  • 1 voto(s) - 2 Media
Problema altura eje z
Hola a todos. Soy nuevo en el foro y corresponde presentarme. Me han dejado una prusa i3 con lcd . Un amigo que no podía hacerse con ella. La hemos montado pero tenemos dos problemas importantes. El primero y más grave es el recorrido en el eje z. Haciendo home en z y subiendo 20 mm con control anual, cuando se baja 20mm de nuevo manualmente hay un desfase de unos 2 mm. Esto aumenta cuanto mayor es la distancia. Alguna idea ( los ejes están a escuadra y nivelados).
El otro problema es más común, los lados laterales del cubo de 2x2x1 (que en mi caso es de 2x2x0,5 más o menos) se le notan mucho las capas. Problema de corriente en los servos? Pierden pasos? O quizá los dos problemas estén relacionados y deforme la capas al no subir bien en la impresión?
Agradezco cualquier idea.
Muchas gracias.
Buenas.
¿Cuando subes 20mm, sube 20mm o sube también 18mm?
Si le mandas 20 pero sube 18 , tienes que calibrar los motores.
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=31&t=2355
Si no es así es que los motores estan perdiendo pasos para ello intenta decirle que suba 50mm y miras si tienes parones en la subida. Sube la intensidad del pololu (comprueba cuanto amperaje está mandado) el valor es 0,4A. Comprueba, con la impresora apagada, que los motores giran bien, que no hay nada que le dificulte el movimiento. Pon un ventilador apuntando al pololu del eje Z.
Muchas gracias inyector. Al final problema de pololus. Regulando corriente y refrigerando ha mejorado sustancialmente. Ahora el cubo de precisión en 1,1 mm en la altura. Solo que ajustar los pasos un poquito en marlin.
Gracias de nuevo.
Pregunta CONSULTA Problemas en el eje Z, arrojó error en pantalla y ya no baja ni sube el eje alkinez 10 5,558 19-03-2025, 09:50 PM
  Ender 3 no imprimir piezas superior a 1cm de altura luis782006 5 2,487 03-01-2024, 07:20 PM
  Calibracion y altura del nozzle ams365 1 1,727 06-01-2022, 01:20 AM
  CONSULTA Problema de líneas horizontales a partir de cierta altura Vergil23 2 2,353 08-06-2021, 05:15 PM
Último mensaje: Vergil23
  CONSULTA la impresora deja de extruir filamento casi a la altura de la mitad de la pieza erjavi_zgz 2 2,737 06-04-2021, 03:02 PM
