[ULTICAMPY] ¿Alguien ha diseñado espejos intercambiables?
Pues tengo la ulticampy V2 con la cama antigua de la prusa i3 y quiero poner la cama de silicona que compré. La duda es ¿cómo la pongo?
He visto otros hilos con sandwich hechos (corcho, aluminio, etc) pero no es para la ulticampy.
La base de la ulticampy (donde se aloja la cama caliente) viene con agujeros para las camas mk2 de 20x20 cm y para 25x25 cm.
Quiero poder quitar una bandeja y poner otra para imprimir sin esperar (que el ansia viva me corroe), de 25x25 .
¿Alguien ha hecho ya algo similar?
En principio, pensaba en cama de aluminio de 25x25, la cama de silicona adherida por debajo y arriba del todo, cristal de 3 ó 4 mm donde imprimir encima.
He visto sistemas en internet con imanes, para quitar y poner bandejas.. adherir el imán a un cristal... no sé yo con qué. Quería evitar las típicas pinzas que llevo usando años.
La duda es como dejar fijo el cristal sobre el aluminio.
Sé que el ABS se deforma a 80º, pensaba hacer cuatro esquinas donde el cristal se apoye y no se mueva. ¿Lo veis factible?
Lepes,
El problema que yo le veo es el ajuste de altura y la capa de laca. Para mi el momento mas critico es cuando cambio el cristal dado que tengo que recalibrar la cama. Por desgracia no todos los cristales son exactamente iguales y muchas veces esas decimas de mm hacen que te quede descalibrada. En algun momento he pensado poner algun sistema, pero no me gusta que el eje z este subiendo y bajando para ajustarse a la cama
La ulticampy viene con servo; En Marlin tengo configurado el grid de 9 puntos.
El eje Z se mueve mucho, sí, pero qué alegría no tener que nivelar la cama yo Gran sonrisa
Ya en serio, piénsalo fríamente, no te quejas de los movimientos que realiza el eje X ó Y, pero el Z ¿ sí ?. Si es que además es el eje que no lleva calibración, porque va con husillo, al no tener correas es el más exacto y el que menos trabaja.
Los dos problemas que comentas, lo resuelve el autonivelado por servo.
Leñe lepes,
El eje x e y si no se mueven continuamente no imprimimos na de na. La expreriencia de otros foreros incluido campy, con el que he hablado largo y tendido en alguna de mis visitas es que la pieza no queda mucho mejor es mas comentamos que quedaba peor. La cama la nivelo cada mucho tiempo y la verdad estoy pensando en algun sistema para poder nivelar la cama de manera mas fácil.
Disculpa mi euforia fbforos, llevo muy poco con esta impresora, sin duda me queda mucho que aprender.
Entonces, quizás la solución fuese base autonivelable... me explico:
Hace tiempo salió en CloneWars una modificación a la prusa i3 que la araña llevaba 3 servos y nivelaba la araña (obviamente le añadía mucho peso a la araña que se movía en el eje Y ).
Quizás habría que rediseñar la impresora para que la bandeja no se moviera, he visto otro diseño de impresora que lo único que se mueve es el carro del fusor, es decir, sistema X e Y como la ulticampy, pero va todo cogido en un marco de aluminio, que a su vez, permite subir y bajar en Z por husillos (todo el conjunto), creo haberlo leído en un hilo de este foro.
Uniendo todo en una sola impresora, podríamos tener:
- perfilería de aluminio.
- Carro del fusor que se mueve en X, Y y Z
- cama caliente fija al suelo de la impresora, pero con araña autonivelable (creo eran servos, pero no estoy seguro).
- Detección de la altura del fusor a la cama por resistividad (sin servo y sin ser inductivo).
El problema que la cama no sea plana completamente lo seguimos teniendo, pero habrá que buscarse placas de vitrocerámica (como otros compañeros han hecho), o plancha de aluminio que sea perfectamente plana. Aquí ya me pierdo si es viable o no.
Lepes,
Si tu llevas pco tiempo a lo mejor yo llevo menos, lo que puede pasar es que soy más viejo y las cosas que me producen euforia son menos.
Le compre a campy un sensor capacitivo y ni siquiera lo he estrenado. Ahi esta el pobrecico solo y desvalido en su bolsa.
