Consejo sobre placa base y pantalla
(23-10-2022, 10:10 PM)Simemart escribió: Supongo que aun tienes soldado el condensador averiado y eso te está falseando la medida de la resistencia.
Cuando mides en un circuito de los que están bien los dos componentes, solo estás midiendo la resistencia pues, una vez cargado el condensador, este deja de conducir y aisla esa parte del circuito; sin embargo, el condensador quemado si conduce, por lo que al medir la resistencia tienes otra en paralelo del resto del circuito, lo que reduce la resistencia total medida.
[Imagen: Whats-App-Image-2022-10-24-at-12-48-45-PM.jpg]
La siguiente medición la he realizado des-soldadndo el condensador y soldando la resistecia, y además he medido todas las adjuntas, y me da esto:
[Imagen: Whats-App-Image-2022-10-24-at-12-48-49-PM.jpg]
Hola, se me había pasado este mensaje.
Las lecturas que indicas parecen todas correctas, excepto la resistencia que has cambiado: quizá se haya estropeado al soldarla.
Te adjunto el esquema de la placa, por si no lo tienes.
Archivos adjuntos
.pdf   ANET3D_Board_Schematic.pdf (Tamaño: 858.94 KB / Descargas: 86)
(04-11-2022, 05:52 PM)Simemart escribió: Hola, se me había pasado este mensaje.
Muchas gracias por tu ayuda.
  Drivers Anet A8 calientes, Placa KO, Opciones. Configuraciòn nueva placa. Landerx 20 9,980 20-07-2021, 06:55 AM
Último mensaje: Landerx
  CONSULTA Ayuda base de impresion mas pequeña Amunbu 7 3,276 02-05-2021, 10:16 AM
  Problemas varios copia anet a8 + mks base v.1.5 botyxelo 0 1,740 03-04-2019, 11:04 PM
Último mensaje: botyxelo
  Necesito un Sai, y consejo con filaflex// F.A. nueva! Revoc 26 13,739 02-10-2017, 05:43 PM
Último mensaje: Huanmari
  PLaca base averiada. ¿como repararla? broteletal 2 3,571 29-07-2017, 12:21 PM
Último mensaje: broteletal
