Actualizar marlin y tft
Buenas tardes,
He seguido un tutorial para no liarla al actualizar marlin en mi Artillery Genius:
?Mejoras Artillery Genius ?AUTOLEVEL | Actualización Marlin SUPER FACIL con CURA | Barrel bimetalico (youtube.com)
He actualizado marlin pero al actualizar la TFT enciendo la impresora y se queda la TFT en blanco y de hay no paso....
Antes de haber empezado a actualizar marlin tenía seleccionado el puerto de impresión a usb no se si será ese el problema y si es ese ¿cómo lo soluciono?
Hola, la forma de actualizar el firmware de la TFT depende mucho de qué modelo sea y como no indicas cual es, es difícil darte una respuesta apropiada.
También sería de ayuda que indiques cómo lo estás haciendo, pues no sé a qué te refieres con que has seleccionado el puerto de impresión a USB.
(27-06-2024, 06:15 PM)Simemart escribió: Hola, la forma de actualizar el firmware de la TFT depende mucho de qué modelo sea y como no indicas cual es, es difícil darte una respuesta apropiada.
Buenas tardes,
La actualización de marlin la hago por cura con un archivo .hex
La TFT es la que lleva la impresora (no se como responderte mejor).
Con lo del puerto usb me refiero a me en ningún momento he seleccionado que lea la tarjeta sd. Yo imprimo siempre desde la usb.
Os pido un poco paciencia ya que no entiendo apenas y lo hago siguiendo tutoriales.
He encontrado en este foro algo parecido pero lo he descargado y hay un montón de carpetas dentro y no se cómo hacer la actualización.
El link del foro:
Consulta firmware MARLIN - TFT FIRMWARE (spainlabs.com)
Muchas gracias.
Doy por sentado de que consultas porque no tienes experiencia en el tema y no te preocupes por la paciencia pues me sobra, pero algo de información tienes que facilitar si quieres una respuesta apropiada, de ahí mis preguntas sobre cómo estás realizando la actualización de la TFT.
Los pasos que sigue el tutorial que has utilizado son:
1- desconectar la TFT de la placa y actualizar el firmware de esta última por la conexión USB de la propia placa con CURA (Marlin);
2- una vez cargado el firmware de la placa, apagar y conectar de nuevo la TFT a la placa, formatear una tarjeta microSD con las especificaciones que indica y grabar en ella los archivos del firmware de la TFT, colocar dicha tarjeta en el lector y encender la impresora: se debe ver el proceso de carga y al terminar debería mostrar el menú inicial de la impresora.
Como es lógico, hay que quitar del lector la tarjeta microSD con los archivos que contiene, pues sino se realizará la actualización cada vez que se reinicie.
Siguiendo esos pasos, deberías conseguir el mismo resultado que obtiene en el tutorial.
Buenas tardes,
Gracias por la paciencia y como dices no tengo ni pu.... idea por eso sigo instrucciones.
Me he revisado unas cuantas veces los videos del post y el tutorial pero no lo consigo porque me suena a chino.
Me voy explicando paso a paso:
- Desenchufo pantalla e impresora.
- Del menú general elijo la segunda carpeta (zip)
[Imagen: General.png]
- De las opciones del marlin la tercera carpeta. Elijo esta porque sí, quiero que funcione el BLtouch en la artillery genius.
[Imagen: Opciones-de-marlin.png]
- De las opciones que aparecen no se cual coger yo me decanto por la tercera pero por que si.
[Imagen: Tercera-opci-n.png]
- Para cargarlo en la impresora conecto el cable usb se me enciende el bltouch y desde cura lo instalo (sigue la impresora desenchufada).
- Tengo una tarjeta de 2Gb formateada a FAT32.
- De los archivos de aparecen en la tercera carpeta llamada: tft_1.27.x_patch_9.2_-_Genius_Mod.rar
¿Cuál de todos meto en la tarjeta?
[Imagen: TFT.png]
- Conecto el cable de la TFT, desenchufo antes el cable usb que me conecta al ordenador, meto la tarjeta en la ranura y enchufo la impresora.
Esos son los pasos que haría, pero como digo, necesito confirmación para saber si lo estoy haciendo bien y si estoy instalando lo que necesito.
Mil gracias.
No sé de donde has sacado esos archivos, pero no son los que se utilizan en el tutorial: descárgalos de aquí.
(27-06-2024, 08:37 PM)Simemart escribió: Doy por sentado de que consultas porque no tienes experiencia en el tema y no te preocupes por la paciencia pues me sobra, pero algo de información tienes que facilitar si quieres una respuesta apropiada, de ahí mis preguntas sobre cómo estás realizando la actualización de la TFT.
(27-06-2024, 10:43 PM)Simemart escribió: No sé de donde has sacado esos archivos, pero no son los que se utilizan en el tutorial: descárgalos de aquí.
Buenas tardes,
He descargado desde el enlace que me indicas.
He cargado el archivo por cura sin problema pero al actualizar la tft llega el problema.
Tarjeta formateada a fat32, la pantalla se queda encendida pero en gris y no hace nada no se si será por el tipo de tarjeta. Hace lo mismo que si no tuviera tarjeta he probado a quitarla y encenderla y hace lo mismo.
