Problema - No sé Diagnosticar éste fallo
Hola a todos,
Tengo una impresora que ha llevado funcionando varios meses 24h/7dias  todo perfectamente sin ningún problema, imprimiendo ABS con mucha calidad. Lleva instalado Marlin 2.9.0.2, SKR 2 con 2209, no se ha modificado ningún parámetro del firmware antes del fallo.
Ahora,tiene fallos que no sé como diagnosticar o localizar de donde viene el problema.
Los síntomas no los hace siempre.
Uno de los síntomas es que al hacer G29, en el último "sondeo" avanza más pasos en X de los que debería (se sale de la cama)..... lo hace alguna vez. He comprobado la mecánica y todas las correas están correctamente tensadas (aunque deduzco que "perdería pasos" si fuera un problema mecánico no avanzaría más como pasa en éste caso, ¿verdad?), no hay holguras, todo está en su sitio, el inductivo también comprobado (está en su sitio y no se mueve, es un PN-05), todo tiene buena pinta.
Cuando G29 lo hace correctamente en cuanto a la posición del sondeo, en ocasiones arroja valores que no son correctos, entonces repito G29 y cambia esos valores, aún así cuando parece que ha sondeado bien, el autolevel en impresión, no lo hace con tanta precisión como antes de detectar estos fallos.
Muchísimas gracias!!!
Hola, estos problemas suelen ser difíciles de diagnosticar, aunque hay algunas cosas que pueden orientar la búsqueda: si siempre se produce en el último punto de las mediciones, parece descartar un fallo aleatorio de la electrónica, por lo que quizá sea un problema mecánico en esa zona del desplazamiento de los ejes.
Cuando estos se mueven distancias distintas a las ordenadas, siempre se debe a pérdida de pasos y no hay que dejarse engañar por el hecho de que cuando nos damos cuenta sea con un movimiento mayor al esperado, eso solo indica que la pérdida se produjo en el movimiento anterior en el otro sentido del eje.
Sobre las diferencias entre distintas mediciones, eso es típico de los sensores de proximidad (sin contacto) y depende mucho de la calidad del sensor: normalmente los baratos suelen ser muy irregulares en sus medidas.
Si dices que la electrónica lleva varios meses funcionando de forma contínua, seguramente esté cerca de su MTBF, así que es de esperar un fallo de algún tipo más pronto que tarde.
Muchas gracias Simemart!!
  Fallo de comunicación de la pantalla con la placa Jose55 1 1,946 23-09-2025, 08:22 PM
  Fallo impresión primera capa skareb 1 1,338 15-04-2024, 06:53 PM
  Fallo de impresion. Jose Gabriel 2 2,351 01-03-2021, 06:08 PM
Último mensaje: Jose Gabriel
  DUDA FALLO SUPERFICIE IMPRESA Ahead 3 2,454 21-10-2020, 04:22 PM
Último mensaje: Peter13
  Fallo en desplazamiento del eje y galiana 1 1,683 12-10-2020, 04:40 PM
Último mensaje: galiana
