CNC Láser
WeSo escribió:
Miguel75 escribió:WeSo, lo cierto es que las capas entre si tienen un desfase de 1mm más o menos, y tienen mucho trabajo tal como las hago... si puedo las evito, pero con este diseño no me escapaba de ninguna forma.
Bueno, pero funcionando está Lengua Si te planteas rediseñar un poco la placa, corregir los errores y tal, seguramente entre el foro CNC y el de SL haya gente interesada en alguna plaquita, y de Itead por poco más de 10 euros tienes 10 placas puestas en casa y te evitas de quebraderos y trabajo...
Exacto, por ahi va encaminado mi comentario.
Me interesa lo del driver del laser.
Si es necesario, entre todos podriamos darle una vuelta si el autor lo cree oportuno
Pues la verdad es que no me había planteado que nadie quisiera mi placa, es bastante "simple" y de momento que yo sepa es solo compatible con el firmware de ngc1300 en su totalidad
y el de fm de forma más limitada.
Si me dejáis que ponga al menos la alimentación que perdí del micro, la cuelgo para que le echéis un vistazo, que seguramente le vais a sacar muchas faltas :? :? :?
De todas formas por aquí he visto un hilo en el que se estaban diseñando una placa con más ejes y más avanzada que la mía, casi seguro.
grafisoft el láser que compramos fué este http://www.ebay.es/itm/121491497069?ssPa...1439.i2649 pero de momento no se ha conseguido pasar de los 800mA máximo.
No sé si es que nos han tangado, o que el driver, que insisto en que llega a los 2A sin problemas, no es de todo eficiente con este láser... o es que hay que alimentarlo de otra forma.
Hoy se me ha ido el tiempo que he podido dedicarle en intentar colocarle una cámara a la cnc, y está siendo una odisea... tengo tan poquito espacio libre, que me ha costado
horrores ponerla sin que estorbe y que sirva para algo, y no es que esté muy contento con el sitio Cry
En cuanto al driver para el láser tienes el diseño final que hicimos, las pruebas y la evolución a partir de esta página http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...ic=334.120 todo lo
que hay anterior a esta han sido pruebas con otros diseños y un poco de ingeniería inversa con un driver comercial.
El mío en particular tiene dos regulaciones de potencia seleccionables, mi idea inicial era tener un láser rojo y el azul, luego al ver las pruebas y que no iba a ser necesario el rojo
pensé en dejar las dos potencias para así no tener que estar modificando le gcode para según el material a trabajar.
No ajustas la potencia desde el gcode?
grafisoft escribió:No ajustas la potencia desde el gcode?
Si, por supuesto. Además con el CncControl en el editor se puede cambiar a un par de golpes de ratón.
Realmente me podrías llamar un pelín vago :dale2: ya tenía el diseño para los dos tipos de láser y pensé en que podría sacarle partido :roll:
Asi puedes hacer cortes a diferentes potencias o grabados
Perdonad que no haya puesto nada hace días, pero estaba liado haciendo pruebas con el láser azul. Al final si es el láser que esperábamos (al menos similar),
tengo las dos configuraciones a 0.660A la baja y 1.025A la lata, y todavía se podría subir más... pero da cosa :? :?
Os dejo un vídeo de la cámara que he colocado en el interior de la cnc, bueno más bien es grabado de la pantalla :dale2:
Este se ve más de cerca
La verdad es que quema con muchas ganas Confundidois1: Confundidois1: Ya iré poniendo fotillos de los trabajos.
El diseño de la placa es este
[Imagen: mini_150206070138429295.jpg]
Como dije, no es gran cosa pero aun con la lista de fallos que tiene, funciona bastante bien.
Entre los fallos que tiene está uno que me encontré al modificar la fuente de PC, no incluí un regulador de 5v ya que la fuente me los daba exactos, pero al modificarla los 5 subieron a 6.5v
así que lo he tenido que colocar de forma externa. Me falta un led en la entrada de 12v, otro de activación del láser y quizás uno más para cada endstop.
Y otras tantas cosas que seguro que se tiene que mejorar...
Y qué tal los resultados? Tiene muy buena pinta!!
Un 7805 apenas te ocupa espacio y te curas en salud Lengua Si necesitas alguno avisa!
WeSo escribió:Y qué tal los resultados? Tiene muy buena pinta!!
Gracias WeSo, no hace falta ya le puse uno atornillado a la caja, estoy esperando unos smd de 1.5A que dejaré para la revisión.
He estado haciendo pruebas, tengo que decir que al final me ha quedado un ligero balanceo en el eje Y, lo he reducido un poco,
pero me temo que si quiero quitarlo del todo, al menos ese eje tendría que cambiar la transmisión a correas en ver de varilla roscada.
De momento se va a quedar así, más adelante ya veremos... tendría que re-diseñar 2 de las piezas más tochas :zpistolas:
He probado unos pocos de programas para hacer grabados, y parece que mi ordenador tiene aversión a todos ellos :nuse:
Al final me he quedado con la combinación de corel + cambam, que me funciona sin problemas.
De momento tengo el láser trabajando a potencia baja (660mA) y he cortado goma eva de hasta 8mm (2 capas de 4mm)...
no sé por qué no he probado con 3 capas Facepalm
La verdad es que estoy bastante satisfecho con los resultados.
Vamos a por unas fotillos.
[Imagen: mini_150211062620433161.jpg]
Esta realizada con la extensión raster2laser de inkscape, no tiene muy buena definición a ese tamaño, además tuve que modificar el gcode para que funcionara
con la máquina, ya que originalmente solo era un todo o nada, con lo que el láser ni se encendía.
