Cambiar drivers A4988 por TMC2209 v4
no se podría mover un poco mas a los lados los numeros del tiempo transcurrido y tiempo restante para que tenga mas sitio
[Imagen: 17209670710963960388396309152328.jpg]
tft.canvas((TFT_WIDTH - 256) / 2, y, 256, 29);
esa linea esta repetida
(14-07-2024, 03:23 PM)Luisdjnas escribió: no se podría mover un poco mas a los lados los numeros del tiempo transcurrido y tiempo restante para que tenga mas sitio
Claro, incluyendo más espacios en las separaciones:
tft_string.add("  ");
tft_string.add("  >|: ");
(14-07-2024, 03:23 PM)Luisdjnas escribió: tft.canvas((TFT_WIDTH - 256) / 2, y, 256, 29);
Están dos repetidas, la 338 y la 339, quítalas.
Ya he quitado esas lineas pero no entiendo lo del espacio que me dices jajaja
vale vale que deje mas separación, estoy poniendo mas separación en la de %
[Imagen: 17209683830492566553590099362347.jpg]
Se está perdiendo por la derecha el último cero del tiempo restante: aumenta el espacio de 256 a 300, por ejemplo, en las dos líneas donde aparece.
[Imagen: 17209691156295875822764840120521.jpg]
si y cuando sube al 10% se pierde otro digito mas por la derecha los de la izquierda no hacen nada
quizás tengo mucho hueco a la izquierda del porcentaje dado que cuando sube este los dígitos se desplazan a la derecha
si no igual tengo que poner en lugar de 256 cambiarlo por 260 o no se jajaja
Ajusta los espacios para que queden iguales en los dos lados y aumenta el ancho de la zona reservada para imprimirlo, de 256 a 300.
Estoy probando. Es curioso que cuando se pone a calentar y sacar orígenes marca el 3% y cuando empieza a imprimir se pone al 1% jajaja a ver si cabe todo.
[Imagen: 17209706706194621618740977964864.jpg]
[Imagen: 17209709323805326575167469148329.jpg]
¿Al imprimir pasa directamente del 3% al 10% quieres decir?
Eso se debe a que Marlin utiliza un buffer para almacenar la cola de comandos y probablemente el valor del procentaje se toma del último comando que entra en la cola, que es el que lo fija al 10%, aunque no se hayan procesado todos lo que hay antes que él en la cola.
Nono empieza a calentar y se pone en 3% y cuando empieza a imprimir pasa al 1% jaja me a resultado curioso. He puesto la otra foto al 10% para que vieras cómo queda con 2 dígitos y ahora te subo la de 100%, pierde un dígito pero tampoco creo que importe mucho. Estas cosas no se pueden comunicar a marlin para que lo implementen?
[Imagen: 17209718111022131157074294892052.jpg]
Dale más espacio, aumenta hasta 320.
Lo del porcentaje entonces es que Marlin le asigna ese 3% al comenzar y después lee el primer comando M73 que será el del 1% y lo cambia.
Fallo mío le había dado solo hasta 260 ahora lo he puesto en 300, queda perfecto @simemart.
Por otro lado veo que solo me lee los gcode si los meto en usb, la sd solo es para actualizar imagino.
Muchas gracias por todo lo que me estas ayudando, da gusto encontrarse con gente así.
[Imagen: 17209738143099166948557531992954.jpg]
No entiendo como los creadores de marlin no mejoran estas cosas, es una pena que la otra interfaz este tan abandonada...
Espero que en un futuro lo vayan mejorando.
Estaba planteándome en comprarme otra impresora, una bambulab x1 combo y esa creo que es todo muy diferente, pero esta me la quedare, me has enseñado mucho sobre marlin y funciona muy bien.
Para que puedas utilizar tanto la tarjeta SD como un USB Pendrive, tienes que habilitar el control multivolumen, para lo que debes descomentar la línea #define MULTI_VOLUME, que se encuentra en el archivo Configuration_adv.h, lo que habilitará un menú para seleccionar cual de ellos se utiliza en cada momento.
Perfecto @Simemart, así lee los dos dispositivos, muchísimas gracias, he tomado apuntes para las próximas actualizaciones de marlin, aunque desde el visual studio puedo comparar configuraciones ya que tengo esta ya a mi gusto, imprime muy bien lo unico que no le puedo meter muchas aceleraciones a estos motores no se porque pero entre 650 y 1500 va de lujo, muchas gracias, si surgen nuevas dudas volveré a escribir.
Es una pena que no te animes con el TFT_LVGL_UI para dejarlo bien jajajajaja, Es broma me has ayudado muchisimo, muchas gracias compañero.
Es que el LVGL es una plataforma independiente de Marlin y hay que estudiársela antes, se necesita demasiado tiempo para dominarla como para hacer una UI con ella (o modificar una existente).
Me alegro de que se haya llegado a buen puerto.
Ya imagino que no tiene que ser fácil, de todas formas si algún día te animaras, yo puedo ser tú conejillo de indias para ir probándolo... Sonrisa
(14-07-2024, 04:44 PM)Luisdjnas escribió: Nono starts heating and goes to 3%, and when it starts printing, it goes to 1%, haha, I found it curious. I posted the other photo at 10% so you could see how it looks with two digits, and now I'm uploading the 100% one. It loses a digit, but I don't think it matters much. Can't these things be communicated to Marlin so they can implement them?
YouTube Transcript
That's interesting! Do you know if there's a way for Marlin to automatically detect that percentage jump, or if the logic could be tweaked to better display those values? It would be great if you could suggest an improvement.
Student of CSE, from Bharrisen, UK India. Love to explore stack development.
  Cambiar el Z_SAFE_HOMING del autolevel a una esquina de la cama Hugo43 6 3,630 05-07-2024, 03:13 PM
Último mensaje: Caballo Loco
  CONSULTA cambiar posicion del extrusor luego de cambiar a guia lineal cesargomezp 1 1,282 25-02-2024, 12:12 PM
  Error Firmware en Ender V1 con placa MKS Robin E3D 1.0, TMC2209 Palido 1 1,526 29-12-2023, 10:37 AM
  A4988 campatibilidad con TMC2130 Puig 4 1,680 27-12-2023, 03:32 PM
Último mensaje: Puig
  CONSULTA Cambiar homing Anet et4 laroja04 4 1,739 22-12-2023, 01:10 AM
