  • 1 voto(s) - 5 Media
[Desarrollo] Air v1.0 rev A
#41
Filtrando la alimentación se arregla el fallo este en la bateria china. Lo malo que hay que tendrian que ser condensadores electroliticos de un valor elevado. Lo barato sale caro Triste
El Air v1.0 rev A ha pasado las pruebas básicas y esta ok. El que quiera placas que lo diga Gran sonrisa
Pues si que ha quedado muy bien, si. Me ha gustado mucho el detalle del usb con pines pasantes, los comprasteis por ebay?
Y la serigrafia sin el plano a masa sin cuadraditos queda mejor, dejare de usarlos para mi siguiente placa xD
Para programarlo se hace por USB o hace falta hacerlo por ICSP?
giltesa.com Mi blog personal sobre informática, electrónica, Arduino, bricolaje, etc.
El uso del usb thd es para evitar manazas, tambien tengo usb mini smd pero por un tamaño similar, mejor ir a lo seguro. Esta comprado por ebay ( http://www.ebay.es/itm/5Pcs-Mini-USB-Fem...e0b&_uhb=1 ), tenia por casa de hace mucho.
La programacion es siempre por ICSP. En este modelo básico, he preferido dejarlo así. Una versión nueva, se programara por usb si o si. Muchísimo mas comodo sin duda.
[Imagen: mko6MMOl.jpg]
[Imagen: gp8rdIel.jpg]
Montada la segunda unidad que sera la que vaya conectada al PC y haga la función de Master. La misma placa puede hacer ambas funciones, la de ser mote y también la de poder conectarse a un pc y unir la red con el ordenador.
De software si que esta la cosa mas floja, programdores de C os invoco!
Detectado un fallo de diseño relacionado con el control On/Off del carril de alimentación 3v3. Dado que las pruebas las hice con otro regulador y pensando (ERROR) que podía usar el mismo sistema, que es conectar o desconectar la masa del regulador, en el actual y no es así. Por tanto y sin que tampoco suponga mucho (pues el regulador actual tiene una Iq de uA), los componentes R6,T1 y R4 no se tienen que soldar. Se elegirá siempre la opción de soldar R5.
El problema es que si al actual regulador se le desconecta la masa, la tensión Vo de este se queda en la de alimentación (5v) y nos va a chamuscar todo lo que se conecte ahí.
La calidad de las placas esta bastante bien, permite soldar y desoldar varias veces sin problema ni defectos. Toda una sorpresa Gran sonrisa
Pasos para soldar la placa - Instrucciones:
Dejo los pasos para soldar la placa, y aunque a alguno le parezca muy obvio, para asegurarnos de que vamos bien, hay que ir tomando alguna medida conforme soldamos.
Material necesario (ademas de los componentes): Flux y unas pinzas.
Pasos: (Orden de los componentes a soldar y puntos de medición de tensiones).
** No estañéis los pads, pero es casi obligatorio el flux para hacer buenas soldaduras y que quede bien.
- Lo primero de todo, vamos a soldar lo correspondiente al regulador de 3v3. Componentes: C6, Q2, C5, R5.
- Soldar Conector de alimentación (miniUSB, Pines (macho, hembra), conector JST). Las opciones son diversas.
- Alimentamos la placa a 5v (muy importante, y cuidado con la polaridad). Medimos la tensión en la linea de 3v3. Podéis localizar un pin de 3v3 en la salida marcada como "Power".
Si nos da 3,3v vamos bien. Si no, habrá que repasar alguna soldadura.
- Turno del micro. Componentes(en este orden): Q1, D1, R1, C1, C2, Y1, C3, L1, R3.
** Consejo para soldar el micro: Se puede soldar perfectamente con una punta de 1mm. Usar muy poquito estaño en la punta. Perder el tiempo que sea necesario en posicionar el micro, tener la punta del soldador con el estaño previamente, y justo antes de soldar poner el flux (si tardáis se secara). Soldar unicamente 1 pin de una esquina. Soldar el otro pin en diagonal. Poner flux en todos los demás pads y soldar el resto. Sin prisa y cuidado con dejar el soldador apoyado mucho rato sobre el micro.
** Detalle sobre D1: La serigrafía esta al revés, en la placa pone "D1 ||", donde las barritas representarían la raya que tiene el diodo, pues este tiene que ir con la raya al otro lado. Ya esta corregido para una futura tanda.
- Soldar pines ICSP. La recomendación es poner los macho acodados. Os los he incluido en los packs, pese a decir que no los metería.
** Facilitare en una imagen lo que es cada pin.
- Grabar código de testeo. Este código enciende y apaga el led L1.
** Al grabar con el programador el Hex, ya veréis que si lo hace bien, con total seguridad que va a funcionar. Nunca he encontrado problemas aquí a lo largo de mi experiencia con micros, pero todo puede ocurrir. Documentaremos sobre los problemas que surjan.
- Soldar R2 y Pines de Q4.
** El mismo código de testeo del micro, lleva implementado lo necesario para comunicar 2 Air v1 rev A. En este punto si soldáis 2 placas a la vez, podréis comprobarlo.
