03-03-2015, 12:58 PM
:aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Autolevel por capacitancia
04-03-2015, 11:17 AM
Muchas gracias por publicar el tutorial!
Hoy pediré algunos sensores para mi y algunos amigos. [emoji1]
TUTORIAL: Construir un Medidor de CO2 casero con ESP8266 contra la COVID-19: https://emariete.com/medidor-casero-co2/
Información sobre: Medidores de CO2, Fresadora CNC Casera impresa en 3D con Arduino
04-03-2015, 12:15 PM
Estaba haciendo el pedido pero tengo un problemilla:
Resulta que quería comprar cuatro sensores para mi y otros tres amigos (todos andan por aquí en Spainlabs) pero solamente me aplica el descuento del cupón en una unidad, en las otras tres no aplica descuento. ¿Podéis comprobarlo, por favor? Muchas gracias.
04-03-2015, 12:36 PM
Te envíamos un privado en un momento.
04-03-2015, 12:45 PM
Proyectos Arduino escribió:Te envíamos un privado en un momento. Muchas gracias!
07-03-2015, 12:29 AM
Hay una cosa que no entiendo del video. a ver si el autor o alguien me lo puede aclarar. Cuando situamos el nozzle cerca de la cama para que pase un papel por debajo dice en el video que tenemos que poner el sensor con la luz encendida para despues ir al ordenador y poner g92 z10 para simular que el eje z esta a 10. Entonces tenemos que bajar de 0,1 en 0,1 hasta que el papel roce el nozzle. Lo que no entiendo es que si el sensor esta activado es imposible bajar de 0,1 en 0,1 con el ordenador pq el sensor esta haciendo la funcion de endstop. Si le das a bajar 0,1 no baja nada porquie el endstop de Z esta activado. Me lo podeis aclarar?. Gracias.
07-03-2015, 09:54 AM
El sensor de proyectos arduino tiene un regulador de sensibilidad, con lo que puedes ajustarlo para que salte o no. Yo lo pondré a la altura del cartucho (es decir, justo por encima del nozzle), y cuando tenga el nozzle a 0.1 o 0.2, ajusto la sensibilidad del sensor para que salte en ese punto.
No sé si es esto a lo que te refieres, estoy un poco espeso.. xD
07-03-2015, 10:29 AM
Lo que estás haciendo con el comando G92 es engañar a la máquina que se encuentra 10mm por encima del 0. Por lo tanto cuando bajes el firmware te hará caso.
07-03-2015, 11:54 AM
Proyectos Arduino escribió:Buenos días!!Hola algun soporte para el ventilador y el autolevel, sabeis de alguno para el extrusor jonas y un direct mk7?, pue svoy bajando varios , pero no me valen saludos
08-03-2015, 02:01 PM
Los sensores son Normalmente Abiertos o Cerrados???
08-03-2015, 10:46 PM
¿cuando van a estar disponibles las placas y sus componentes?
Estaria interersado soloenla placa, el sensor lo tengo ya. Tengo una pregunta: ¿Para que es necesario el Fin de carrera del eje Z, si el sensor capacitivo actua como tal? O el sensor inductivo va a otro pin, y se desactiva a posteriori. Y hablando del finde carrera del Eje Z,...¿como haria que colocarlo,? Igual es una pregunta tonta,...pero no pillo bien el tema... Gracias.
09-03-2015, 10:11 AM
reverendo86 escribió:Los sensores son Normalmente Abiertos o Cerrados??? Hola reverendo86, los sensores son NPN. Amachete escribió:¿cuando van a estar disponibles las placas y sus componentes? Buenos días amachete. Para nada es una pregunta tonta. Hemos pensado que sería bueno tener un sistema de "emergencia" en caso de fallo del sensor. Imagínate que por un casual has desconectado la alimentación del sensor y te has olvidado de conectarla. Cuando hagas homing, no pararía, por lo que conservando el endstop tenemos algo que actuaría. Con dejarlo un poco más bajo de lo habitual ya sería suficiente. Esperábamos que nos llegasen esta semana, pero se ve que la fábrica se ha tomado con calma su trabajo y aún no han salido. Aún tenemos esperanzas de que lleguen esta semana, ya que el envío es por mensajería express.
