espacio de trabajo de laser-cnc
hola a todos,
estoy terminando de hacer un laser grabador ,tamaño A3,con diodo NDB7875, y tengo algunas dudas
antes de ponerlo a funcionar.
Es el de Villamany, de la pagina http://3dpburner.blogspot.com/
Como teneis vuestro espacio de trabajo,poneis alguna pantalla o cortina mate, alrededor?
Algunos consejos sobre que elementos no deben estar cerca,por el tema de los reflejos,iluminacion,etc.
Por supuesto,aparte de unas buenas gafas protectoras,acordes con la longitud de onda del laser,
usais alguna ropa especial ?
Pues tener buena ventilación, no mirar el laser, usar gafas, meter la maquina en un recinto cerrado o sacarla al exterior
meter la maquina en un recinto cerrado,
te refieres a una cabina como las de CO2, o a un cuarto,con ventilacion forzada al exterior?
- la cabina lo tenia contemplado, pero las laminas de plexiglas para filtrar el laser son carisimas,
del mismo material que el de las gafas protectoras,estaba en torno a los 700 eu 1m cuadrado aprox.
si sabes de alguna pagina que sea mas economico,pasamela.
saludos y gracias
No necesitas cerrar con esas laminas. Cierra con cualquier material y deja una ventanita o coloca una camara dentro
algo asi estaba pensando,aunque,la ventanilla de 200 x 100 mm,me esta costando encontrarla a buen precio,
aunque como ya tendre las gafas de proteccion,no se si puede ser de algun tipo de plexiglas normal
naranja fluorescente o algo asi
[Imagen: 3dp-burner3.png]
[Imagen: 3dp-burner3-2.png]
[Imagen: 3dp-burner3-3.png]
[Imagen: 3dp-burner3-4.png]
los agujeros traseros serian rejillas con filtro, y el superior para colocar tubo de extraccion con extractor radial, o extractor tipo baño,de 100mm
Las entradas de aire tienen que ir o en el culo o lo mas abajo posible. Si no no extraeras el humo del interior.
ok, gracias
algo así,por ejemplo
[Imagen: 3dp-burner2-5.png]
picture hosting
  DUDA Cnc laser Drako09 2 669 17-04-2024, 05:41 AM
Último mensaje: Drako09
  Novato en CNC Láser - Dudas para cortar ABS nocturno 3 831 25-02-2024, 08:36 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  CONSULTA Conexión de láser sin cnc paralax 0 683 07-01-2024, 09:33 PM
Último mensaje: paralax
  Novato en CNC LASER CHARLI55 0 738 13-09-2023, 06:17 PM
Último mensaje: CHARLI55
  Actualizar CNC laser Chemarey 2 615 24-08-2023, 07:19 PM
Último mensaje: Chemarey
