Buenas a tod@s:
Por fin sirve por algo aquel PC que tenía olvidado en un rincón comiendo polvo.
El otro día hicimos una práctica en clase, y como fuente de alimentación cogimos una fuente de alimentación de PC. Y se me vino a la cabeza hacer mi propia fuente de alimentación en casa con la fuente del PC de ese rincón.
Hoy he desmontado la fuente. Es el modelo FSP300-60THA(1PF). Aquí os dejo el datasheet http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-p...60THA.html
He probado que funcionase, aunque sabía que funcionaba, me he querido asegurar que aún funcionaba a pesar del tiempo que ha estado parada.
He hecho el puente del cable verde con cualquier cable negro para encender la fuente, y voilà!!! Arrancó sin ningún problema.
Ahora toca disminuir la intensidad para poder trabajar ya que los valores que saca son los siguientes:
+3.3 V 20.0A
+5V 2.6A
12.1V 8.0A
12.2V 14.0A
5Vsb 2.0A
-12V 0.8A
(¿Qué quiere decir eso de "5Vsb"? y lo de el voltaje negativo???, si invierto la polaridad de los cables conseguiría ser positiva la tensión en los -12V?)
Me gustaría hacer diversas salidas de la fuente de alimentación para tener diferentes voltajes segun me interese y no sé qué hacer con la intensidad, si dejar alguna salida directamente tal y como sale de la fuente y el resto modificarlas o no sé como. Al ser mi primera fuente de alimentación tampoco quiero complicarme la vida. Quisiera que fuese una fuente de alimentación fija, pero dejar los valores a mis necesidades o las más habituales.
Muchas gracias de antemano.
Pillo sitio que me interesa :zpalomitas:
Lo de 5VSB son 5 voltios que tienes siempre aun estando el PC apagado, son Vstandby si no me confundo.
Lo de -12V, es la referencia respecto a tierra. Si alimentas algo a 12V con esos cables invertidos, es decir, el -12V a tierra del aparato y la tierra a 12V conseguirias tener 12V y funcionaria correctamente, nose si me explico....., ten en cuenta que la maxima corriente de salida de -12V es 0.8A. Las tensiones duales se suelen usar en Operacionales.
Puedes dejarlas como estan, y hacer un regulador con un LM317 (Sabiendo sus limitaciones) para tener mas rango de tensiones, vamos una salida regulable. Hay muchos circuitos basados en este regulador:
No entiendo a que te refieres con modificarlas en intensidad.....
Buenas a tod@s:
Creo que con las intensidades esas quemaría por ejemplo el Arduino, que es con lo que más trabajo ultimamente. Pero bueno, si créeis que son adecuadas tal y como están, no lo voy a tocar. Por eso, quería pedir ayuda para saber vuestra sabia opinión y que comentaséis lo que encontraséis oportuno.
Electromecánico escribió:Buenas a tod@s:
Las intensidades es las maximas que puede suministrar, el arduino requerira una intensidad de funcionamiento X, y no pasara nada, siempre que esa intensidad X, no supere la maxima que entrega la fuente. Vamos no es que entrege al arduino 8A, sino que el arduino "chupa" lo que necesite, siempre y cuando eso que "chupa" no supera el limite de la fuente
Triggerr escribió:Electromecánico escribió:Buenas a tod@s:
Buenas a tod@s:
Es decir que la FA suministra 5 A pero si el Arduino solo consume 3A, no pasaría nada? La diferencia de amperaje de 2A, no quemaría la placa ni la fuente, no?
Entiendo.
Creía que sí que se podría quemar algo y por eso tenía pensado en reducir el amperaje. Pues entonces sí que lo dejo tal cual. Y solo me queda conectar los cables entre si para obener lo que necesito y ya está ![Sonrisa Sonrisa](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/smile.png) .
Ya sé que he dicho que quería una fuente de alimentación fija, pero sería muy complicado hacerla variable? O por lo menos, alguna salida ya que eso de que tenga salidas fijas también me interesa. (Lo digo porque ya que no hay problema con el tema de la intensidad, pues es un problema menos, pues me gustaría tener una fuente más completita si no hay mucho lío)
Muchas gracias.
Electromecánico escribió:Triggerr escribió:Electromecánico escribió:Buenas a tod@s:
Buenas a tod@s:
Entiendo.
Creía que sí que se podría quemar algo y por eso tenía pensado en reducir el amperaje. Pues entonces sí que lo dejo tal cual. Y solo me queda conectar los cables entre si para obener lo que necesito y ya está .
Muchas gracias.
No pasa nada, esos 2A son los que tienes de margen. No quemas nada.
Mira el circuito que te puse arriba del LM317, con ello puedes regular los 12V sin problemas, con un potenciometro, y salida de 1.5A (Con disipador), ahora ando algo liadillo, pero se puede hablar largo y tendido sobre regulacion Lineal, el LM338 creo que era te permite una salida de 5A (Con disipador), y son circuitos muy simples de montar, aunque no esta de mas conocer sus limitaciones.
Buenas a tod@s:
Yo también estoy algo liado por eso ahora quiero ponerme con la parte técnica y teórica del proyecto y a partir de mediados de la semana que viene, si los examenes me lo permiten, quiero empezar con el montaje.
