por último yo tenía problemas de atascos y leí en la wiki del e3d que podría solucionar algún problema dar masilla térmica entre el disipador y el heat-break, yo lo hice y ciertamente se solucionó.
E3D-V6 Wiki escribió:Like the heatsink and fan cooling your CPU, proper thermal conduction is necessary for the heatsink to work. In the case of your E3D hot end, the threaded heat-break tube should be snugly tightened into the heatsink otherwise the threads will not make sufficient surface contact to conduct heat. If you are printing in hot climates or continue to have issues, a liberal coating of thermal paste on the upper heat-break threads will ensure much better thermal contact with the heatsink.
A mi tampoco se me ocurre mucho más, lo mismo está estropeado el cartucho calefactor o el termistor del E3D, prueba lo que hemos comentado y a ver si suena la flauta.
Gracias por las respuestas... He vuelto a calibrar el empujador y en frío lo clava... El e3d esta bien me he cansado por desgracia de montar y desmontar(tiene nuevo el cartucho y termistor así que no creo que sea eso).. Me da sensación como si no bajará bastante entre capa y al final apretara tanto que no pudiera salir el plástico pero he medido con lo que sube en vacío la mesa y parece correcto... El tema de pasta térmica en el e3d lo tengo puesto... Pero cuando lleva 4 capas el motor comienza a votar por que no puede y eso q lo tengo a 900mA... Tb he probado con otro motor y drivers nuevos y mismo problema... Triste
Prueba a poner un trocito de servilleta de papel. mojada con un par de gotas de de aceite de oliva antes de que entre al extrusor. El rebote del motor que indicas lo llaman "gloc". 900ma me parecen demasiados si consigues imprimir de continuo terminaras perdiendo pasos por bloqueo del motor.
Usas PLA o ABS? Si usas PLA prueba lo que te dice dextroyus.
Lo del tema del aceite ya lo tengo implementado... Realmente estoy hasta las narices de esta máquina nunca la volvería a elegir... No le estoy sacando nada de rendimiento si no es una cosa es otra...
Que fileteador usas?
Has probado con las opciones por defecto?
Utilizo el simplify 3d con el perfil de campy para la v2. Después pongo fotos de las piezas hasta que comienza a fallar a ver que os parece... Un saludo y gracias
Por probar, prueba el Slic3r, por ejemplo, con el perfil por defecto.
O el mismo Simplify3D con los valores por defecto.
Así, por si acaso, descartas cosas mecánicas.
Nada lo he probado con parámetros original y lo mismo... Además he tirado unos cubos de calibración y la altura parece funcionar bien... Alguien me puede pasar la pieza de acople para poner el motor de empuje en el carro? Quiero descartar cosas... Un saludo
    así quedan las impresiones a 50 microns de capa 5000mm/min con las aceleraciones a 3000 la verdad es que es muy robusta y una gran impresora.
La única pega que le pondría a la impresora es la bandeja, y lo difícil que es calibrarla...
no me refería a calibrar la bandeja, sino la impresora, para mi el punto debil de la impresora es la bandeja qu es algo inestable, lo medio solucione con un husillo e bolas de 12 mm y la verdad es que ha quedado muy bien.
Buenas tardes,
por fin he terminado de montar mi ulticampy.
Probe la ramps con el arduino fuera de la impresora. Le carge el marlin del github.
Le ajusté los pololus a 800mV para el x,y, z y 1000mV para el extrusor. Todo muy bien.
Monto toda la electronica, LCD, cables, fuente de alimentacion y todo.
Pero una vez terminado no se me enciende la impresora.
Los Leds se encienden, el ventilador del extrusor y de la Ramps se encienden.
He comprobado el voltaje de la fuente. Perfecto y llega bien a la Ramps.
Con lo que tengo los leds y los ventiladores que se encienden,
pero la electronica (Ramps+arduino y LCD) nada de nada.
He comprobado el cableado 3 veces pero nada.
¿Que podria ser?
¿Alguien tiene una idea?
¿Que puedo comprobar?
(10-01-2016, 07:52 PM)Tigerhawk escribió: Buenas tardes,
¿Que podria ser?
si con usb encienden pero sin el no, o una de dos, o tu ramps no tiene los diodos d1 y d2, o el arduino tiene fastidiado el regulador ems117 creo que era el codigo, el que esta pegado a la clavija de 5v y tienes tutos en la red para quitar ese integrado y poner uno mas potente,, aun este finde he reparado 2 arduinos con los mismo, con usb encienden y sin el no, y era por el susodicho
¿Que podria ser?
