Fuente de alimentación de ordenador
10-02-2022, 09:26 PM
Buenas tardes.
Para comprobar que funciona, hay que hacer un puente entre el cable verde y un negro, después conectarla a la red, y el ventilador debe ponerse en marcha. Después se comprueban las salidas con un polímetro Amarillo + cualquier negro = 12 V Rojo + cualquier negro = 5 V Naranja + cualquier negro = 3.5 V Si estos valeres son correctos, puedes seguir con el proyecto, busca en San Google " fuente casera atx", te saldrán cientos de proyectos, a partir de aquí, elige el que mas te guste, por ejemplo este https://www.luisllamas.es/fuente-de-alim...tx-1-de-2/ Yo no cortaría los cables, como hacen en casi todos los proyectos, le conectaría esto https://es.aliexpress.com/item/329960334...63c0eQBEff Buena suerte con el proyecto, ya nos iras informando.
10-02-2022, 11:04 PM
(Última modificación: 10-02-2022, 11:08 PM por JOSELUIS54.)
Gracias, que bien, solo un puente, si, si funcionaba perfectamente en el PC, pero bueno habrá que comprobar igualmente.
Es para utilizarla como fuente para un cargador de varios tipos de baterías que utilizo en aeromodelismo, así ya me compro uno con entrada DC que me sale mas económico que uno con ambas entradas AC y DC; nada extraordinario. Fenomenal el adaptador ATX, no es que lo necesite necesariamente, pero para lo que vale, lo compro y ya llegará, espero, mas comodo. Mañana lo comprobaré.
10-02-2022, 11:21 PM
Si quieres regular el voltaje y conectar un amperímetro y voltímetro, mira este video
https://www.youtube.com/watch?v=QF50dCRdWKo Es el que mejor y mas fácil lo explica. Un saludo.
11-02-2022, 12:03 PM
(10-02-2022, 11:21 PM)asesorplaza1 escribió: Si quieres regular el voltaje y conectar un amperímetro y voltímetro, mira este video NO hace falta, eso ya lo hace el cargador, lo que si necesitaré es un convertidor DC/DC para subir a unos 20V la tensión, pero eso ya lo miro yo en el Amazon, no te preocupes, potencia en el cable amarillo tengo de sobra, algo sabemos de esto. Gracias por tus aportes en cualquier caso, ya te/os diré...
17-02-2022, 07:11 PM
Me he acordado de ti, viendo este video de YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=fDOWohi68ak Conecta la fuente a través de una plaquita que se hace el tío, si no quieres hacerte la placa, por el engorro que supone la impresión de la placa, puedes usar una plaquita ya perforada, y puedes hacer las pistas con cables. Un saludo
21-02-2022, 08:48 PM
(Última modificación: 21-02-2022, 08:51 PM por JOSELUIS54.)
Bueno, estoy algo alejado de la electrónica actualmente, así que con esto ya me vale, es solo para cargar baterías de aeromodelismo. Ahora mismo estoy cargando unas metal hidruro de 7,2V 2000mAh.
![]() En cualquier caso os agradezco los enlaces, en un futuro nunca se sabe , así que bueno será tenerlos a mano. Al final no he necesitado el conversor DC-DC porque lo lleva integrado en su placa base el cargador.
26-04-2022, 10:21 AM
Wow que pasada lo que has montado ahí eh
29-07-2024, 10:14 PM
Para utilizar una fuente de alimentación de PC que ha sido retirada de un sistema, necesitas hacerla funcionar en modo “fuera de la caja” (bench test), ya que las fuentes de alimentación ATX están diseñadas para funcionar solo cuando están conectadas a una placa base. Aquí te explico cómo puedes hacerlo:
Cómo Hacer Funcionar una Fuente de Alimentación ATX Fuera del PC
| AYUDA! Mi ordenador acaba de petar mientras formateaba! | Gwynbleidd | 9 | 4,401 |
23-04-2014, 12:03 PM Último mensaje: Gwynbleidd |
![[Imagen: 20220210-191604.jpg]](https://i.ibb.co/dGKZhbh/20220210-191604.jpg)
![[Imagen: 20220221-203612.jpg]](https://i.ibb.co/zJZjywf/20220221-203612.jpg)
