problemas PWM, y comunicación I2C
Hola muy buenas, me estoy volviendo loco, tengo un sistema "servo" para mover un sensor de 0º a 180º, con un pequeño motor eléctrico. Lo controlo con un  driver l298n alimentado a 12v, pero lo reduzco a 2v con software desde Arduino con el PWM desde la salida 9, la referencia de posición  me la proporciona un potenciómetro solidario con el eje de salida del sistema, bueno cuando controlo el sistema desde el monitor serial conectado directo al arduino todo va bien, le introduzco 90 y busca la posición de 90º, pero el problema comienza cuando conecto conecto el arduino nano como esclavo al arduino uno que realiza la función de maestro, desde el monitor serial mando al maestro, por ejemplo, el 90 el nano lo recibe, pero el motor no se mueve, no sé si es que hay problemas entre la comunicación I2C y el pwm. la librería que utilizo es la  WireData.h.
Éste es el master
#include <Wire.h>
#include <WireData.h>
int VALOR_INTERNO_2 = 0;
int INT_DATO;
String STRING_DATO;
volatile float DATO_FLOAT_1;
void setup()
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
void loop()
  while  (Serial.available() > 0)
  //************RECEPCIÓN_DATOS_MONITOR_SERIAL********
    STRING_DATO =Serial.readStringUntil('\n');
    Serial.println(STRING_DATO );//MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
    delay(10);
  //****************** _TRANSFORMAR_VARIABLES_ ****************
INT_DATO = String(STRING_DATO).toInt();//transforma un String en int.
DATO_FLOAT_1 = atof(STRING_DATO.c_str());//transforma un String en float.
Wire.beginTransmission(1);
  wireWriteData(DATO_FLOAT_1);
  Wire.endTransmission();
  delay(30);
//Serial.println(DATO_FLOAT_1 );//MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
y este es el esclavo
//#include <Wire.h>
const int ENTRADA_ANALOGICA = A0;
int VALOR_SENSOR = 0;
int VALOR_INTERNO = 0;
  String STRING_DATO;
volatile float DATO_RECIBIDO_FLOAT =0.00;
volatile int INT_DATO= 0;
int IN3 = 7;
int IN4 = 8;
int PWM = 9;
int POWER= 0;
void setup()
  // initialize serial communications at 9600 bps:
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin(1); //Empezamos la comunicación I2C con dirección 4 (dispositivo slave)
  Wire.onReceive(RECIBO_DATO_DEL_MAESTRO); //
  pinMode(IN3,OUTPUT);
  pinMode(IN4,OUTPUT);
  pinMode(PWM,OUTPUT);
void loop()
    POWER= 22;
    delay(10);
//FLOAT_DATO = atof(STRING_DATO.c_str());//transforma un String en float.
  VALOR_SENSOR = analogRead(ENTRADA_ANALOGICA);
  VALOR_INTERNO = map(VALOR_SENSOR, 0, 1023, 0, 255);//VALOR_INTERNO_2
  VALOR_INTERNO_2 = map(VALOR_INTERNO, 0, 230, 0, 180);//VALOR_INTERNO_2
  delay(1);
  Serial.print("\tVALOR_INTERNO_2= ");//MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  Serial.print(VALOR_INTERNO_2);//MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  Serial.print("\tVALOR_INTERNO= ");//MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  Serial.print(VALOR_INTERNO);//MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Serial.print("\tINT_DATO= ");
Serial.println(INT_DATO);//MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
INT_DATO = (int)DATO_RECIBIDO_FLOAT;
if (INT_DATO < VALOR_INTERNO_2 && VALOR_INTERNO > 6 && INT_DATO !=0 && POWER ==22 )//A BAJO
  //Serial.println("VALOR_INTERNO");//MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  digitalWrite(IN3,HIGH);//  LOW
  digitalWrite(IN4,LOW);//  HIGH
  analogWrite(PWM,POWER);
if(INT_DATO == VALOR_INTERNO_2)
  VALOR_INTERNO = map(VALOR_SENSOR, 0, 1023, 0, 255);//0, 1023, 0, 255
  digitalWrite(IN4,HIGH);//  HIGH
  analogWrite(PWM,100);
  POWER =0;
  IGUALDAD();
if (INT_DATO > VALOR_INTERNO_2 && VALOR_INTERNO < 234 && INT_DATO !=0 && POWER ==22)// A ARRIBA
  digitalWrite(IN3,LOW);//  LOW
if (INT_DATO == VALOR_INTERNO_2)
  VALOR_INTERNO_2 = map(VALOR_INTERNO, 0, 230, 0, 180);//1, 223, 0, 180)
  POWER =0;
  //delay(1000);
  IGUALDAD();
//************************_COMUNICACION_I2C_ ************************
void RECIBO_DATO_DEL_MAESTRO(int byteCount)
wireReadData(DATO_RECIBIDO_FLOAT);
delay(5);
//INT_DATO = (int)DATO_RECIBIDO_FLOAT;
void  IGUALDAD()
  POWER =0;
  POWER =0;
  //delay(20);
  loop();
  cnc controladora xPRO V5 no encuentro lenguaje comunicacion toneti 3 1,642 15-01-2025, 07:21 PM
  CONSULTA Problema con display I2C AcoranTf 2 2,995 16-04-2020, 06:05 PM
Último mensaje: AcoranTf
  problemas salida PWM arduino UNO homer32 11 7,707 26-08-2018, 06:10 PM
Último mensaje: homer32
  Problema de parpadeo: Control de luz LED usando PWM lloyder 5 6,533 16-09-2015, 10:50 AM
Último mensaje: WeSo
  Problema LCD 20x4 conectado por I2C jukillo 46 34,224 12-08-2015, 12:12 AM
Último mensaje: chicaenproblema
