Como hacer un tornillo de extrusor.
Necesitamos:
[Imagen: 13146455_ls.jpg]
[Imagen: 13211044_ls.jpg]
[Imagen: Rodamientos.jpg]
[Imagen: ref_02410.jpg?osCsid=0302c80cb6accea5e30ff9245a8afd90]
[Imagen: images?q=tbn:ANd9GcQQm2bEPtjF8ZLYIyYP2fN...9rdXxMWqUg]
Se coloca el sargento/tornillo de mesa (2º foto) en la base del taladro vertical.
Se meten 3 o 4 rodamientos en el tornillo (se necesita mucha superficie de apoyo para hacer girar el tornillo sin que se mueva).
Se monta la broca en el taladro vertical
Se alinea el tornillo (con los rodamientos) con la broca del taladro y se cierra el sargento que tiene que aprisionar los rodamientos del tornillo, de forma que el tornillo gire pero no se mueva de su sitio, y la broca debe de hacer mucha presion (muchisima) sobre el lateral del tornillo para que al girar haga las muescas y a la vez vaya girando el tornillo (para el primer giro hay que ayudar al tornillo con una llave de tubo y haciendolo girar tu con la mano a la vez que enciendes el taladro vertical).
Despues de 5 tornillos mal hechos (roscas pasadas, tornillos comidos, dientes saltados o pasados...) ya salen bien y quedan asi :
[Imagen: qv5xwno_w1024_h1024.jpg]
y asi imprime ahora
[Imagen: mjzxn46_w1024_h1024.jpg]
dentro de algun que otro kg revisa ese hobbed. los mios se desgastaban y acababa por hacer una V donde se hacen las muescas
Ghosthawk escribió:dentro de algun que otro kg revisa ese hobbed. los mios se desgastaban y acababa por hacer una V donde se hacen las muescas
Gracias por el consejo, lo hare. De todos modos me he hecho 4 hobbed mas, para cuando se desgaste este.
Yo lo hice más rudimentario (no tengo el soporte del taladro), asi que sujeté el torillo a un gato de mesa, con sus respectivos rodamientos, y el taladro lo sujetaba yo. Haciendo mucha fuerza, las muescas salen, aunque quizá no tan perfectas :elrisas:
WeSo escribió:Yo lo hice más rudimentario (no tengo el soporte del taladro), asi que sujeté el torillo a un gato de mesa, con sus respectivos rodamientos, y el taladro lo sujetaba yo. Haciendo mucha fuerza, las muescas salen, aunque quizá no tan perfectas :elrisas:
Mientras cumpla con su cometido... Mola
Aquí tenéis un cubo para imprimir para hacer el tornillo
http://www.thingiverse.com/thing:151669
Y el vídeo del artista haciendo un tornillo Guiño
dracon_jm escribió:Aquí tenéis un cubo para imprimir para hacer el tornillo
Hostia con la mano, con dos cojones.
  CONSULTA Cabezal golpea eje z al hacer homing Modest 2 1,125 03-12-2023, 09:51 PM
Último mensaje: Modest
  Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla aguedob 1 970 03-12-2023, 04:03 PM
  CONSULTA ¿Hacer que una impresión flote en el agua? Albsar 1 1,744 08-03-2021, 02:49 PM
  CONSULTA Problema eje Y al hacer Homing Demarras 3 2,314 03-09-2020, 05:02 PM
Último mensaje: dvera16
  Como Calibrar los pasos y velocidad del Extrusor Juda777 10 6,011 29-10-2019, 02:46 AM
Último mensaje: Juda777
