Probelmas con el eje Y en una Prusa Steel
Hola a todos, tengo un problema en el eje Y que haciendo un cubo de calibrado las paredes del eje Y aparecen onduladas, Mi impresora es la Prusa Steel y le he puesto las piezas de plástico para husillos de 8mm, los que tengo son trapezoidales, creo que el problema está en ese sistema, creo que los husillos al ser del mismo grosor que las varillas guías y al girar los husillos al no ser perfectamente rectos hacen que las varillas se desplacen y por eso aparecen esas oscilaciones.
¿Puede ser ese el problema?
Si ese fuera el problema, ¿si paso los husillos de 8mm a uno de 5mm se le sacaría?
Gracias y un saludo
(18-11-2025, 09:55 AM)Jalopy escribió: Hola a todos, tengo un problema en el eje Y que haciendo un cubo de calibrado las paredes del eje Y aparecen onduladas, Mi impresora es la Prusa Steel y le he puesto las piezas de plástico para husillos de 8mm, los que tengo son trapezoidales, creo que el problema está en ese sistema, creo que los husillos al ser del mismo grosor que las varillas guías y al girar los husillos al no ser perfectamente rectos hacen que las varillas se desplacen y por eso aparecen esas oscilaciones.
Gracias y un saludo
Si es ese el problema, entonces es porque los husillos no están rectos.  En ese caso la solución es conseguir husillos rectos, diría yo.
Pregunta CONSULTA Problemas en el eje Z, arrojó error en pantalla y ya no baja ni sube el eje alkinez 10 4,910 19-03-2025, 09:50 PM
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 2,485 23-12-2021, 06:52 PM
  CONSULTA Modificación prusa i3 b (china) a STEEL abellisco 10 5,063 03-04-2019, 01:04 PM
Último mensaje: abellisco
  CONSULTA Una más del eje z. Altura ¿por que 0.2 y no 0? Estra 12 8,651 26-12-2018, 02:00 PM
Último mensaje: tthalatos
  Se puede aumentar el volumen de impresion de una prusa congo 13 25,289 21-10-2018, 09:29 AM
Último mensaje: Shellmer
