Impresora con 2 motores en el eje y
Buenas,
me he encontrado de casualidad con este modelo de impresora
http://3dprintersuperstore.com.au/produc...3d-printer
y me he dado cuenta que lleva dos motores (me parece que son los típicos nema 17) en el eje y
es la primera vez que veo que el eje y lleve dos motores (entiendo que lo hacen por las dimensiones de la cama del bicho - 400 x 260 x 190 mm y para quizás aumentar la precisión del eje)
no he sabido ver que electrónica lleva.
pensáis que una ramps (el driver del y) podrá manejar correctamente ambos motores?
con el eje z no veo inconveniente ya que los movimientos del mismo son mínimos, pero el eje y que está todo el rato en movimiento?
estoy por añadir un segundo motor (en vacío) a mi prusa i3 en el eje y y lanzar una impresión a ver que pasa.
ya se que para una cama de 20x20 no sea necesario el tener dos motores en el y, pero para una cama mayor?
para este caso, me es indiferente si el eje y mueve la cama o mueve el extrusor.
Como lo veis? el driver a4988 podrá con ambos como un campeón?, o habrá que buscar otro driver? u otra electrónica?
Mil gracias y un saludo.
No logro ver bien pero creo que es Core XY
Buenas Japaro, gracias por responder,
yo no veo tan claro que sea de tipo core xy,
ya que las correas de cada eje y no veo que crucen al otro lado,
y no veo ese sistema de correas en esta impresora
http://corexy.com/theory.html
http://joshuavasquez.com/docs/jVasquez/P...oreXY.html
ni tampoco la veo como hbot
http://joshuavasquez.com/docs/jVasquez/P...antry.html
ademas estoy viendo un motor que tiene toda la pinta de mover el eje x.
Lo que me da curiosidad es porque han metido un segundo motor para el eje y,
será por que a determinadas longitudes de cama un solo motor no tiene suficiente fuerza?
para ganar en velocidad?
en precisión?
he hecho un boceto, creo para que se entienda el porque, de la necesidad de 2 motores, espero que os guste http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...967#p33967
Koldo tienes razon. No habia mirado el video. Se ve claro. Supongo que es por lo que dices, por el peso. Pienso que al ser tan larga, si tira solo de un lado de puede cruzar el eje un poco, de esta manera tira de los dos lados igual y ganas un poco mas en precision.
Otro tema es la inèrcia que sera mayor al tener mas peso
la ramps y el pololu aguantaran 2 nemas 4000?
acabo de salir del curro he estado cortando en laser hierro con espesor de 1 mm a 660 mm/s :yeah: con la fiber
lo tengo claro la siguiente, si me decis que la electroniaca aguanta le meto 2 nemas al eje y fijo, con correas, piñones y cremalleras+++++ no lo se pero, que le caen 2, seguro
alguien que nos pueda asesorar en esto? llevo unos dias atascado en este punto, animoooooo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Supongo que si que aguanta. Lo hace el eje Z, no?
Si, pero en z no están sometidos a tanto estrés , de hay la duda
  Problema con los motores i la RAMPS 1.4 homer32 5 3,094 Hace 4 horas
Último mensaje: wernando542
Gran sonrisa Impresora corexy con drivers tb6600 en un solo eje Daniel Peña 2 1,772 25-05-2021, 08:00 PM
  Problema con calentamiento de motores xexicarrera 25 11,597 07-09-2020, 07:47 AM
Último mensaje: joaquinrub
  DUDA motores del eje Z sin fuerza, cambio de drivers nico1234 2 2,771 12-10-2019, 07:40 PM
Último mensaje: hondapa
  Problema con motores en SKR 1.3 fgj77 5 3,240 14-09-2019, 12:42 PM