Buenos días,
Tras mucho investigar he descubierto que tengo partido un canal del fleje que va de la placa a la pantalla.
¿Se puede sustituir el fleje? o hay que cambiar la pantalla completamente.
[Imagen: Fleje-roto.jpg]
Hola, se vende por separado (por ejemplo, aquí).
Buenas tardes,
Es el cable amarillo que une la placa con la pantalla.
¿Estás seguro de que está cortado? Si es así, me temo que tendrás que sustituir la pantalla completa.
Estoy muy seguro lo he revisado y al tocarlo la pantalla parpadea.
Comprueba que esté bien insertado y asegurado en el conector.
Buenas tardes,
Encontré repuesto de la pantalla de la Artillery Genius: (edito NO SIRVE)
https://a.aliexpress.com/_EHbN9ef
He podido actualizar marlin pero no me funciona la parte táctil.
La referencia es la correcta.
¿Se os ocurre como solucionarlo?
Buenas tardes,
Sigo investigando el tema del mal funcionamiento del táctil.
He visto que la única diferencia que hay entre la pantalla que funcionaba y la actual es una letra:
[Imagen: 20240720-155231.jpg]
Como se ve en la imagen la pantalla vieja termina en "P" pero la nueva que no funciona termina en "T".
En el resto son exactamente iguales.
No se que diferencia marca la terminación, por si vosotros sabéis.
Hola, es probable que la pantalla no sea de la misma especificación, pues en la que se muestra en las fotos del enlace que has compartido, se ve que también lleva la P, no la T que has recibido.
En todo caso, no veo nada en el anuncio donde diga que esa pantalla sea un repuesto para la que trae ese modelo de impresora.
Gracias por responder,
He mirado los pines y son clavados.
Sigo investigando.
Por cierto he leído que a lo mejor es problema de no tener instalada la biblioteca que controla la pantalla.
¿Puede ser posible?
(20-07-2024, 03:36 PM)Simemart escribió: Hola, es probable que la pantalla no sea de la misma especificación, pues en la que se muestra en las fotos del enlace que has compartido, se ve que también lleva la P, no la T que has recibido.
Buenos días,
Tras investigar bastante he conseguido llegar a la conclusión que por la electrónica de artillery el panel resistivo de la pantalla ha de tener un valor específico y por eso no vale cualquier pantalla (hay que comprar una en el servicio técnico de artillery).
Genius 2.8-inch touch screen – Artillery3d
He comprado una pantalla nueva con la electrónica y todo su versión es la V3.0.5. He intentado actualizar la tft según el marlin que me he descargado pero no se actualiza yo creo que es porque la actualización es a una versión anterior.
De nuevo os pido paciencia ya que al comenzar en esto todo me parece un mundo.
Mis problemas:
- Que versión de marlin instalar en mi artillery genius con BL touch (no quiero que haga cosas extraordinarias solo que nivele la cama).
- Hay alguna guía para aprender a modificar lo básico de marlin (pasos y que nivele justo antes de hacer una pieza).
Mil gracias.
Efectivamente, la sustitución solo del panel de la pantalla, conservando la electrónica asociada, suele necesitar ser muy precisos en el tipo y modelo de panel o se pueden presentar variados problemas de compatibilidad.
Para el firmware de la pantalla, tendrás que utilizar el último facilitado por Artillery en su página de descargas aunque, al ser una MKS TFT28, puede que haya algún desarrollo independiente para ella que desconozco.
Para el firmware de la placa, la mejor opción es instalar la última versión de Marlin, configurada para ese modelo de impresora y con algunas funcionalidades recomendables activadas, aparte del BL-Touch y el autolevel si lo quieres tener.
En relación con esto último, ten en cuenta que el autolevel realmente no nivela la cama, solo corrige posibles deformaciones de la misma, por lo que su uso solo tiene sentido en ese caso.
La única guía que conozco sobre la configuración de Marlin, está en la ayuda de su página web (en inglés, of course), aunque te puede interesar este post, donde estoy ayudando a un usuario en la misma situación.
(29-06-2024, 05:18 PM)Simemart escribió: Comprueba que esté bien insertado y asegurado en el conector.
(03-08-2024, 02:41 PM)Simemart escribió: Efectivamente, la sustitución solo del panel de la pantalla, conservando la electrónica asociada, suele necesitar ser muy precisos en el tipo y modelo de panel o se pueden presentar variados problemas de compatibilidad.
Buenas tardes,
Gracias por la respuesta.
Por lo que entiendo no han de ir de la mano la actualización de la pantalla con el marlin para que se entiendan.
  CONSULTA MKS TFT WIFI Artillery Genius bougar 0 1,521 22-09-2024, 09:08 PM
Último mensaje: bougar
  Atillery X2 + TFT firmware no funciona Rebolero 6 3,946 10-09-2024, 04:49 PM
  CONSULTA TFT CONTROLLER V1.0 Valvulin 1 1,513 01-08-2024, 10:26 AM
  CONSULTA TFT Controller V1.4 versus TFT Controller V1.0 jjimenezgodoy 1 1,363 01-06-2024, 10:46 PM
  TFT sin iconos. alber 8 3,625 18-01-2024, 04:39 PM
Último mensaje: Neo_Duke
