Muy buenas, mi artillery genius a dejado de funcionar bien. La cama no se mueve, esta desbloqueada, la puedo mover con la mano, pero la intento mover desde la interfaz y no hace nada. Cuando le doy a imprimir me sale este fallo: error printer halted. kill() called
Alguien sabe que puede ser?
Hola, ¿qué hace la impresora al ordenar el home?
Tengo el mismo fallo,hace Home en X y en Z ,pero al iniciar el Home en Y ,sale el error de printer healted.kill called y se detiene ,no se cual seria el fallo,ya intercambie los drivers y estan bien .. entonces el fallo pr9viene de otra parte
Si no realiza el home, probablemente el problema se encuentre en el final de carrera, que no esté funcionando como debe.
Para comprobarlo, se puede conectar la impresora al ordenador por USB y con una aplicación apropiada ( Pronterface, por ejemplo), enviar el comando M119 para ver las respuestas que se obtienen, estando el interruptor pulsado y sin pulsar.
18-06-2024, 07:20 PM
(Última modificación: 18-06-2024, 07:33 PM por palet90.)
(15-06-2024, 07:07 PM)Simemart escribió: Hola, ¿qué hace la impresora al ordenar el home?
Cuando ordeno el home en X funciona bien, en Y se mueve un poco el cabezal pero tira error, y en z no hace nada, ni error ni se mueve nada. Si le doy la orden de moverse independientemente sin hacer home, funciona todo menos el eje de la cama.
He probado lo del m119 y funcionan todos los finales de carrera.
¿Qué respuestas devuelve el comando M119 cuando lo envías con el interruptor del eje Y sin pulsar y pulsado?
(18-06-2024, 09:58 PM)Simemart escribió: ¿Qué respuestas devuelve el comando M119 cuando lo envías con el interruptor del eje Y sin pulsar y pulsado?
No me acuerdo exactamente de la palabra que pone cuando los interruptores hacen contacto, pero me sale por ejemplo:
X: ON
Y: ON
Z: ON
Cuando no se esta pulsando el final de carrera. En cambio cuando uno de los finales de carrera esta pulsado pone:
X: touching (o algo por el estilo)
Y: ON
Z: ON
Y en todos los ejes sale lo mismo cuando pulso el interruptor de fin de carrera de cada uno de ellos.
Cuando el interruptor está sin pulsar, debe poner open y cuando está pulsado TRIGGERED.
(19-06-2024, 07:46 PM)Simemart escribió: Cuando el interruptor está sin pulsar, debe poner open y cuando está pulsado TRIGGERED.
Correcto, dice esto ![Sisi1 Sisi1](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/sisi1.gif) fallo mio que no me acordava de lo que ponia.
Pues si es así, el final de carrera está funcionando bien y el fallo está en otra parte, aunque los síntomas apuntan otra cosa.
Lo primero que debes encontrar es por qué no se mueve el motor del eje Y, para lo que puedes intercambiar en la placa la conexión de los motores de X e Y: si ahora el motor que no se mueve es el conectado en X, la causa está en el motor o el cable del eje Y; si sigue sin moverse el conectado en el eje Y, la causa está en la placa.
¡Ojo! No hagas home con los motores intercambiados, solo prueba si se mueven.
(20-06-2024, 09:40 PM)Simemart escribió: Pues si es así, el final de carrera está funcionando bien y el fallo está en otra parte, aunque los síntomas apuntan otra cosa.
Perfecto, este fin de semana lo pruebo y te digo algo, un saludo y muchas gracias por la ayuda
He realizado las comprobaciones que me dijiste y veo que el problema esta en la placa, con el cableado intercambiado el eje Y funciona y deja de funcionar el X. Me recomiendas cambiar toda la placa entera, o solo el driver de ese eje?
Hola, para saber como proceder con la placa, lo que debes hacer es lo mismo que has hecho para el motor, solo que intercambiando los drivers: poner el del eje Y en el zócalo del eje X y viceversa: si cambia el problema de eje, la placa seguramente esté bien y solo tengas que sustituir el driver defectuoso.
