Comunicación Arduino 5V con modulos 3v3... SPI, I2C y Serial
sistemasorp escribió:¿8 dólares caro? Joder, si que estamos ajustando el precio.
obviamente es subjetivo, pero en un montaje donde un simple conversor de nivel te salga casi al mismo precio que la placa controladora o el modulo de transmisión, sí, es caro y más si para el caso un buffer te hace el mismo juego y cuesta 0,50€ Mola
ark escribió:obviamente es subjetivo, pero en un montaje donde un simple conversor de nivel te salga casi al mismo precio que la placa controladora o el modulo de transmisión, sí, es caro y más si para el caso un buffer te hace el mismo juego y cuesta 0,50€ Mola
Es caro comparado con otros circuitos tan baratos como el NRF24L01, pero es bidireccional y se puede aprovechar en otras aplicaciones. El buffer 4050D me parece que es de una sola dirección, quizá el P82B96P venga mejor para estos casos.
sistemasorp escribió:Entonces con MOSFETs es una buena solución. En principio tendrías que adaptar aquellas señales que van de 5 voltios a 3,3 ya que al revés no suele haber problema. En el caso que has expuesto serían SCLK, MOSI y SS y este sería el circuito (entendiendo un mosfet N con patillas GATE-DRAIN-SOURCE):
P.D: En el NRF24L01 por claridad sólo he puesto los pines referentes a SPI
Triggerr escribió:Se que soy cabezon jajaja, yo al NRF no le meteria conversion de niveles, esta preparado para trabajar a 5V, no es que lo diga yo, esque lo dice el datasheet jajajaja
Tomo nota de lo que comentas sistemasorp para otros dispositivos a 3V3 que necesiten adaptar señal, ya que como comenta Triggerr en este caso el NRF tolera sin problemas la señal de 5V, así que para ESTE dispositivo no es necesario pero para otros seguramente si, todo sea mirar el datasheet antes de ponerse a "cablear" a ojos cerrados. Facepalm
Un par de saludos Mola Mola
  cnc controladora xPRO V5 no encuentro lenguaje comunicacion toneti 3 1,654 15-01-2025, 07:21 PM
  problemas PWM, y comunicación I2C MANUEL19687 0 1,084 15-08-2024, 09:30 AM
Último mensaje: MANUEL19687
  Error en función Serial.printIn Bear 6 3,386 30-05-2021, 08:54 PM
Último mensaje: Bear
  CONSULTA Problema con display I2C AcoranTf 2 3,006 16-04-2020, 06:05 PM
Último mensaje: AcoranTf
  Problema con arduino NANO y modulos transmisores 433mhz Flautarian 4 3,929 27-06-2018, 09:18 PM
Último mensaje: Flautarian
