  • 1 voto(s) - 4 Media
Ayuda: Comunicación PC-arduino con apc220
Buenas!, Soy novato, y hace poco me hice con el módulo APC220.
[Imagen: 3z9o.jpg]
Ayer me propuse hacer comunicar dicho módulo con el PC, intenté hacer algo sencillo, cargando un sketch que encontré por Internet de ejemplo, pero no consigo hacerlo funcionar.
Los pasos que seguí fueron los siguientes:
1º Descargar drivers
- "CP210x VCP Drivers" -> http://www.silabs.com/products/interface...tware.aspx
- "Driver USB" -> http://www.ctmelectronica.com.ar/index.p...usb/detail
2º Descargar el software de configuración del módulo
- "RF-MagicV1.2A" -> http://www.ctmelectronica.com.ar/index.p...-2a/detail
3º Conectar el módulo al adaptador USB, que como se puede ver en la imagen, trae para conectar los 7 pins( he visto que otros solo disponen de 6 y dejaban el pin del módulo "Set" desconectado, yo al disponer de 7 , los he conectado todos).
El ordenador reconoce e instala el dispositivo y le asigna puerto "COM 5"
[Imagen: xzwh.jpg]
4º Abrir el programa RF-MagicV1.2A , comprobar que encuentra el dipositivo y darle a Write para cargar la configuración al módulo, esto , lo he hecho con los 2, no sé si es correcto.
[Imagen: 7vp1.jpg]
5º Conectar un módulo a la placa arduino de la siguiente manera
GND ------->  GND
VCC  ------->  5V
RXD  -------> TX3
TXD  ------->  RX3
6º Cargar el sketch  con el cable USB, el código es el siguiente:
int val = 0;
int ledPin = 13;
void setup()
 Serial.begin(9600);
 pinMode( ledPin, OUTPUT );
void loop()
 val = Serial.read();
 if (-1 != val) {
  if ('A' == val || 'a' == val) {
    Serial.println("Hello from Arduino!");
  }else if ('B' == val || 'b' == val) {
     digitalWrite(ledPin, HIGH);
     delay(500);
     digitalWrite(ledPin, LOW);
7º Desconectar cable USB e insertar módulo + adaptador USB al pc.
8º Conectar arduino a una fuente externa de 7.5 V a "Vin" y "GND"
9º Entrar en monitor serial y mandar "bbb", pero el pin permanece apagado.
Espero que alguien me pueda ayudar, gracias!!!
Pones:
GND -------> GND
VCC -------> 5V
RXD -------> TX3
TXD -------> RX3
Es por algo lo del número 3? Quiero decir, estas usando el puerto Serial/UART 3, porque si es así en el código deberías de usar Serial3.read, Serial3.print, etc.
Prueba grabando (por USB) este otro código mas sencillo a ver si recibes algo en el ordenador:
// Enviar datos
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  Serial.print("Hola PC ("); Serial.print(millis()/1000); Serial.println(")");
  delay(1000);
O este otro código para controlar el led desde el PC:
// Recibir datos
#define led 13
void setup()
  pinMode(led, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("1=ON, 0=OFF:\n\n");
void loop()
  if( Serial.available() > 0)
    delay(5);
    digitalWrite( led, (Serial.read()=='1') ? HIGH : LOW );
    while(Serial.available() > 0) //flush
      Serial.read();
Mola
giltesa.com Mi blog personal sobre informática, electrónica, Arduino, bricolaje, etc.
giltesa escribió:Pones:
GND -------> GND
VCC -------> 5V
RXD -------> TX3
TXD -------> RX3
// Enviar datos
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  delay(1000);
// Recibir datos
#define led 13
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
    delay(5);
      Serial.read();
Mola
Buenas, hasta ahora he probado lo siguiente y sigue sin funcionar:
-Efectivamente he cambiado la conexion TX3 y RX3 por TX0 y RX0 de modo que queda:
GND -------> GND
VCC -------> 5V
RXD -------> TX0
TXD -------> RX0
-He utilizado el siguiente código, más sencillo
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
Serial.println("Hello!");
delay(1000);
- He probado los puertos COM 1, 2 , 3 , 4 ,5
-He cambiado la frecuencia a 434 Mhz como recomienda el manual
  cnc controladora xPRO V5 no encuentro lenguaje comunicacion toneti 3 1,682 15-01-2025, 07:21 PM
  novato en arduino ayuda cambita 1 1,216 12-12-2024, 04:43 PM
  problemas PWM, y comunicación I2C MANUEL19687 0 1,102 15-08-2024, 09:30 AM
Último mensaje: MANUEL19687
Triste DUDA Error compilando para la tarjeta Arduino/Genuino Uno. Necesito ayuda siro7 9 7,602 28-04-2019, 02:22 PM
Último mensaje: siro7
  Ayuda con drivers arduino msa 32 24,417 28-03-2018, 10:37 AM
Último mensaje: superkuko
