  • 2 voto(s) - 3.5 Media
Autolevel por capacitancia
Yo de momento le he pegado un par de veces sin querer y no se ha movido, pero me estoy pegando con la configuración del home y autolevel, que ahora hace el home en otro punto, el autolevel donde le sale de los... Y se me está acabando la paciencia Sonrisa
Bueno por lo menos ya es algo, yo no he montado ni la plaquita y esta todo encima de la mesa
El soporte que habíamos hecho, ahora con un pequeño "reajuste".
A ver si os va bien así, que no lo hemos podido ni imprimir todavía, pero mantiene todas las medidas del anterior, solo que ahora con un par de tornillos más, podremos ajustar la pletina donde va el sensor.
http://www.thingiverse.com/thing:738720
De todos modos buscaremos otro sitio para situarlo más cerca del hotend.
Proyectos Arduino
Make Things!
Tu tienda online con servicios de fabricación y market.
Bueno ya he montado la plaquita con algun inconveniente por el camino, mañana la programo.
El caso es que del esquema estoy alimentando el sensor con el power a 12v porque de la otra salida salian 4v y no arrancaba, el sensor si que lo he dejado alli con su resistencia y tal.
Tampoco he encontrado la manera de puentear al final de carrera y solo esta funcionando este, claro que si quiero imprimir algo hoy tengo que quitar el conector de la plaquita y conectarlo al endstop viejo.
No se si es porque he puesto el octocoplador con las letras al reves, es decir, las conexiones bien pero el octo girado, no deberia ser ese el problema no...
andrius escribió:Bueno ya he montado la plaquita con algun inconveniente por el camino, mañana la programo.
Si te fijas en la imagen del esquema:
[Imagen: e2bf784c9b70b6fcbd61ddd0f3576701.png]
Lo que he marcado con un círculo rojo es la forma de identificar qué patilla es la 1.
Seguramente en tu opto tengas una marca hacia una de las patillas, no exactamente como en la imagen pero si una pequeña marca tal que así:
[Imagen: 77296ff764e20f43102293049ed79892.png]
El círculo es el que marca la patilla nº 1. Puede ser una marca en el plástico, pintado como en esta última imagen...
A partir de ahí sería mirar el circuito, si eso lo tienes bien, alguna que otra conexión podría ser..!
Yo me estoy peleando con el autolevel... El home lo hace justo en el centro, bien...
Pero el autolevel no. El primer punto lo marca en media cama (aprox Y90) y no dónde debería, por lo tanto, al hacer ese primer punto tan en medio, el la última línea se sale de la cama (el sensor).
Y todo esto desde que puse el sensor... Por más que intento, bajé un nuevo marlin, lo configuré... Hace lo mismo.
Ya no sé que hacer.. :nuse:
que lo confirmen mañana, o mirad el esquema original. (lo del opto, digo).
Configuraste el offset?
El offset del sensor se configura en X hacia la derecha en positivo, y la izq negativo.
No copies datos de configs de los tutos, ya que si llevan otra posición no te valdrá, y cada impresora es un mundo... Mola
A mi el homming me lo hace en la esquina como siempre. Yo he visto en algún tuto que lo hace en el centro, pero a mi me funciona como siempre.... homming en la esquina inferior izquierda.
Marlin es lo que tiene, muchas configs y cada uno lo tiene configurado a su estilo o como pudo :elrisas: :elrisas: :elrisas:
Mañana te confirmo como lo tengo yo y la posición del mio para que puedas comparar a ver si ves algo Guiño
andrius, la plaquita la hiciste tu? siguiendo el esquema que hay un par de páginas atrás es basntante sencillo. Lo único que tienes que tener en cuenta es prácticamente la posición del opto. Si ya lo invertiste, prácticamente seguro que se ha quemado.
biketrial981 escribió:Configuraste el offset?
Si, el offset esta configurado en Marlin.
Sólo he mirado tutoriales para la configuración pero, lógicamente, los datos son los míos.
No obstante, tenía el offset Y en -25, de ahí el problema, probé sin cambiar nada en hardware a ponerle el offset Y a 0 y ya estaba todo normal, así que mañana lo modifico todo para dejarlo listo y a probar impresión.
Lo que he notado prueba tras prueba es que no se ha descalibrado como con el servo, así que me volveré loco lo que haga falta para configurarlo porque veo que funciona muy bien! Gran sonrisa
Ya os comento...
Yo como ya dije anteriormente... desde que tengo el autolevel funcionando, he empezado a tener una impresora 3D xD
antes solo era una escupidera de plástico, nivelaciones de cama interminables, impresiones abortadas.... ahora cambio los espejos, lo tiro encima, le doy a imprimir..... e imprime! xD. Lleva como 2 meses, y no he vuelto a tocar nada de la impresora, e imprimiendo todos los días.
