  • 4 voto(s) - 2.75 Media
[MONTAJE] Ulticampy v2
hermannps escribió:Campy ,
Cuando desea liberar la versión 3 de Ulticampy ? Se podría avanzar las mejoras introducidas en la versión 3 , o es demasiado pronto para eso?
Hermannps, puedes utlizar las mejoras de la V3, ya es una versión estable Mola
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Para el nuevo extrusor q rozamiento lleva
Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
Gracias por la información ya lo encontré es un 688 zz
Tengo problemas de atasco del filamento la rueda dentada se come el filamento estoy con ABS a 235 y cama a 80 boquilla 0.4 exterior bowen j head v5 .rueda sentada mk8
235 no es poco para ABS???
El rollo de abs pone temperatura de trabajo 230-240 es el q venden en repparts3d iba a comprarlo en 3dspain peto no había y este va a esa temperatura y admite q la cama este a 60
A mejorado un poco después de ver varios tutoriales extrusionaba cada 50 mm 3 mm más y la cama la he bajado 0.2 mm. Estoy con abs a 233 grados con boquilla de .5 a 60 mm.seg. la máquina va mejorando poco a poco
Hola! Disculpen si no es el lugar correcto para preguntar esto, verán que soy bastante nuevo.. Quiero construirme un Ulticampy y eo que la V3 tiene basatntes mejoras.. Intenté descargar el proyecto completo de Github pero por alguna razón falla la descarga.. Alguien descargó los archivos y puede compartilos conmigo? Por el momento me servirían los de los paneles para enviarlos a mecanizar..
Desde ya muchas gracias!
Hola
kev.nky yo hace tiempo descargué los archivos y no me dio problema, has probado varias veces en días distintos?
Bueno, el extrusor v3 va de lujo (muchas gracias Campy) empuja muy bien el filamento y el cambio rápido es un lujo, te quitas de estar aflojando y apretando los tornillos del idle como pasaba en la Prusa.
Tengo dos nozzle, del e3D v6, uno de 0.4 y otro de 0.35.
En la Prusa he leído de otros compañeros que la de 0.35 era la media perfecta, te permitía velocidad y calidad.
Quería preguntar opinión sobre éste nozzle en la Ulticampy, si alguien ha usado esa medida y como va.
Solo me falta mañana calibrar los pasos del extrusor y a ver si al fin la pongo ya a imprimir.
Al final directamente he quitado el nozzle de 0.4 que tenía y le he puesto el de 0.35. Ésta misma tarde he sacado algún cubo de calibración y de momento todo perfecto.
Los he sacado en ABS.
Para ponerle un poco de aceite para el PLA y disminuir los atascos, donde lo poneis? me refiero en que zona desde el empujador de filamento hasta el hotend lo colocais? He visto varias piezas para imprimirme (para ponerle una pequeña esponja y poner ahí el aceite) pero no llego a ubicar donde meterlo. Porque si lo hago antes del empujador de filamento, con el aceite no resbalará un poco? O no afecta en nada?
Me asaltan dudas :elrisas:
Xsion escribió:Al final directamente he quitado el nozzle de 0.4 que tenía y le he puesto el de 0.35. Ésta misma tarde he sacado algún cubo de calibración y de momento todo perfecto.
Mas vale tarde que nunca... Yo tengo una esponja puesta antes del empujador y no patina ni hace nada raro, la mojo un poco y no hay problema e atascos.
Yo también utilizo un filtro con una espuma y unas gotas de aceite de oliva, mano de santo para el PLA
Este concretamente uso
http://www.thingiverse.com/thing:153807
3DCampy.com
Os dejo aquí unas fotos de mi último proyecto impreso con la Ulticampy! A ver si saco tiempo y aprende a utilizar la cámara, porque menudos colores mas feos me salen comparado con como son en realidad!
Archivos adjuntos
.jpg   IMG_3444.jpg (Tamaño: 253.14 KB / Descargas: 359)
.jpg   IMG_3447.jpg (Tamaño: 172.85 KB / Descargas: 360)
.jpg   IMG_3452.jpg (Tamaño: 186.8 KB / Descargas: 361)
Parte 2
Archivos adjuntos
.jpg   IMG_3454.jpg (Tamaño: 188.93 KB / Descargas: 368)
.jpg   IMG_3455.jpg (Tamaño: 210.25 KB / Descargas: 356)
.jpg   IMG_3459.jpg (Tamaño: 178.12 KB / Descargas: 356)
Y parte 3
Archivos adjuntos
.jpg   IMG_3460.jpg (Tamaño: 207.29 KB / Descargas: 353)
.jpg   IMG_3461.jpg (Tamaño: 215.53 KB / Descargas: 352)
.jpg   IMG_3462.jpg (Tamaño: 214.34 KB / Descargas: 348)
Muy chulos los resultados y lo importante es que las capas te quedan bien alineadas, señal que es bien calibrada Gran sonrisa Enhorabuena!!
3DCampy.com
Hola, buenos días.
Me he dado cuenta que en impresiones grandes no tengo nivelada correctamente la cama, en cuanto la impresión se va a una de las esquinas noto esa desnivelación.
