  • 1 voto(s) - 1 Media
Tornillo de boquilla torcido ( FOTOS)
Buenas,
Hoy por la tarde intente cambiar la boquilla 0,4mm por una de 1,0mm, pero al intentar roscarla esta quedaba torcida, probe de nuevo con la boquilla anterior para ver si el problema era de esta boquilla nueva, pero no, el problema continua y por cuestiones logicas la boquilla se pone dura de roscar y no me atrevo a forzarla a entrar.
Que puedo hacer?
[Imagen: Whats-App-Image-2019-05-22-at-10-20-00-PM.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2019-05-22-at-10-19-59-PM.jpg]
Sacas el calentador. Y limpiarlo. Después . Caliententas el calentador. Meter boquilla. Sacar boquilla limpiar la rosca. Como jarabe kid. Dar cera pulir cera.
Hasta que entre con normalidad.
Eso es el pla que se te ha pegado nada más.
Eso sí ten mucho cuidado con el termistor y el calentador.
Que yo fui burrito y la primera vez no desmonte y me los cargue.
Por YouTube hay videos de montajes y demás.
Enviado desde mi SGP712 mediante Tapatalk
Ah vale muchas gracias, la verdad no sospeche eso. Por cierto es obligatorio desmontar? no puedo hacerlo sin eso?
Puedes intentarlo a ver si tienes suerte y lo limpias a base de meter y sacar la boquilla en caliente.
Sino tendrás que desmontar y mirar dentro del cubo a ver si hay más material que limpiar o se te ha jodido la rosca. Igual te toca cambiar el cubo.
Si hay material en la rosca, es que no estás apretando bien la boquilla, no debería estar ahí y al final acabará rezumando por dónde no debe. Te dejo un video con la instrucciones para cambiar la boquilla:
https://m.youtube.com/watch?v=d7YgTbtsCFQ#searching
vale gracias, en caso de que se halla jodido la rosca que debo hacer? Que cubo me toca cambiar, quiere decir uno nuevo?
Pues depende del que tengas puesto.
Que es v6 clon.
Por aliexpress los tienes.
Solo tienes que mirar las medidas y si el termistor es de cartucho o de lenteja.
Pero dudo que se te haya jodido la rosca.
Eso es pla que se te ha salido del barrel.
Y ahora a colocar la boquilla pues no encuentra la rosca.
Nada mas.
Si lo haces sin desmontar sujeta bien el calentador con un llave inglesa y gira el nozzle. Nunca alreves.
Enviado desde mi Galaxy Nexus mediante Tapatalk
y vas a poner una boquilla , imagino que chinarra, de 1mm , sin tener un cubo calentador volcano??
(23-05-2019, 04:02 PM)neoxM3 escribió: y vas a poner una boquilla , imagino que chinarra, de 1mm , sin tener un cubo calentador volcano??
Si correcto, se poco de esto solo vi en youtube lo facil que lo cambiaban.
(23-05-2019, 03:54 PM)Rafa330 escribió: Pues depende del que tengas puesto.
Que es v6 clon.
Nada mas.
Sujetar esa pieza es lo que he hecho bien.
Es que no hallo un video que desmonten esa parte, y el que vi de la anet 8, no me sirve para nada.
Ese cubo volcano es de mejor calidad? Debo pedir alguno especifico?
El cubo de volcano no es que sea de mayor calidad. Lo que pasa es que la boquillas y el cubo son más largos con lo que se mantiene más el calor y están diseñados. Para fundir más material.
El problema que te puede surgir. Es que con un cubo normal es que no le de tiempo a fundirse. Por que le estas metiendo más material. En una boquilla 1.
Yo no lo he probado yo solo he llegado a boquilla 0,6 y creo que 0,8
A mi lo que no me gusta del v6 es como se engancha el barrel al hotend. Y es que va roscado y alguna vez me ha sido imposible desenrroscarlo. Y siempre se me desenroscaba del cubo. Hasta que le daba el puntazo y salía del hotend.
Haber pues calienta el cubo y con un poco de alambre llave Allen un clip ves pasando por el hueco. Pero rápido. Para que no se te caliente. Y vas limpiando. Después intentas poner la boquilla. Roscar un poco. Sin forzar.. Encuanto se te caliente la boquilla ya verás como va entrando.
Pero ya te digo lo suyo es demontarlo y hacerlo fuera. Muchas veces salta el pla como si fuera una piel en frío. Otras tienes que calentar el cubo y ir limpiando. Poco poco ir metido el barrel y boquilla. La verdad es una jodienda. Y más con lo debilucho que es el termistor y calentador. Yo los tengo conectado por conectores así puedo girar el cubo sin desmontar el Hotend.
Busca montar v6 pues alcontrario.
Es que tampoco dices que impresora tienes. Coñe después te releeo. Haber si lo has puesto.
