  • 1 voto(s) - 3 Media
SAV MKI y autolevel
Buenas a todos! Quería saber si en la sav se puede poner este sistema o si es necesario comprar el LCD o si hay que hacer alguna modificación. En definitiva, que hay que hacer para ponerle este sistema?
Hola.
Alguien ha echo el autonivelado con la SAV MKI y la SAV 3D LCD?
Hay que hacer algo diferente a los tutos que hay para la RAMPs?
Nadie??
Simplemente tendrás que mapear los pines y poco más. Depende del sistema que utilices para el Z-stop.
Si usas un sensor inductivo, simplemente aliméntalo a 12V, pon un divisor de tensión de la salida del sensor al pin Sig del Z-stop y actívalo en el firmware.
Si usas un servo, conecta el servo directamente a la mochila del LCD (observa bien la polaridad de los pines), conecta el switch al Z-stop y actívalo en el firmware.
En resumen, similar a la RAMPs pero con los pines de la SAV.
Un saludo,
fm
  (duda y problema) tmc 2209 uart y sensor autolevel fallo nivelacion sacha 37 17,515 14-08-2020, 12:29 AM
Último mensaje: sacha
  Autolevel por capacitancia Proyectos Arduino 463 189,861 04-06-2018, 12:06 PM
Último mensaje: Rubenulo
  Sensor autolevel kingpin82 8 7,410 22-09-2017, 05:08 PM
Último mensaje: tximy
  Que diferencias hay entre las evoluciones de la placa SAV diabliyo87 6 4,794 21-11-2015, 05:23 PM
Último mensaje: gale9010
  Miniconjunta SAVs MKI amuk 2 2,324 29-09-2015, 11:57 AM
Último mensaje: biketrial981
