microAir v3 Rev A
[Imagen: DAfygcp.jpg]
[Imagen: xuT63f2l.jpg]
Prototipos en casa. Ahora soldar y comprobar que todo va bien.
En principio y a falta de ver que funcionen las placas hay:
- microAir v3 rev A. Es del tamaño del modulo nrf24L01
- Programador para la gama de air. Aun tengo que hacer un par de modelos mas, pero serán mas grandes, con mas opciones.
- Shield para programar el microAir.
Características:
- Dimensiones:
- micro: PIC 18F26J50; Funciona a 3,3v. Compatible con sensores 3v3.
- ADC: 10 bits.
- 64K Memoria programable
- 3776 bytes SRAM
- Oscilador externo: 12Mhz
- Oscilador RTCC externo: 32Khz aprox.
- Consumo: - Modo DeepSleep: 12uA (modulo de comunicación en OFF).
- En funcionamiento, sin sensores, 6,5mA (Leds de estado activados)
- Usando el modulo de comunicaciones, se alcanzan los 15mA.
* A estos consumos hay que añadir el de los sensores.
- Alimentación: Batería Lipo 3,7v - Vmin funcionamiento: 3,4v.
- Alimentación externa: Puede ser panel solar, o cualquier conversor que nos de 5v (Recomendada)
Vmax: 7v - Vmin: 4,2v.
** microAir v3 incorpora un circuito de carga de batería configurable (cambiando una resistencia) de 15mA a 500mA.
- Incluye led para indicar si esta cargando o no.
- Boton de reset.
- Huella para soldar un condensador de tantalio tamaño 0805 para el modulo nrf24L01 (El modulo puede requerir de tal condensador).
Bugs:
Próximos desarrollos:
Los próximos diseños en salir serán de una versión miniAir y una versión AirCenter. La ultima placa estará enfocada mas a ser HW de recepción de datos de la red. Mientras que la miniAir, dispondrá de mas opciones como memoria interna, puertos SPI, I2C, UART accesibles y una configuración mas adecuada para añadir shields. La placa AirCenter, pretenderá disponer varios puertos para varios módulos de configuración, memoria, SD, puertos accesibles, etc. No obstante están aun por definir del todo, simplemente son ideas que tengo en mente para cubrir lo que busco.
Con esto quedará toda la gama Air basada en microcontrolador de microchip cubierta. Después de esto, puede que se publique alguna revisión. Después de esto, me centrare con calma en sacar alguna versión para Arduino.
Mas detalles los próximos días, voy liado, pero por si alguien sigue un poco esto, que sepa que algo se mueve 8-)
Fotos:
[Imagen: CqihxfSl.jpg]
[Imagen: PoCpU8Bl.jpg]
[Imagen: OX7Jthql.jpg]
[Imagen: rx07VUvl.jpg]
[Imagen: iwmHhPhl.jpg]
[Imagen: 4VQlsPIl.jpg]
[Imagen: AzeZuiUl.jpg]
[Imagen: SjZXS6ml.jpg]
[Imagen: FtZVdbWl.jpg]
Que buena pinta. Cuando tengas el primero de esta nueva revisión microAir cuéntanos. ¿Vas a compartir códigos de ejemplo de uso?
Conforme suelde las placas, iré posteando info. Se publicara todo Gran sonrisa
[Imagen: c4saHUSl.jpg]
Programador para Air, tanto la versión micro, como la versión primera.
Le voy hacer un post solo para esta placa. Decir que realmente es un programador Pickit 2 simplificado, con lo que vale para programar bastantes PICs. Muchos de los programadores de internet chinos están basados en este.
Actualizado con fotos
Joder con las fotos, a más enseñas, más rabia me da no tener alguna experiencia en PICS.
Qué tal se te dio soldar ese tipo de encapsulado, con soldador o por aire lo hiciste?
La siguiente versión la harás con el modulo RF integrado? :zpalomitas:
giltesa escribió:Qué tal se te dio soldar ese tipo de encapsulado, con soldador o por aire lo hiciste?
Con soldador, y punta fina. Quedan genial, tengo practica ya ^^. Eso si, me compre una estación hakko, pero con un soldador que puedas ponerle una punta muy fina (y con muy fina me refiero a que acabe en 0,2mm o 0,1mm) y flux, podrás soldarlo sin problemas. Tengo estación de aire caliente y en su día no logre soldarlo con ella, pero vamos, es tema de practica segurisimo.
He mirado integrar el nrf, pero comprar el IC del nrf tiene el mismo coste que comprar el modulito. No obstante, lo tengo en mente, porque seria interesante disponer de algo así, de cara a tener un conjunto de HW mas pequeño.
El proyecto ya tiene programador para todo el HW que tengo en mente diseñar, así que si hay gente que no tiene uno, no hace falta invertir mucho, queda realmente económico Sonrisa
Un arduino mini pro mas nfr integrado molaría, no he usado nunca pics
Alduino escribió:Un arduino mini pro mas nfr integrado molaría, no he usado nunca pics
Con antena integrada en la pcb, o con conector UFL o SMA?
http://es.aliexpress.com/item/Free-shipp...90569.html
http://es.aliexpress.com/item/4pcs-NRF24...40847.html
http://es.aliexpress.com/item/FT232RL-FT...96620.html
Esta vivo!!!
Recibidos los ultimos componentes y soldados, la primera prueba de comunicación ha sido un exito :one:
Mas o menos, el prototipo quedara asi. Ahora a realizar pruebas y acabar de montar la Demo de la raspberry, que va en paralelo a esto. Gran sonrisa
[Imagen: 7yxqyvbl.jpg]
Sin añadir sensores, y a falta de soldar algun componente mas, pero que dudo que aumente el consumo. En deepsleep me marca el multimetro 10uA. Es un valor tan interesante, que aun no me lo creo :? :? :?
Características:
- Dimensiones:
- ADC: 10 bits.
- 3776 bytes SRAM
- Boton de reset.
Así se monta el microAir v3 para ser programado. El programador esta un poco sucio del flux que no limpie :dale2: :dale2: :dale2:
[Imagen: t4IQe8zl.jpg]
[Imagen: 0KrCMZhl.jpg]
  [Reparto] microAir v3 + Extras grafisoft 2 3,550 21-01-2015, 08:07 PM
  [Desarrollo] Air v2.0 rev A grafisoft 7 5,602 30-11-2014, 03:15 PM
  [Desarrollo] Air v1.0 rev A grafisoft 64 28,563 26-05-2014, 10:22 PM
