Problema Retracciones Ender 6
Buenos días, haber si me podéis ayudar, tengo problema de hilos en mi Ender 6, he configurado el cura en 6,6mm x 25mm/s, pero aún así me deja muchísimos hilos, a ver si alguien tendría la misma máquina o sabría decirme qué configuración tengo que añadirla, he de decir que la máquina está de fábrica según venía. Gracias de antemano. Un saludo
Temperatura?
La velocidad de retracción súbela a 40
Hola, en el tema de los hilos influye mucho el tipo de material (si es PETG es mucho más problemático que PLA), pero coincido con @Macuho en que esa velocidad es demasiado baja y quizá tengas demasiada distancia, pues normalmente con hasta 5 mm suele ser suficiente.
Para la velocidad, puedes ir subiendo desde esos 40 mm/s indicados, aunque creo que necesitarás al menos 70 mm/s: yo con una configuración similar, tengo 4 mm y 70 mm/s con buenos resultados.
Para poder utilizar estos valores, puede haber dos impedimentos: que el impulsor no dé la talla y que en el firmware se tenga configurada una velocidad máxima para el extrusor menor a esos valores.
El impulsor de la Ender 6 creo que es de doble engranaje, así que por ese lado no debería haber problemas, aunque el no llevar reductora puede influir negativamente (yo tengo ese impulsor, pero con reducción de 1:2,5).
Sobre el segundo, tendrás que comprobar la velocidad máxima del extrusor en el firmware, bien por pantalla (si la muestra) o enviando un comando M503 (si está activado en el firmware).
En caso de que no puedas ver ese dato, puedes curarte en salud y cambiar esa velocidad (a una 10 mm/s mayor que la que pienses utilizar, por ejemplo) mediante el comando M203 Exxx, donde xxx es la valocidad en mm/s.
Si la impresora tiene activado el uso de la memoria EEPROM, puedes guardar el valor configurado para que se conserve entre reinicios, enviando el comando M500.
Si no lo tiene, tendrás que colocar el comando M203 en el script de inicio del programa de corte, para que se ejecute al comenzar cada impresión.
El problema de la Ender 6 es la distancia que hay entre el extrusor y la boquilla, casi 800 mm
Sí, una distancia tan grande no ayuda en estos temas: con ello, toma más relevancia la calidad del tubo de PTFE y el hecho de no tener reductora.
En mi caso, el tubo es de 700 mm.
(11-09-2021, 12:39 PM)Macuho escribió: Temperatura?
La temperatura la tengo a 200 grados, y el material que uso es PLA, ya el tema de la velocidad del motor no tengo ni idea, soy un poco nuevo en esto y me acabo de comprar la máquina
La temperatura es correcta para PLA.
De momento, vete subiendo la velocidad de retracción en CURA y probando a ver si hay un cambio apreciable en los hilos.
(11-09-2021, 04:22 PM)Simemart escribió: La temperatura es correcta para PLA.
Probare a subirle la velocidad y os contaré que tal, muchas gracias a todos.
Bueno pues parece solucionado, después de probar muchísimas configuraciones, he dado con el clavo, la distancia de retracción son 7mm, y la velocidad 20mm/s. Muchas gracias a todos por los comentarios Sonrisa
Como es lógico, si se va subiendo la distancia de retracción, siempre se llegará a una que haga que desaparezcan los hilos en las pruebas que se hagan específicas para ello, pero el problema está en las impresiones normales, pues pueden presentarse atascos o falta de material en los puntos de llegada de los movimientos con retracción.
Quizá en tu caso no sea así.
  CONSULTA Retracciones entre piezas ForTyP 16 13,365 26-03-2025, 06:43 PM
Último mensaje: ofitecno
  Problemas de retracciones??? ofitecno 1 467 10-10-2023, 02:30 PM
  CONSULTA Retracciones para material EP de Smart material Nai392 0 607 25-12-2022, 11:18 PM
Último mensaje: Nai392
  APORTE Retracciones con Filamento Flexible TPU Oscargo9rc 1 3,847 19-03-2018, 05:07 PM
Último mensaje: dvera16
  Retracciones eizarr 3 2,303 13-03-2016, 04:35 AM
Último mensaje: eizarr
