TFT sin iconos.
Hola a todos.
Estoy montando un BLtouch en una Artillery x1 y tras actualizar el marlin, conectar de nuevo el cable de la pantalla TFT y actualizar los archivos en la SD se quedan los iconos en blanco. Aunque puedo moverme por los menus (siempre con los iconos en blanco) no es como debería ir la cosa.
He probado con otras versiones de marlin y paquetes de TFT pero siempre el mismo resultado. No creo que se haya quemado nada por que todo funciona como debería, parece mas bien un fallo de software, pero no se si de los que cargo en la TFT o del propio marlin. Pero como no lo entiendo espero que alguien sepa que esta pasando.
Dejo un par de imagenes de la pantalla.
[Imagen: IMG-7211-1.jpg]
[Imagen: IMG-7212-1.jpg]
Eso suele pasar porque no se usa los iconos adecuados, por tamaño o porque no están nombrados como debería
Hola Macuho, gracias por responder.
Es muy posible que sea un fallo de los iconos, como bien dices. El caso es que he probado con diferentes firmwares y sobretodo con el firmware original bajado de esta web: https://artillery3d.com/pages/downloads
Pero sigue igual, es como si no se volcaran bien los archivos. Sigo estos pasos.
1.- Formatear SD (de 2Gb) a fat32
2.- Copiar los archivos tal como vienen (imagen adjunta)[Imagen: captura-SD.jpg]
3.- Desconectar cable paralelo gris de comunicacion MKS a TFT
4.- Insertar SD y encender impresora.
5.- Se ejecuta la actualizacion.
6.-..... la pantalla se queda asi :[Imagen: IMG-7211-1.jpg]
He observado que instale lo que instale siempre queda el mismo menu, por lo que me temo que el problema esta en el volcado de datos, es como se si hubiera quedado el firmware original pero a medias y todos los volcados posteriores no modifican nada.
Los botones tactiles son operativos, me puedo mover por el menu y mover los ejes, calentar extrusor y demas, pero siempre en el contexto de botones blancos y configuracion como en origen.
La placa de la TFT es  2020 TFT controller V1.0
La placa de MKS Gen L V.10
Sigo indagando.
Hola, por lo que veo en todos los tutoriales sobre este proceso, quizá el problema se deba al paso 3 que realizas pues, por lo visto, para actualizar el firmware de la pantalla TFT no hay que desconectar el cable que une placa y pantalla, solo hay que hacerlo cuando se actualiza el firmware de la placa.
Se debe realizar primero la actualización de la placa (con el cable entre placa y pantalla desconectado) y después el de la pantalla (con el cable conectado de nuevo).
También conviene utilizar la alimentación normal de la impesora, no solo la que se le suministra por el conector USB.
Hola Simemart,
Si si, me he equivocado al escribirlo, queria poner "conectar de nuevo" pero me he liado, obviamente sin conectar el cable gris no funciona el TFT.
Problema resuelto.
He cambiado la tarjeta microSD y el adaptador USB que estaba usando. He usado una tarjeta de 512Mb y la he dejado en sistema FAT (no FAT32). Realmente no se donde esta el error, pero si alguien le puede iluminar el camino... ahí queda.
Hola, lo más probable es que fuese la tarjeta y algo menos el adaptador USB: aunque no conviene utilizar tarjetas de mucha capacidad (SDHC-SDXC), una de 2GB no debería dar ningún problema y el sistema de archivos FAT32 es perfectamente válido.
(06-01-2023, 01:54 PM)Simemart escribió: Hola, lo más probable es que fuese la tarjeta y algo menos el adaptador USB: aunque no conviene utilizar tarjetas de mucha capacidad (SDHC-SDXC), una de 2GB no debería dar ningún problema y el sistema de archivos FAT32 es perfectamente válido.
Totalmente de acuerdo. Seguramente seria la tarjeta, pero como esos fueron los cambios que diron resultado lo pongo por si alguien llega aqui con el mismo problema.
Hola a todos, me he registrado solamente para responder a este hilo. Tenía el mismo problema que se comentaba de los iconos sin imágenes. Además tampoco funcionaba ningún comando que se mandaba a la impresora.
El problema, como se ha comentado aquí, es por la SD que utilizaba, era demasiado "buena" (clase 10 8 GB). He pillado una china de clase 4 de 1GB (marca Lerdisk jajaja) y he podido actualizar sin problemas el firmware del tft.
  CONSULTA Sin tensión en H-BED Sr Vader 1 933 05-04-2025, 09:46 PM
  CONSULTA MKS TFT WIFI Artillery Genius bougar 0 1,206 22-09-2024, 09:08 PM
Último mensaje: bougar
  Atillery X2 + TFT firmware no funciona Rebolero 6 2,974 10-09-2024, 04:49 PM
  Actualizar marlin y tft El que se inicia 21 7,727 07-08-2024, 06:28 PM
  CONSULTA TFT CONTROLLER V1.0 Valvulin 1 1,207 01-08-2024, 10:26 AM