Mañana me pondré con los esquemas y con el tema de protección. Me gustaría limitar la intensidad al maximo de cada salida pero que nunca se pueda superar y también proteger contra cortacircuitos.
Ya os iré contando las evoluciones. Por supuesto voy a compartir toda la información sobre el proyecto y lo complementaré con imagenes.
Muchas gracias de antemano. Y disculpad por esas dudillas algo tontas. Pero este es mi primer proyecto serio desde 0.
Yo tengo una con un LM 317 regulable
Y otra de PC que simplemente puse el boton delante y unas bornas de 12, 5 y GND. tambien un conector iso para radios de coche ya que estaba jajajaja
Tenia yo empezado un proyecto de hacer una fuente en base al LM723, con limitacion de corriente y regulacion de tension. Lo deje parado porque tube problemas con los transistores de potencia. Cuando acabe el proyecto de la estacion, seguramente me ponga con ello, mi intencion es realizar una parte de control microcontrolada, con un LCD y demas....
Ahora estamos esperando a la de amazon.de a ver si llega
Buenas a tod@s:
He estado, y aún estoy, enfermo, pero estoy mucho mejor. El caso es que no he podido ponerme con la fuente de momento.
Tengo diversas preguntas.
Lo mejor sería juntar todos los cables del mismo voltaje para aumentar la potencia verdad???
He pensado también poner un interruptor en el cable verde, de este modo tendría el interruptor de encendido. Supongo que debe trabajar a 12V ese cable, no? Lo digo para poner un interruptor más o menos potente.
De momento, me he hecho los esquemas y estoy haciendo bocetos de como quiero que quede todo una vez conectado. También estoy mirando de como hacer la carcasa que ocultarà la fuente de alimentación, más todo el cableado con el que estoy trabajando ahora.
Espero que una vez vuelva a estar bien y haya recuperado el trabajo que tengo acumulado de clase, me vuelva a poner con la fuente y la termine de una vez por todas.
cansi22 escribió:Ahora estamos esperando a la de amazon.de a ver si llega
Me ha llegado un correo con malas noticias...
¿Te ha llegado algo en relación a ella cansi22?
El cable verde apenas debe de pasar corriente por el, con un interruptor sencillo te sobra
cansi22 escribió:ClioS escribió:cansi22 escribió:Ahora estamos esperando a la de amazon.de a ver si llega
Saludos ![Mola Mola](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/mola.gif) Dice los alemanes y la merkel que Guten Tag pero que no hay ![Facepalm Facepalm](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/facepalm.gif)
Eso mismo
Se sabia como iba a terminar pero la esperanza es lo ultimo que se pierde ![Confundido Confundido](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/confused.png) is1:
Buenas a tod@s:
Esta mañana, como termino temprano las clases, al llegar a casa me he puesto a identificar los cables y a cortar los terminales para poder soldarlos entre si.
Repasando el datasheet he visto que había un terminal que ponia "+3.3V sense". Que quiere decir eso de "sense"?
Muchas gracias de antemano por vuestras aportaciones, interés que mostráis, etc. Espero que a lo largo de la semana que viene tener la fuente cableada y después tocará encontrarle alguna carcasa para tenerlo todo bien ordenado y que sea estétitico. ![Confundido Confundido](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/confused.png) ing:
Buenas a tod@s:
Navegando por internet, para variar un poco :elrisas: , he encontrado un par de vídeos en You tube que creo que me van a ir de perlas para la F.A.
El primer vídeo se trata de convertir una fuente de alimentación de PC en una fuente de alimentación de laboratorio.
https://www.youtube.com/watch?v=y6Qcgxzp...ata_player
En el segundo vídeo se trata de construïr un regulador de voltaje.
https://www.youtube.com/watch?v=j22EsmibBFI
El problema que tengo es que todos los terminales que pone, no sé donde situarlos en mi fuente, ya que hay rejillas para la ventilación de la fuente y no me deja mucho espacio para los terminales.
Pero bueno, ya me las apañaré. Ahora se trata de ir a comprar todos los componentes que me faltan y construir el regulador para conectarlo a la fuente, ya que no está mal, tener una salida variable y así tener una fuente más completa.
Esta opcion es la que tendriamos que aprovechar como una primera fuente inicial. Las fuentes de pc ya trabajan muy bien, aparte de que vienen con protecciones y se dispone de muchas salidas. Lo unico que hay que hacer es la etapa reguladora de tension.
Yo me hecho una hace un par de dias aunque todavía no está acabada. Mi fuente tambien tiene muchas rejillas así que tuve que poner los conectores en el otro extremo aunque es un poco incomodo. Fotos como siempre :zpalomitas:
[spoiler]
![[Imagen: 08Zyomf.jpg?1]](http://i.imgur.com/08Zyomf.jpg?1) [/spoiler]
Todavía me falta alguna pieza como el interruptor que me tiene que llegar pero funciona. Tenía pensado ponerle una salida regulada pero el LM317 necesita disipador así que de momento paso de lios ![Confundido Confundido](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/confused.png) is1:
