Duda sobre el recorrido del cabezal
Buenas,
Tengo una pieza que en determinadas zonas me hace desperfectos, y con prusaslicer he visto que estos desperfectos coinciden cuando el recorrido del cabezal pasa por esas zonas:
[Imagen: Solo-retraer-perimetros-ON.jpg]
Si desactivo la opcion "Solo retraer al cruzar perimetros" parece que la cosa mejora aunque aun se ve algo:
[Imagen: Solo-retraer-perimetros-OFF.jpg]
Me preguntaba si se puede hacer algo mas para mejorar esto, gracias.
Has comprobado si el STL tiene errores?
Si no, puedes abrirlo con el visualizador de STL de windows, te alertara de que hay errores y te propondrá corregirlos, no siempre funciona, pero muchas veces lo hace. Si no, puedes usar el de netfabb.
El archivo no tiene errores, los desperfectos coinciden con las zona marcada, hay otras 3 zonas donde pasa esto y en todos se ve el recorrido del cabezal por fuera, pero no se hasta que punto se puede evitar esto.
  CONSULTA duda sobre (otra) impresora 3d que estoy montando (variante diy de eje z infinito). erjavi_zgz 3 969 09-08-2026, 07:59 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  Nuevo cabezal el Artillery x2 marionieto7 0 1,249 06-01-2025, 11:16 AM
Último mensaje: marionieto7
  CONSULTA Cabezal golpea eje z al hacer homing Modest 2 1,370 03-12-2023, 09:51 PM
Último mensaje: Modest
  DUDA Hola, tengo una duda sobre colocar endstops opticos a la MKS GEN L V1.0 cerverus 4 2,352 18-01-2022, 12:33 AM
  duda en prolongar vida del alcohol isopropilico con luz a 405 nm albumarc 1 1,559 12-02-2021, 09:29 AM
Último mensaje: Leemonfruit
