Alargador lector tarjeta SD
Hola a todos,
Tengo una impresora geeetech i3 y el lector de tarjeta sd queda detrás de la pantalla y resulta un poco incómodo por lo que he comprado un alargador de lector para enchúfalo en el lector de la placa y colocarlo en un lugar accesible, pero el problema es que no me detecta la tarjeta cuando la enchufo en el extremo del alargador. Lo he probado en el ordenador y funciona pero en la impresora no.
Puede ser programación ?
[Imagen: 85782374-547-B-4031-A87-C-509-ABD2-BF848.jpg]
Alguna idea???
[Imagen: 68-A58-B8-B-A1-DF-46-B4-A8-C1-421-A9928-F700.png]
[Imagen: 7544-D4-D2-3-EBC-4828-9-E92-1-D5-FD1790537.jpg]
Hola, lo primero indicarte que desde hace algunas semanas hay un problema en la subida de las respuestas en los post y aunque parece que no las sube a la primera, sí lo hace.
Solo hay que recargar la página del foro para comprobar que la respuesta ha subido correctamente. Si se vuelve atrás y se envía de nuevo, se duplica la misma.
En todo caso, no hay ningún problema para editar la respuesta y borrar lo que sobra.
Sobre el problema que indicas, decirte que esos adaptadores solo son cables que se intercalan entre la tarjeta y el lector, por lo que si no funciona bien, se debe a que no hace buen contacto: ahí no hay ninguna programación.
Por suponer un motivo, diría que el alargador queda algo flojo en el lector y por la posición que tiene el cable (seguramente retorcido para colocarlo como se ve en las fotos) o por algún defecto en los conectores del alargador, algún contacto deja de hacerse correctamente.
Hola, gracias por tu respuesta.
He realizado la prueba de conectar el alargador al pc y lee perfectamente la tarjeta sd y además he estado moviendo el cable y retorciéndolo.
Ya, pero no es en el lector del PC donde tienes el problema, sino en el de la impresora. Es en este donde tienes que comprobarlo.
Si el cable alargador está bien y en el PC funciona, pues blanco y en botella.
O el alargador queda flojo en el lector de la impresora o no entra hasta hacer bien los contactos. No se me ocurre otra explicación.
Tengo un problema parecido, pudiste resolver?
Hola, sin funcionar.
  Lector de SD muerto de SKR mini v2 RocaDiesel 2 1,735 22-11-2021, 01:41 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  Problemas con pasos en tarjeta MKS SGEN_L V2.0 Foxer_125 2 2,466 16-03-2021, 11:04 PM
Último mensaje: Flexo5
  Tarjeta MKS SBASE v1.3 32bit s118 6 7,741 25-03-2018, 02:52 PM
Último mensaje: SuperCoco
  Problema lector SD Monstercat 2 2,329 09-03-2017, 10:12 AM
Último mensaje: Monstercat