Gracias NeoxM3,
Pero ni enchufado al ordenador por el USB se enciende.
Lo raro es que antes de ponerlo en su sitio,
O sea fuera de la impresora solo con los pololus y la fuente funcionaba.
Voy a probar desconectando cosas o como último remedio sacarlo de nuevo.
Gran sonrisa
Buenas a todos, la verdad es ue deje mi ulticampy un poco parada por falta de tiempo y un poco por desesperacion, para relajarme un poco y volver con mas fuerza y hasta arriba de sav, el problema que tuve fue que la impresora a la hora de hacer el autolevel se volvia un poco loca y para nada hacia el auto level con las medidas que habia establecido y por tanto la impresion salia muy desplazada en su momento tras hacer mil pruebas lo achaque a que el error estaba en marlin, me gustaria saber si alguien ha tenido algun problema con el autolevel y si es asi y lo a solucionado que por favor me ilumine un poco, es una ulticampy v2 si alguien me pasa su marlin estaria genial para poder contrastar un poco Gran sonrisa  GRACIAS DE ANTEMANO
(21-01-2016, 12:14 PM)vanguille escribió: Buenas a todos, la verdad es ue deje mi ulticampy un poco parada por falta de tiempo y un poco por desesperacion, para relajarme un poco y volver con mas fuerza y hasta arriba de sav, el problema que tuve fue que la impresora a la hora de hacer el autolevel se volvia un poco loca y para nada hacia el auto level con las medidas que habia establecido y por tanto la impresion salia muy desplazada en su momento tras hacer mil pruebas lo achaque a que el error estaba en marlin, me gustaria saber si alguien ha tenido algun problema con el autolevel y si es asi y lo a solucionado que por favor me ilumine un poco, es una ulticampy v2 si alguien me pasa su marlin estaria genial para poder contrastar un poco Gran sonrisa  GRACIAS DE ANTEMANO
A mi con autolevel en mi steel me imprime donde le sale de los husillos, mientras imprima bien la dejo tranquila pero si que es un poco frustrante
Hi Brothers,
I here to tell you that Portuguese Ulticampy page on wiki was updated. Now, you can see some links to Aliexpress parts of the printer and list price at the time I edited page. Some parts can be found on Brazil, so, does not include links to aliexpress.
I'm pround to say that Ulticampy community is growing here and becoming popular, thanks to Campy great work and fantastic support and colaboration of other Ulticampy fans from Spain (We can easy identify then on Wiki Page). Let's spread Ulticampy around globe guys!
http://ulticampy.synology.me/MediaWiki/i...campyv2/pt
(22-01-2016, 05:21 PM)hermannps escribió: Hi Brothers,
Thanks !! Now i finish some proyect and then i continue whit new updates of ulticampy  Gran sonrisa Gran sonrisa
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Campy, soy muy amigo de murad y en su momento cuando hizo la conjunta, yo tambien estaba en el pack, cuando la monte(la ulticampy) y me puse a calibrar habia un fallo bastante tocapelotas con el autolevel, y creo recordar que lo achacasteis al propio firmware que tenia algun fallo. Murad me ha dicho que algunos estais sin autolevel, pero yo la verdad que despues de una prusa sin autolevel me niego a estar sin autolevel, entonces mi pregunta es:
¿Que firmware debo usar? ¿Me podriais pasar un marlin que funcione decentemente de la ulticampy con autolevel? Igual es mucho pedir y os da cosilla pasar vuestro marlin pero la verdad es que me vendria genial por que tengo la pobre ulticampy paradilla... muchas gracias por vuestra atencion, y te felicito por tu excelente trabajo Campy.
Gracias de antemano. Un saludo!
  AYUDA MONTAJE CORE XY MrSamy 1 2,347 02-11-2019, 11:08 PM
Último mensaje: gale9010
  CONSULTA Problema con husillo en montaje de Ender 3 Flashman 1 3,944 13-03-2019, 01:32 PM
Último mensaje: Nullz
  [PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot campy 958 366,415 26-10-2017, 07:42 PM
Último mensaje: shaftman
  Extrusor directo ulticampy fbforos 0 2,579 05-06-2017, 04:25 PM
Último mensaje: fbforos
  [ULTICAMPY] ¿Alguien ha diseñado espejos intercambiables? Lepes 9 5,424 08-09-2016, 11:51 AM
Último mensaje: Lepes