[Imagen: mini_150211062617433160.jpg]
Esta ya es con el corel y el cambam, el problema es que para hacer trazos más gruesos hay que hacer varias pasadas paralelas. Todo se graba con el diámetro del
láser, en este caso 0.3mm aproximadamente.
[Imagen: mini_150211062614433159.jpg]
Ya me voy currando el tema de hacer rellenos, pero es un sistema totalmente manual. Hay programas como artcam que hacen esto fácilmente, y hay compañeros que
lo usan con muy buenos resultados, pero a mi no hay forma de que funcione, no sé que le ocurre que el 80% del gcode lo realiza sin activar el láser :nuse:
[Imagen: mini_150211062606433156.jpg]
Cuando me salga bien, esto será un bonito llavero.
[Imagen: mini_150211062611433158.jpg]
Si... es lo que parece... es una galleta. Después me la zampé :elrisas:
[Imagen: mini_150211062609433157.jpg]
Ya le voy cogiendo el tranquilo a eso del relleno, aunque en este caso lo que he hecho ha sido elevar la madera para que el haz del láser fuera más grueso... un poquito de trampa Gaydude
Un detalle interesante. Como sabes a que altura tiene que estar el laser?
Ahora ya solo te queda ir afinando Sonrisa
Pues yo he tomado como referencia la distancia que tenía en mi anterior máquina, en ese caso fue probando.
Ahora la lente la tengo a unos 7mm de altura con respecto a la base, aun la puedo bajar un par de mm hasta que toque el soporte.
Hacia arriba puedo regularla más o menos 10mm, con lo que en caso de ser necesario la puedo poner a 80mm.
El colimador en sí, lo tengo con respecto a la base a 82mm.
10mm es poco no? A mi me parece que los laseres estan a algo mas de distancia. Aunque igual es impresion. Hablo desde la completa ignorancia en este detalle.
grafisoft el tema de la distancia de la base o el material y el láser te lo va dar la lente que estés utilizando.
En mi caso, creo que me he liado al decirlo y no me has entendido del todo bien.
No tengo el láser a 10mm del material, me refiero a que tengo 10mm (en realidad 7mm) para jugar con el enfoque de la lente. En esta imagen o verás mejor.
[Imagen: 150212015812433437.jpg]
El colimador (donde está ubicado el láser) está a 81mm de la base de la cnc (donde va el material).
El disipador está un poco más elevado, a 83mm. En caso de que el colimador tuviera que estar a otra distancia, se puede jugar moviendolo dentro del disipador.
La parte más exterior de la lente está a 69mm de la base.
Y para jugar con la distancia focal del láser, me quedan 7mm de rosca de la lente, así que si coloco un material grueso, aun puedo subir el punto focal del láser, 7mmm
con respecto a donde está ahora mismo. ya que la forma del haz al ser un cono, mientras más alto sea el material, más grueso será el foco del láser.
Con todas estas medidas, tengo un punto focal de aproximadamente 0.3mm... que no creo que llegue a poder conseguir hacerlo más pequeño. Ya que la forma
de regular esto, es totalmente visual. Hay que disminuir la potencia del láser al mínimo visible, para poder regular el foco al punto más pequeño que sea perceptible.
Ahora ya te he entendido Gran sonrisa
buenas compañero podrias publicar los stl para imprimirme esa estructura si es posible?? gracias
javitor52x me agrada que te guste el diseño pero tengo que decir que con los días de pruebas que llevo, la verdad está siendo aplastante. Tiene muchos fallos, demasiados.
Cierto es que estoy haciendo trabajos con ella, y así va a tener que ser durante un tiempo indefinido.
Tiene el eje Y algo descuadrado y produce ondulaciones, el lateral del eje X que no lleva el motor, a velocidades algo altas se queda retrasado... y podría seguir un rato más.
La idea es cuando pueda rediseñar algunas partes, cambiar la transmisión a correas y perder algo de espacio haciendo el cabezal algo más grande y más estable.
Si sigues el hilo verás que está compartido el driver para el láser, está la controladora que aunque simple hace el apaño y puede dar alguna idea, pero lo que es la estructura
no la voy a poner hasta que no tenga el diseño en condiciones y probado.
Poco a poco Miguel! Ya sabes que aquí estoy para lo que necesites!
WeSo escribió:Poco a poco Miguel! Ya sabes que aquí estoy para lo que necesites!
Lo sé, lo sé... ya echaré mano de ti Confundidois1: Confundidois1:
Tengo que poner unas fotillos de pruebas de grabados que he hecho, ya le empiezo a coger el tranquillo :yeah:
Por cierto, algo que que había duda en mensajes anteriores sobre el láser, parece ser que es un A140, que es
algo inferior al M140. Aun así ha merecido la pena la compra.
grafisoft, una cosa que no te había comentado, es que es muy recomendable colocar un ventilador directo al
corte/grabado. Por un lado porque el humo generado entorpece la efectividad del láser, u por otra que
se corre menos riesgo de que puedas prender fuego a lo que grabes/cortes.
Tengo pensado meter un ventilador para refrigerar toda la estructura. La salida de aire apunta a abajo, con lo que seguramente, realice tambien la funcion de lo que comentas Guiño
  DUDA Cnc laser Drako09 2 1,494 17-04-2024, 05:41 AM
Último mensaje: Drako09
  Novato en CNC Láser - Dudas para cortar ABS nocturno 3 1,965 25-02-2024, 08:36 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  CONSULTA Conexión de láser sin cnc paralax 0 1,191 07-01-2024, 09:33 PM
Último mensaje: paralax
  Novato en CNC LASER CHARLI55 0 1,256 13-09-2023, 06:17 PM
Último mensaje: CHARLI55
  Actualizar CNC laser Chemarey 2 1,321 24-08-2023, 07:19 PM
Último mensaje: Chemarey
