el corte en mdf no sale recto
Hola, primeramente me presento. Soy de Valencia y tengo un laser co2 de 40w desde hace dos años.
El problema que tengo es que a la hora de cortar, un cuadrado por ejemplo, en mdf de 3mm uno de los lados el corte no es recto y me hace el canto del tablero en diagonal. Vamos no e sun corte perfecto.
Esto me afecta mucho a la hora de realizar cajas, ya que las uniones no son perfectas.
Espero que podais darme algun consejo
vamos, que no está totalmente perpendicular a la base y por eso te sale en diagonal, no?
si te lo hace en dos caras paralelas es que tienes el cabezal caido hacia ese lado, mira a ver si hay unos tornillos encima para corregirlos
Revisa lo que te dice el compañero, también ten en cuenta que el láser no produce un corte 100% recto porque el haz del láser es un cono. Aunque este efecto para hacer las cajas no debería suponer un problema.
Hola muchas gracias lo comprobaré. Por qué si que es verdad que a la hora de hacer cajas. Las uniones, al estar el corte en diagonal no encajan bien.
Os referís a los tornillos que sujetan el cabeza a la guía verdad?
Puede ser que al calibrar los haya tocado sin querer. Lo comprobaré también gracias
Podría ser por tema de altura?
Gracias por los consejos
El problema a eso reside en que el rayo no rebota perpendicularmente del 3º espejo al material y por eso te corta en diagonal y hay que corregir con los tornillos del cabezal colocando un trozo de papel de enmascarar en la boquilla y ver donde dispara.tambien muy importante es la altura de enfoque,asi que toca calibrar espejos.
saludos.
  CONSULTA Error en Medidas de Corte tato_6_6_6 23 17,491 06-03-2025, 09:16 PM
Último mensaje: GuilleSmart
  DUDA Archivos DXF - Secuencia de corte gloriam430018 0 849 07-06-2024, 07:27 AM
Último mensaje: gloriam430018
  CONSULTA Grabado y corte? Jaume Cat 6 1,819 19-04-2024, 10:58 AM
Último mensaje: Jaume Cat
  Maquina laser co2 130W calibrado cabezal sale circulo alrededor H4ng3L 1 1,141 25-02-2024, 04:12 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  CONSULTA Falta de precisión en corte Laser txetxua 5 1,766 05-02-2023, 08:13 PM