Muchas gracias nuevamente por tu respuesta. En realidad es una impresora armada por una empresa de la ciudad, llame y me dicen que es o se basa una prusa, no me quedo claro. En cuanto a desarmar la pieza, me gustaria, pero no hallo videos de como hacerlo, precisamente porque no me queda claro que impresora es. Intenta
Buenas nuevamente, Me pueden echar una mano? No logro pasar de esta parte, no veo videos ni descripción de como hacer el desmonte.
Mi problema es que usando el afloje aprieta no logre nada importante en 1 hora de proceso, entonces decidi desmontar la caja.
Pero tiene el termisor y el otro cable de la temperatura pegados, no encuentro ademas como soltar esa caja, parece agarrada por esa pieza metalica con forma de cilindro arriba de ella.
[Imagen: Whats-App-Image-2019-05-25-at-5-03-49-PM.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2019-05-25-at-5-03-48-PM-1.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2019-05-25-at-5-03-48-PM.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2019-05-25-at-4-20-30-PM.jpg]
Sigue sin entrar, 2 horas mas y nada.
Ni idea la verdad.
Es esta tu impresora
https://somosmaker.com/tairona/tairona-prusa/
Hola, por las imágenes yo diría que tienes agarrotado el cuello del extrusor en la pieza impresa que le sirve de anclaje.
Si no estoy equivocado, para desmontar ese conjunto tienes que hacerlo como indico en la siguiente imagen:
[Imagen: Img1.jpg]
Una vez fuera el conjunto, seguramente salga el extrusor en la dirección que está la boquilla.
(26-05-2019, 06:40 AM)Rafa330 escribió: Ni idea la verdad.
si correcto
(26-05-2019, 09:36 AM)Simemart escribió: Hola, por las imágenes yo diría que tienes agarrotado el cuello del extrusor en la pieza impresa que le sirve de anclaje.
[Imagen: Img1.jpg]
perfecto, asi lo hice y logro salir. No he podido desconectar el termisor porque esta pegado. Es lo unico que falta. ME sale mas rentable cambiar la caja calentadora por una nueva?
Mi pregunta ahora es, de que manera limpio la pieza para que luego el tornillo pueda entrar?
Haber pues no quites el termistor. Ni el cartucho. Desmonta todo el hotend. Y limpia. Se sabe que es un poco coñazo.
Pero oye.
Comprar termistores y calentadores. De repuesto.
Por si te los cargas. Y ya esta.
Pero primero intentanlo.
Ademas tienes que ver que termistor. Tienes para comprar y no tocar el marlin.
Por que si pones otro distinto tendras que cambiarlo en marlin.
Venga que ya lo tienes. La primera vez es la que cuesta despues ya lo tienes y lo haces enseguida.
Es mas la mandra que hacerlo.
Suerte
Vale, muchas gracias por su ayuda, en realidad he ido desarmando segun me han ido indicando, son los mejores en realidad. Esta pieza de abajo es la caja donde no entra la boquilla, Como la limpio? Necesito algo especifico?
En caso de cambio, asumo que solo debo comprar una caja de esas nueva cierto? La mia es una v6 como esta? Como se cual es la mia es que no encuentro nada en la caja que me señale cual es.
Gracias de nuevo.
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO...quantity=1
[Imagen: Whats-App-Image-2019-05-26-at-3-49-20-PM.jpg]
A esa caja se le llama cubo calentador. Si es pla, la manera más fácil de limpiarlo es con calor. Lo puedes meter al horno para fundir todo y retirarlo con un cepillo, pañuelo o palillo.
Lo ideal para no fallar es buscar un repuesto para tu modelo de impresora o que te aseguren que es compatible. Puede ser difícil en impresoras no tan famosas.
Aún que mientras que el agujero sea M6 y puedas meter el termistor y el cartucho calentador, te vale cualquiera.
yo para limpiarlo (y tambien la utilizo para otros menesteres como quitar pelillos de piezas impresas) utilizo una pistola de calor de ferreteria, tambien llamado decapante creo en algunos sitios,, le das un poquito mientras lo sujetas con unas buenas pinzas, y ya te sale toda la porquera con un cutter o algo fino
Yo lo que hago es demontar el cubo.
Pero no quito el calentador ni el termistor.
Y con la impresora pues le subo la temperatura. Y enfrio
Y con un alambre , pinza pues voy limpiando.
Del cubo fijate las medidas y buscas. Por aliexpress. Por ejemplo.
Parece mas un mk10 mk8 o mk7
Que el de v6 clon
  CONSULTA ERROR BOQUILLA NIVEL ENDER 5 PLUS WOLF_007 6 2,891 06-04-2021, 04:04 PM
  CONSULTA No logro calibrar la maquina para una boquilla de 0.3mm Sr. Kowi 2 2,195 13-02-2021, 03:04 PM
Último mensaje: Sr. Kowi
  Error boquilla .6 v6 titán Zeroxalive 4 1,732 08-01-2021, 02:29 PM
Último mensaje: Zeroxalive
  Boquilla sucia con PETG Bear 7 3,272 05-12-2020, 11:57 AM
  boquilla muy alta mariaelisaluna 0 1,051 04-07-2020, 07:33 PM
Último mensaje: mariaelisaluna
