CONSULTA Mi sensor 3DTouch no funciona!
He recibido hoy el sensor 3DTouch de Geeetech para mi A10, lo he conectado correctamente, he seguido los pasos a rajatabla de este vídeo:
Y aún así cuando llego al paso "BLTouch Self Test" mi sensor no hace nada.. solo sube y baja cuando lo conecto y desconecto, después se queda "recogido" y en rojo, pero no responde.
Obviamente he instalado la versión de Marlin para 3Dtouch que ofrece Geeetech.
Puedes medir tensión en los pins que controlan el servo. A ver si desaparece la tensión cuando das a release o se queda siempre con los 5v.
En ese vídeo solo se ve como configurar el offset, que sería el último paso y no tiene nada que ver con tu problema.
No dices nada de cómo has montado el sensor.
Tengo el mismo problema en una geeetech i3 pro b... Seguí el instructivo que da geeetech y no logro que funcione
[Imagen: IMG-20191023-005615093.jpg]
  sensor altura albert1960 1 2,265 20-09-2024, 09:22 PM
  Conexión sensor inductivo Placa 4.2.7 fedasil 8 2,672 08-01-2024, 11:12 PM
Triste Ender 3 pro no funciona ningún eje sandyerad 4 2,169 23-10-2022, 02:53 PM
Último mensaje: sandyerad
Triste CONSULTA Actualizando Marlin, TMC2130, LCD y Sensor de filamento betowars 21 7,874 26-12-2021, 11:28 PM
Último mensaje: betowars
Dedo abajo DUDA como configurar sensor inductivo sn04 y eje z_safe_min kimera1988 9 4,671 06-10-2021, 09:08 PM
