Problemas de retracciones???
Buenos dias de nuevo,
Tengo una impresora Vertex K8400 y tengo el siguiente problema sin ver claro de que es, adjunto una imagen
[Imagen: PXL-20231010-124200563-MP.jpg]
Mi impresora es del tipo bowden con un tubo de capricorn de 700mm aprox.
La imagen corresponde con una torre de calibración de retracciones, en la parte de inferior esta configurado con retracciones de 3mm, siguientes escalones 3.5 - 4 - 4.5 - 5
El filamento es PA-FC a 255º y flujo 100%, ventilador 30%. Con el PLA no he tenido este problema.
Me podéis confirmar si el problema que se ve es de retracciones? no son los típicos hilillos, es bastante solido el residuo que crea
El PA-CF es bastante problemático en este aspecto y si el diámetro de la boquilla es grande (0,6mm o más), lo que suele implicar una altura de capa también mayor, es casi imposible evitar ese problema.
Como bien dices, no es tanto un problema de retracción, sino que se produce mayormente debido a la viscosidad del material, de forma que el que se deposita en el borde antes del desplazamiento, tira del que se encuentra dentro de la boquilla y queda como una rebarba en ese punto.
Lo único que se puede hacer es minimizar el efecto, calibrando la retracción al máximo que admita (además de la distancia de retracción, importante una velocidad alta) y configurar una velocidad de desplazamiento lo más elevada posible.
En todo caso, en PA-CF esas rebarbas se sueltan con mucha facilidad y no dejan marcas apreciables en las superficies (por lo menos en mi caso, así sucede).
  CONSULTA Retracciones entre piezas ForTyP 16 16,161 26-03-2025, 06:43 PM
Último mensaje: ofitecno
  CONSULTA Retracciones para material EP de Smart material Nai392 0 1,140 25-12-2022, 11:18 PM
Último mensaje: Nai392
  Problema Retracciones Ender 6 oterino93 9 4,182 19-09-2021, 11:20 AM
  APORTE Retracciones con Filamento Flexible TPU Oscargo9rc 1 4,526 19-03-2018, 05:07 PM
Último mensaje: dvera16
  Retracciones eizarr 3 3,022 13-03-2016, 04:35 AM
Último mensaje: eizarr