Lo de los valores lo decía por si acaso, hay veces que tomamos alguno como genérico y no lo es tanto :roll:
El servo, y sobre todo si se una un típico 90g y no uno de calidad, es bastante erratico. Yo no lo he probado en la 3D pero si he trabajado mucho con servos, y o te gastas la pasta o no son lo precisos que necesitamos para tomar medidas de mm
Bueno pues voy a desoldar el octo y poner otro nuevo pero al reves.
[Imagen: octo817.jpg]
Si el voltaje de salida para el sensor es de 12v imagino que lo habré montado bien.
Os comento luego, ya tengo ganas de ponerme con el marlin y de imprimir algo Mola
oye habeis conseguido poner el otro endstop a parte del sensor? a mi me funciona bien el sensor pero no consigo poner el otro, el de seguridad digamos, supongo que tendra algo que ver con el puente, esta bien en el circuito? me estaba volviendo loco con el tema del sensor y era porque habia soldado el octo con diferente posicion :dale2: :dale2: :dale2:
Efectivamente, así de primeras parece que está al revés... Guiño
Te dejamos una foto de nuestra placa beta, para que puedas comprobarlo.
[Imagen: 3169apl.jpg]
Proyectos Arduino
Make Things!
No hay manera de dar con la combinación, ya llevo 2 octo fundidos Facepalm
Se sabe algo para cuando tendreis stock de placas en la tienda?
Sin estaño que me he quedado para la chapucilla
Pues placas montadas no, lo que si que tenemos son pcb sin montar...
En caso de que no resuelvas, envíanos un MP y vemos como arreglamos Guiño
O cuelga alguna foto de la placa con su cableado y vemos si localizamos el fallo, ya que es un montaje relativamente sencillo.
Si te fijas en nuestra placa perforada de arriba, puedes seguir el montaje sin mucho problema
Proyectos Arduino
Make Things!
A ver si alguno de los que ha podido instalar el sensor me puede ayudar, lo conecto tal y como dice proyectos Arduino (PA) y logro que me detecte si esta open o triggered pero no se q pasa al sensor que no detecta el cristal de la cama, ademas pasa q solo detecta cosas si yo las toco, pero hay cosas que detecta sin mas, por ejemplo, he puesto un espejo de mano a ver si era que no detectaba el cristal, coloco el sensor sobre el espejo y no se activa, pero si pongo un dedo sobre el cristal, si q se activa, igual con unas pinzas, si no toco así sea la goma aislante no se activa el sensor.
Kurama escribió:A ver si alguno de los que ha podido instalar el sensor me puede ayudar, lo conecto tal y como dice proyectos Arduino (PA) y logro que me detecte si esta open o triggered pero no se q pasa al sensor que no detecta el cristal de la cama, ademas pasa q solo detecta cosas si yo las toco, pero hay cosas que detecta sin mas, por ejemplo, he puesto un espejo de mano a ver si era que no detectaba el cristal, coloco el sensor sobre el espejo y no se activa, pero si pongo un dedo sobre el cristal, si q se activa, igual con unas pinzas, si no toco así sea la goma aislante no se activa el sensor.
El sensor no solo detecta en la zona naranja/marron, quizás al acercar te detecta la mano por un lateral.
Deberías de mirar si cerca del LED tienes un tornillo, sirve para regular la sensibilidad...
Hola a todos.
hoy he podido dedicarle tiempo a la impresora, y ya tengo el sensor funcionando. He usado el circuito de Proyectos Arduino, pero soldado sobre una placa perforada. La clave estaba en que mi ramps no tenia los pines + soldados.
ahora tengo que imprimirme un soporte para el sensor.
Al lado del led hay un tornillo que regula la sensebilidad. Prueba con el tornillo a ver si te sirve.
Hola a todos.
Como dijo un compañero mas arriba, el sistema de autonivelado cambia totalmente para mejor la impresora. Yo ya tenía implementado el sistema con un servo, pero no me terminaba de convencer. Con este sensor todo perfecto.
Sabeis como aumentar la velocidad del eje Z sólo para hacer las mediciones?? Ya con el servo me desesperaba tener que esperar tanto, y ahora me gustaría darle un poco de velocidad.
Visto lo visto me voy a comprar un sensor, me estoy mirando de comprarlo en 3despana (entre otras cosas).
Conocéis de algún código de descuento para usuarios de spainlabs?
  (duda y problema) tmc 2209 uart y sensor autolevel fallo nivelacion sacha 37 17,568 14-08-2020, 12:29 AM
Último mensaje: sacha
  Sensor autolevel kingpin82 8 7,416 22-09-2017, 05:08 PM
Último mensaje: tximy
  Autolevel witbox josualo 1 2,851 16-01-2015, 11:53 AM
Último mensaje: Coricoco
  SAV MKI y autolevel holaktal3 3 3,961 13-10-2014, 03:23 AM
Último mensaje: fmalpartida