- Soldar el resto de pines a gusto del usuario.
Nota: No soldar R6, T1, R4. Como se ha comentado, estos componentes corresponden a una etapa de conexión del carril de alimentación 3v3. Hay un fallo con el regulador usado y no se puede desconectar porque deja la linea a 5v. No hay problema de consumo con el hardware actual.
Final: ENJOY IT!!!
Es una placa sencilla de soldar y que admite desoldar y volver a hacerlo, así que sin miedo.
Generaremos documentación sobre la marcha, con los problemas que salgan, pues he comentado todo lo que se me ha ocurrido pero a cada uno puede ocurrir le algo diferente.
[Imagen: 5xb1Uunl.jpg]
Buscando, he visto este ( link ) que comenta monta el nRF24L01+, creo que una versión mejorada del nRF24L01 con varias mejoras, entre ellas más alcance.
[Imagen: CEH004500_2_ALL.jpg]
La verdad, parece tener buena pinta y el envío parece 'rápido' (tebniendo en cuenta desde donde envía).
Las preguntas: ¿será compatible con nuestras placas, merece la pena comprarlo?
Es compatible, pero no se si merece la pena el gasto, si requieres mas alcance si. Es el modulo normal pero con una etapa de amplificación, nada mas.
Bueno, he comprado 2, para hacer de conejillo de indias :roto2: .... más que nada porque no quiero quedarme corto en el tema de la comunicación.
Ya os comentaré resultados.
Ahora a esperar las llegadas de las placas y de estos chismes :zpalomitas:
nexocomun escribió:Hola,
Tienes la version de 433mhz de 1km de alcance o 1.5, y ademas mas barato. Hablo del NRF905/SI4432. Ademas hay una version con el mismo conector, y es opcional la antena tipo muelle o sma. Merece mucho mas la pena.
[Imagen: 710574138_o.jpg]
[Imagen: %24T2eC16Z,!y4FI,vnrIfLBSNnDJH8Nw~~60_35.JPG]
Otro modulo que se puede integrar, el pinout es el mismo para ambos
Ahgggggg, tarde, Overcraft, tarde .....ya comprados, ya sabes, el SAV es muy malo Guiño
Conoceis algun conector de 2 pines pequeño, del tamaño del JST???? Podria venirnos bien para esto Gran sonrisa
En 5 min, he preparado una muestra (o lo he intentado). He configurado un Air v1 de tal forma que tome una medida de un puerto analógico cada vez que otro Air (este haría de Master y conectado al pc por puerto serie) le solicita el valor del ADC cada 5 segundos. He dejao el Air preparado para que solo envíe por puerto serie el valor que recibe y uno por linea (aquí con el excel se puede hacer tratamiento de texto y separar los valores con comas, espacios o caracteres específicos y así generar columnas, pero esto es otro tema). Para poder pasar los datos al excel, he tenido que usar un programa que me permita interactuar con el puerto serie y a su vez grabar lo que suceda en este. Luego es cuestión de abrir el txt copiar su contenido y pegarlo en el excel y a generar la gráfica.
Algo fácil, simplemente como ejemplo muy sencillo y que se puede complicar tanto como uno quiera. La idea era mostrar una posible aplicación de DAQ inalambrico. Obviamente no vamos a poder exigirle mucho, pero para realizar mediciones de valores que no varíen muy rápido nos sirve perfectamente.
[Imagen: flf5cw3l.jpg]
si lo grabas como "*.csv" y separas con comas o punto y coma (Según lo tengas configurado, creo recordar) lo tendrás listo para usar en excel sin copiar y pegar ni nada.
Para ese tipo de captura y análisis al menos personalmente siempre lo he visto como el formato más cómodo de usar (Escribes como un txt y lo tienes directamente en excel). Realmente sólo te ahorras el tema de copiar, pegar, y que excel se encargue de examinar el texto y sacar los datos, pero eso, que si lo puedes hacer directamente y evitarte algún paso, pues mejor Sonrisa
si lo escribes en CSV y le das saltos de línea creo que lo metes en la misma fila en vez de la misma columna, pero ahora mismo no te se decir al 100% si es así o al revés (La memoria, que ya va fallando Lengua )
EDIT: En la wiki hay una buena explicación --> http://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values (En guiri, muy completa) y http://es.wikipedia.org/wiki/CSV (En castellano, cutrecilla y corta)
Estoy terminando de adecentar el código de testeo para subirlo, con algunas mejoras respecto a lo que hay ahora publicado. Puede servir para enredar un poco en los primeros instantes.
  Sl Air Mote - Bienvenidos! grafisoft 27 23,423 14-05-2015, 07:50 AM
Último mensaje: dcp1985
  [Desarrollo] Airduino v1.0 grafisoft 18 13,708 13-05-2015, 02:41 PM
  microAir v3 Rev A grafisoft 16 8,657 23-01-2015, 09:20 PM
  [Desarrollo] Air v2.0 rev A grafisoft 7 5,620 30-11-2014, 03:15 PM
  [Desarrollo] Etapa de carga de baterias (Litio/lipo) grafisoft 19 10,042 17-07-2014, 07:10 PM