Mi opinión y siempre mia es que no me gusta el autoajuste del eje Z automático, sea subir la base o subir el carro.
Ajustar la cama no es tan dificil.
Lo de los 3 sevos en la cama lo he oido y es el que menos me disgusta, pero no me fio de que el servo no vibre y arruine la impresión. Vengo del arromodelismo y los servos buenos son caros y para nivelar y mantener la cama hace falta que sean buenos. Y mas el sistema de generar los pwm. Si los pulsos no son siempre iguales la cama bailara la samba y a empezar de nuevo.
Recuerdo que con los pic le pasabas los parametros al generador de pulsos y el solo se encargaba de generarlos, no se si con el atmel y el ide arduino se puede hacer asi. Igual algun día lo pruebo y saco esos servos digitales que tengo por los cajones
A ver, no empecemos a hablar de años que me entra la depre, ¿A qué edad te sale canas en el pecho? Gran sonrisa
El foro sabe cuando compré la ulticampy, la pobre se ha llevado año y medio en una caja detrás de mi sillón, pegándome gritos cada vez que pasaba Gran sonrisa .
Yo he estado 4 años nivelando la cama con folio, ahora tengo servo y es cómodo, pero no me arrepiento de haberme llevado tanto tiempo con el folio.
Al final nos hemos desviado "un poquito" del hilo original, a ver si alguien lo retoma aunque sea con ideas Guiño
Cita:no se si con el atmel y el ide arduino se puede hacer asi
Sí se puede y es bastante fácil. Añades la librería, creas el servo, lo "ajustas", y le dices a que ángulo quieres que se mueva. Un Saludo!
#include <Servo.h>
Servo servo1; //Creamos el servo con el nombre de "servo1"
void setup() {
servo1.attach(5,600,1400);
/*nombre servo.attach(pinPWM,minPulso,maxPulso);
  el mínimo y el ancho del pulso dependen del fabricante
void loop() {
 servo1.write(0); //el servo gira a 0º
 delay(500); //espera 500 milisegundos en esta posición
servo1.write(90); //se va a 90º
 delay(500);
servo1.write(180); //a 180º
 delay(500);
Te explico como lo hice yo para la plancha de aluminio.
En la v2 venía una base de metacrilato, la cual iba encima de la bandeja del eje Z, la cual va atornillada a ésta base y la pcb encima de ésta. Si no recuerdo mal.
Compré la plancha de aluminio (en mi caso era de 300x300 de 3mm de grosor) y la llevé a una carpintería de aluminio (de un amigo), me cortó el aluminio con las medidas de esa plancha de metacrilato y me hizo los agujeros. Después tan solo era pegar la cama de silicona debajo del aluminio y colocar los tornillos y muelles para sujetarlo a la bandeja del eje Z.
Yo uso aún para el nivelado de la cama el servo y muy contento. Probé también un sensor capacitivo, pero el problema era que dependiendo de la temperatura de la cama hacia unas mediciones. Así que de ésta manera era imposible sacar una impresión decente.
Independientemente de que tenga el servo instalado realicé la nivelación de la cama de modo manual.
P.D Lepes, he leído tu hilo del soporte de bobina para la v2. Mañana te respondo en el hilo y pongo el que yo tengo, que va colgado, a ver que te parece.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Asias Xsion!
  DUDA Alguien puede ayudarme con un Creality 3D Pad? marcos-zgz 1 1,361 18-01-2022, 01:03 AM
Último mensaje: marcos-zgz
  CONSULTA Hola, alguien me puede indicar alguna web para corte de paneles, customizado? erjavi_zgz 1 1,735 14-04-2021, 07:36 AM
Pregunta CONSULTA ¿Alguien tiene estos dos hotends? gerard 0 1,339 04-03-2021, 10:54 PM
Último mensaje: gerard
  CONSULTA Hola, alguien sabe si se puede combinar un tmc2209 con un controlador s42b v1.0? cerverus 8 4,530 10-10-2020, 10:03 PM
Último mensaje: cerverus
  DUDA ¿Alguien tiene experiencia con este sensor? Edgard 0 1,474 05-07-2020, 01:42 PM
Último mensaje: Edgard
