Duda sobre el gCode.
Triste
Buenas Gente 3D!!
Tengo una consulta, seguramente tonta.., sobre el gCode.
Donde encuentro, dentro de las lineas del gCode, el inicio de una CAPA?
El tema es poder hacer una Pausa, elevar el Extrusor y cambiar el color del Filamento, sin tener que estar ahi presente esperando..  Nusenuse
Gracias de antemano por vuestro trabajo!!
Estas usando Cura?? o que fileteador estas usando??
Pues si no tienes activado lift Z en retracciónes ni nada así raro... Es muy sencillo. Cada vez que se mueva z es un cambio de capa.
Imagínate que imprimes a 0.2 de altura de capa y en el gcode pone esto:
G1 Z2.4
Ese es el cambio de la duodécima capa (2.4/0.2=12).
Mirate este hilo, creo que responde a tu pregunta . https://www.spainlabs.com/foros/tema-Cam...GCODE-M600
Ese post no dice como buscar el inicio de la capa, sólo dice que la busques y pongas el m600 xD.
Una vez hayas encontrado el inicio de la capa, tienes dos opciones. Programar tu los movimientos de retracción para que no gotee y que se aparte de encima, así como la pausa y los de purga con el nuevo filamento, o poner un m600.
Es mucho más sencillo poner m600 pero para eso tienes que tener activado y configurado el ADVANCED_PAUSE_FEATURE en el firmware.
Pd. los comandos que aparecen en ese post creo que han cambiado en las versiones actuales de marlin
Gracias por vuestras respuestas, buscare..
(17-05-2019, 02:20 PM)satoo escribió: Estas usando Cura?? o que fileteador estas usando??
Repetier Host, con el SLIC3R.
  Duda sobre el recorrido del cabezal Replikante 2 997 24-10-2024, 10:49 PM
Último mensaje: Replikante
  Editar .Gcode con pronterface JOSELUIS54 13 8,072 17-06-2022, 08:11 PM
Último mensaje: JOSELUIS54
  DUDA Hola, tengo una duda sobre colocar endstops opticos a la MKS GEN L V1.0 cerverus 4 2,017 18-01-2022, 12:33 AM
Último mensaje: erjavi_zgz
  Duda sobre autolevel y Marlin erpepe 2 1,833 09-12-2020, 02:11 PM
Último mensaje: erpepe
  CONSULTA que gcode puedo usar para comprobar la posición del carro en x? cerverus 0 1,280 03-11-2020, 06:52 PM
Último mensaje: cerverus