09-03-2015, 12:47 PM
hondapa escribió:Proyectos Arduino escribió:Buenos días!!Hola algun soporte para el ventilador y el autolevel, sabeis de alguno para el extrusor jonas y un direct mk7?, pue svoy bajando varios , pero no me valen Aquí te va uno para el jonas: http://www.thingiverse.com/thing:715664
12-03-2015, 08:38 AM
Hola buenas, ante todo perdonad mi ignorancia electrónica, la verdad es que intento ponerle empeño pero hay algo que no acabo de entender:
En la placa que habeis creado hay 3 pines para el sensor, 2 pines que pone power, 2 pines que pone ramps y 2 pines que pone final. Los 2 pines que pone power es para alimentar a 12v no? y los que pone ramps y final, como se conectan? porque la conexión de final de carrera de la ramps son de 3 pines, no? +,-,señal. Como va eso? Saludos y gracias.
12-03-2015, 11:08 AM
omach escribió:Hola buenas, ante todo perdonad mi ignorancia electrónica, la verdad es que intento ponerle empeño pero hay algo que no acabo de entender: Buenos días omach. Efectivamente las conexiones son tal y como dices. En el caso de los finales de carrera los hay de dos tipos, con dos cables y con tres. Por lo que comentas, tus finales tienen todo el cableado (señal,-,+). Ambas opciones son válidas, simplemente que al pinchar tu final de carrera tendrás que dejar al aire el pin de -. En muchos casos (como en alguns que nosotros tratamos), se utiliza la configuración de dos cables, como por ejemplo en esta imagen: ![]() Un saludo.
12-03-2015, 02:58 PM
Gracias Proyectos Arduino!
ahora lo he entendido, y con los dos pines que estan marcados como RAMPS? que hago con ellos?
12-03-2015, 09:18 PM
A ver creo haber leído que el circuito viene para poder dejar el final de carrera normal como seguridad, es decir que si no bloquea el sensor lo bloquea el normal... por lo que en el que pone final va el fin de carrera y el ramp va para el ramp...
12-03-2015, 10:40 PM
Si os fijais bien en el circuito el + de ramps coincide con el + de final, idem con el negativo. Por lo que introducir dos conectores, uno para ramps y otro para final ¿no sería innecesario?
13-03-2015, 08:37 AM
Alcamprieto escribió:Si os fijais bien en el circuito el + de ramps coincide con el + de final, idem con el negativo. Por lo que introducir dos conectores, uno para ramps y otro para final ¿no sería innecesario? No, de hecho es como se hace, están en paralelo. Donde dice FINAL conectas el final de carrera y donde dice RAMPS lo llevas a la conexión de la RAMPS donde iría el final de carrera, así habilitarías el final de carrera conectado en la electrónica... No se si me explico...
13-03-2015, 09:29 AM
AdriAragon escribió:Alcamprieto escribió:Si os fijais bien en el circuito el + de ramps coincide con el + de final, idem con el negativo. Por lo que introducir dos conectores, uno para ramps y otro para final ¿no sería innecesario? Exacto, el final va en paralelo por si se nos olvida alimentar el sensor, o si hay cualquier fallo con el. Ya que lo tenemos puesto, lo bajamos un pelín más (hasta 0mm) y listo!
| (duda y problema) tmc 2209 uart y sensor autolevel fallo nivelacion | sacha | 37 | 13,974 |
14-08-2020, 12:29 AM Último mensaje: sacha |
| Sensor autolevel | kingpin82 | 8 | 6,366 |
22-09-2017, 05:08 PM Último mensaje: tximy |
| Autolevel witbox | josualo | 1 | 2,558 |
16-01-2015, 11:53 AM Último mensaje: Coricoco |
| SAV MKI y autolevel | holaktal3 | 3 | 3,549 |
13-10-2014, 03:23 AM Último mensaje: fmalpartida |
