Error al conectar por primera vez repetier host
Hola a todos los foreros, mi nombre es jose soy de albacete y estoy iniciandome en este mundillo, y estoy intentando probar los motores con arduino, ramps 1.4 y pololus, he cargado correctamente el firmware al arduino concretamente ya he probado Marlin v1 y v2, y al iniciar repetir host intento conectarlo como he leido y visto en videos y me salta un error que imagino que no sere el primero pero no encuentro solucion, el caso es que conecto en la ramps 1,4 solo un pololu y un motor en el eje x , no tengo conectado nada mas ni sensores ni cama ni nada mas y me encuntro con error al conectar :
ERROR: Printer stopped due to errors. fix the error and use m999 to restart. (temperature is reset . set if after restarting)
con este mensaje de error entiendo que el problema esta en la temperatura y por ello configure el marlin sin temperatura en la cama cambiando la configuracion de 1 a 0, para marcar en arduinio q no uso sensores y el error perdura, alguien me puede echar un cable? gracias
tienes que conectarle los termistores si o si.
Bienvenido!!
los sensores son obligatorios, otra cosa es que quites la proteccion de temperatura minima y maxima, pero realmente tanto te cuesta conectar los termistores?
Si lo que quieres es hacer pruebas de moviemoento sin extruir, puedes cambiar la línea de Marlin que normalmente viene fijado a 170, la pones a 0. Pero recuerda colocarlo bien cuando termines la prueba.
#define EXTRUDE_MINTEMP 0 //170
Muchas gracias por las contestaciones , voy a probar lo q me habéis dicho a ver que tal si deja de darme el error, y claro q no me cuesta pero como no tenía los ntc porque he pedido las piezas y poco a poco me van viniendo y voy montándola poco a poco y soy un inquieto y todo lo que recibo enseguida lo prueba , casualmente hoy recibí los termistores , voy a probar todo y os cuento , gracias
Muy buenas de nuevo, he probado lo de modificar la temperatura (#define EXTRUDE_MINTEMP 0 //170)
Y me seguía dando fallo el programa de rep.host y me decidí a conectar los ntc y sin problemas , he estado probando y todo perfecto muchas gracias.
Aunque como siempre sale algún nuevo fallo he probado las tres salidas 8,9y 10 y al ordenar desde el programa q encienda el ventilador se enciende el led y da corriente ,con el extrusor igual pero con la cama nada no se enciende la luz ni da corriente al ordenar q caliente la cama , tal vez de deba a que de las dos entradas de 12v solo tengo conectada una?? La de 5 amperios?
Hola, otra cosa si no tienes conectados los termistores, tambien tiene que cambiar estas dos lineas;
#define HEATER_0_MINTEMP 0// 5
#define HEATER_1_MINTEMP 5
#define HEATER_2_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP 0 //5
La primera y la última, aunque esten conectados pero con la climatología de ahora, puede que no llegue al mínimo.
Antes de querer mover un motor, tienes que hacer homing y tener conectado el final de carreras. Hay tambien una linea de código que te identifica según tengas el final de carrera, normalmente abierto o normalmente cerrado.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
Ya tengo funcionando la cama y los motores la parte del código de poner la temperatura a 0 no me funciono, graciass
Motilla escribió:Ya tengo funcionando la cama y los motores la parte del código de poner la temperatura a 0 no me funciono, graciass
Son estos dos bloques;
Y si tienes conectados los finales de carreras bien, funciona Si, o Si Mola
  consulta repetier host nesdewilde 0 1,021 25-05-2022, 12:41 AM
Último mensaje: nesdewilde
  problemas con repetier alfredo116 5 2,379 20-10-2021, 11:14 AM
  CONSULTA Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 1,795 03-05-2020, 06:55 PM
Último mensaje: Jaume Cat
  Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 1,504 03-05-2020, 06:51 PM
  imprimir un gcode directamente con repetier host mcmach 0 1,867 25-03-2020, 01:51 PM
Último mensaje: mcmach
