  • 1 voto(s) - 4 Media
primera capa
holaa a todos! espero puedan ayudarme
hace un mes compre una ender 3 pro y estoy teniendo muy bueno resultados
pero no se como lograr que en la piezas pequeñas la primera capa quede lisa y toda rellena como
la superior, abajo les pongo las fotos para que se entienda, si alguno sabe en que me estoy equivocando se lo agradeceria muchisimo
saludos!
Elisa
capa superior ok!
[Imagen: IMG-9833.jpg]
primera capa no...
[Imagen: IMG-3738.jpg]
[url=https://ibb.co/487ZYZS][/url]
Hola, cuando la impresora cierra bien todas las capas excepto la primera, suele ser debido a una distancia incial de impresión demasiado grande, lo que hace que las líneas de impresión en esa capa sean más estrechas de lo normal y no lleguen a juntarse lo suficiente.
Ajusta correctamente la altura con la hoja de papel de 80 gr/m² y utiliza una altura para la primera capa de 0,2 mm en la configuración del programa de corte.
mil gracias por la respuesta!! ya lo voy a probar y cualquier cosa te digo Gran sonrisa
logre que queden unidas!!! es posible que quede liso como la capa superior o siempre las bases quedan con la textura del relleno? calculo que no porque el alisado es post capa
pero por las dudas te consulto
me di cuenta que sos la misma persona que respondio hace un mes a otra pregunta mia, muchisimas gracias por ayudar a los novatos!! Gran sonrisa
[Imagen: IMG-0931.jpg]
Si quedan muy marcadas las líneas del relleno de la primera capa, hay que ajustar algo la distancia con el papel: que roce un poco más.
Hay que jugar con ese ajuste hasta conseguir que las capas queden bien unidas pero sin que se forme la "pata de elefante", que sucede cuando la distancia es demasiado pequeña y se aplasta en exceso la primera capa, desbordando los límites que tendrán las capas sucesivas que irán encima de ella.
te hago una consulta mas porque esta pulsera me esta volviendo loca, logre imprimirla bien dos veces, pero perdi el gcode y ahora no logro que salga bien
sale como mordido el filamento, hueco, le faltan partes y miro tutoriales donde explican porque pasa eso pero sigue saliendome mal
te muestro las imagenes de la que salio bien y un par de vuelta de la que salio mal (es la prueba numero 8 de malas)
[Imagen: IMG-4201.jpg]
[Imagen: IMG-5542.jpg]
[Imagen: IMG-8651.jpg]
Pues solo con la foto es difícil decir cual es el problema, lo mejor es mirar mientras se imprime, para ver que es lo que hace mal.
La verdad es que esa pieza es una tortura para la mecánica de la impresora, pues obliga a cambios bruscos muy seguidos de dirección y sentido a los ejes XY: te recomiendo que la imprimas a baja velocidad.
(23-02-2020, 06:32 PM)mariaelisaluna escribió: logre que queden unidas!!! es posible que quede liso como la capa superior o siempre las bases quedan con la textura del relleno? calculo que no porque el alisado es post capa
Aún podrías pegarlo mucho más, te quedaría mejor la pieza.
(24-02-2020, 06:31 PM)Simemart escribió: Pues solo con la foto es difícil decir cual es el problema, lo mejor es mirar mientras se imprime, para ver que es lo que hace mal.
si es verdad, es re complicada y hace movimientos muy extraños, la voy a imprimir en baja
si lo voy a probar ahora, muchas gracias por tu opinion!
  CONSULTA Mala impresión de la primera capa Paloo 0 1,124 04-05-2024, 12:51 PM
Último mensaje: Paloo
  Fallo impresión primera capa skareb 1 1,335 15-04-2024, 06:53 PM
  Problema con inicio de la primera capa Ender 3 neo matiius8 8 5,554 13-04-2024, 05:53 PM
  CONSULTA Primera capa defectuosa ender 3 Windkaze 10 6,618 27-01-2021, 07:08 AM
Último mensaje: J_Lito
Pregunta CONSULTA Buscando primera impresora 3D Moreathin 2 1,694 25-01-2021, 12:28 PM
Último mensaje: Moreathin