Aunque se nivela por el servo, creo que es esencial tenerla nivelada manualmente antes.
Ayer estuve liado nivelando la cama, lo típico, en las 4 esquinas y que pasase un folio rozando entre el nozzle y el cristal. No hay más misterio en principio, siempre que lo había hecho con la anterior impresora no había tenido ningún problema.
Nivelaba una esquina, que rozase un folio y quedaba perfecto, me iba a nivelar una segunda esquina y lo mismo, pero me da por volver a la primera y veo que está desnivelada de nuevo. Así me pasa con las 4 esquinas, nivelo una y se me descuadran las otras.
La cama la tengo montada de la siguiente manera: Base de metacrilato, base metálica de 4mm con cama de silicona pegada y un corcho debajo y encima de todo un cristal de borosilicato. Hay una separación entre el metacrilato y el corcho, que lo crean los propios muelles, pues por mucho que los apriete siempre queda un hueco. Tornillos m3, arandelas, muelles y tuercas autoblocantes. Si es necesario ésta tarde subo una foto.
Estaba pensando en quitar los muelles y que se quedase pegado el corcho al metacrilato, así de paso también gano altura de impresión, porque ahora mismo la altura máxima que podía imprimir eran 188mm.
Como habéis nivelado vosotros la cama? Habéis tenido éste problema? Como veis de dejar fija la cama sin muelles?
Gracias y saludos.
Xsion escribió:Hola, buenos días.
Gracias y saludos.
Yo no la tengo con muelles, tengo el mismo sándwich que tienes tú:
Cristal
Aluminio
Cama de silicona
Corcho
Metacritlato
Y he puesto un tornillo con arandela dentada y tuerca, para que el tornillo se quede fijado bien al aluminio y luego otra tuerca para que apoye sobre el metacrilato a la distancia que quiera, por último otra tuerca más que aprieta al metacrilato por debajo. De esta manera la cama se queda bastante fija y aunque es un poco coñazo la tengo bastante fija para que el autolevel no trabaje mucho.
Gracias JPS, ésta tarde me liaré a ver que tal, con que no se me descuadren los otros puntos me conformo Mola
hola que tal, me presento soy Ruy desde méx.. [spoiler]y después de mucho leer he decidido armar una ulticampy, me parece bastante robusta y desde que la vi me encantó el diseño, de impresoras 3d no se nada, esta será mi primera impresora y por lo mismo quiero que sea muy buena, no me desanima que sea difícil montarla ni ajustarla ni el tiempo que me tarde, por los resultados que he visto y la calidad de impresiones me motiva bastante.
Al no saber nada sobre el tema estaré preguntando sobre dudas que me surjan, (no sin antes buscar si alguien ya comentó lo mismo o si lo puedo resolver por mi cuenta tratando de hacer preguntas exclusivamente sobre este modelo en específico y no sobre las impresoras 3d en general), así también espero contribuir en un futuro en lo que pueda, me apasiona mucho este tema Sonrisa
Bueno, he descargado el solidworks 2015 para visualizar las piezas pero mi compu no lo corre, tiene que ser a 64 bits, descargué entonces el 2014 y no me abre las piezas, tengo entendido que se tienen que abrir en el 2015 si o si, descubrí una página para ver las piezas online, al igual que una app para el cel, autodesk360 muy bonita si, pero no se puede editar, ni muestra cotas, ni nada, de momento me da una idea pero de resto no me sirve[/spoiler]
1. aquí tengo un par de dudas, necesito saber las medidas de los rebajes de los paneles, para hacer los cortes, supongo son a la misma distancia todos (de profundidad)? no encuentro estas medidas* el dwg solo está en 2d
2. con respecto a la version 2 ha habido muchos cambios de las piezas impresas, 2 varillas de 8mm en vez de 6mm, los pasos del husillo, a excepción de estos, las demás piezas de la v2 me valen? lo pregunto por la distancia de los paneles y varillas principalmente que no vayan a quedar holgados o muy justas o que vaya a haber modificaciones mayores y algunas piezas que pedí no me sirvan.
*lamento estas preguntas tan simples, pero mientras consigo como instalar el SW para ver las piezas estoy un poco a ciegas, me he basado en la v2 que está muy organizada y con imágenes.
saludos y Felicidades por Tremendo Trabajo a todos en este proyecto del que espero ser parte pronto
  AYUDA MONTAJE CORE XY MrSamy 1 2,347 02-11-2019, 11:08 PM
Último mensaje: gale9010
  CONSULTA Problema con husillo en montaje de Ender 3 Flashman 1 3,944 13-03-2019, 01:32 PM
Último mensaje: Nullz
  [PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot campy 958 366,409 26-10-2017, 07:42 PM
Último mensaje: shaftman
  Extrusor directo ulticampy fbforos 0 2,579 05-06-2017, 04:25 PM
Último mensaje: fbforos
  [ULTICAMPY] ¿Alguien ha diseñado espejos intercambiables? Lepes 9 5,424 08-09-2016, 11:51 AM
Último mensaje: Lepes
