Problemas varios copia anet a8 + mks base v.1.5
Buenas amigos! pues vereis tengo un par de problemillas..que sinceramente me tienen loco.
El principal problema..es que ambos me pasan desde el principio, y os explico:
El primero (y mas raro) es que cuando cancelo una impresion (pongamos que porque esta saliendo rana por X) soy incapaz de volver a imprimir si no la dejo enfriar totalmente (o dejamos pasar un rato). esto a lo primero me lo hacia..lo achacaba al programa(cura, reinstale y nada), despues al usb (compre uno con sus ferritas..y nada) y finalmente me decidi a usar tarjeta..con erotico resultado, osea quitar la placucha de M que tran las anet (chinorra en mi caso) y meterle algo mas sexy como la MKS Base v1.5 + TFT28
Todo fue un cielo desde entonces..ya me quede con el sistema de la SD y me salian unas figuritas de pokes de acojonar...hasta hoy que vuelvo a las andadas..mas de lo mismo.
Sujerencias?
Problema 2 (este es menos extraño creo)
El eje Y, se me "atranca"  la minima que tenso la correa en condiciones..a veces al hacer homming tengo que ayudarle (minimamente, ojo..a veces solo rozar) con el dedo y ya a su sitio..el problema es que aveces, y no te puedes fiar un pelo, las impresiones...nacen en el borde..
yo sospecho horriblemente del motor en si. no se si tal vez sustituirlo por el del eje X funcionaria..o al menos saldria de dudas??
Siento el tocho pero estos fallos, que aunque son tontos, ya empiezan a sacarme de mis casillas..
Muchas gracias de antemano!
saludos!!
P.D. se me olvidaba, en el primer caso, lo normal es que este a media temperatura (pongamos 160ºy 45º) y suba hasta lo que le da la gana (pongamos 191º y 58º que casualmente lo estoy viendo ahora) y se queda trabada ahi...cancelas impresion, sales al menu y la temperatura sique ahi...se cuelga miserablemente...y si conectas por usb en cura marca lo mismo. por si sirve de algo..
  Consejo sobre placa base y pantalla PANDMONIUM 22 6,791 08-11-2022, 10:57 PM
Último mensaje: PANDMONIUM
  Firmware (copia de seguridad y restauración) y bootloader. Simemart 98 88,127 29-04-2022, 08:33 PM
  CONSULTA Ayuda base de impresion mas pequeña Amunbu 7 3,222 02-05-2021, 10:16 AM
  LCD anet a8 compatible con ramps o mks gen ? sagatxxx 21 13,924 07-02-2020, 01:30 AM
  Anet A8 y pantalla MKS TFT28 Thorpe 5 5,301 15-08-2018, 08:18 PM
