04-09-2013, 11:33 AM
Una pregunta, a los que os llamo ayer os ha pasado algún tracking?
[CONJUNTA] Kit Prusa i3
04-09-2013, 11:49 AM
Me acaba de llegar!
![]() Cosas que hecho en falta: - Un papel con un listado de todo lo que debería haber, para comprobar rápidamente si está todo - La factura en papel - La heatbed me ha llegado ligeramente curvada. Espero que esto no influya en la distribución de calor sobre el espejo... Por lo demás, todo tiene bastante buena pinta ![]() Ahora a sacar tiempo para montarla ![]()
04-09-2013, 12:25 PM
La heatbed no es plana del todo, por eso se usa el espejo o cristal. No te preocupes, es normal. Respecto a lo de la hoja.. ¿No sabes lo que has comprado o las piezas que componen la impresora?
04-09-2013, 12:31 PM
Si sé lo que he comprado: es mi segunda impresora 3D y por eso precisamente lo pregunto. Cuando compré la anterior (Una Huxley de Reprappro) venían 3 hojas con el detalle de cada pieza, tornillo, varilla, componente electrónico y piezas impresas que tenía que contener el kit.
No es que no me fíe del buen empaquetado de Ghost, pero me quedaría más tranquilo si pudiera ir tachando de la lista cada una de las piezas, para tener la certeza de que no me va a faltar algo cuando la monte...
04-09-2013, 12:38 PM
Yo estoy esperando la segunda llamada ( la primera no la atendí hace casi dos semanas ) y quisiera preguntar una cosa:
Yo pedi el kit básico, y viendo los impresionantes acabados de una punta de impresión de 0.35mm doy casi por hecho que será mi siguiente actualización. El problema es que estoy perdido entre tanto modelo, ¿ alguna sugerencia ? saludos y gracias
04-09-2013, 12:43 PM
Perdido? O cambiar el hotend entero o cambiar el nozzle solamente. Ghosthawk dejo en el subforo de harware unos consejos de como hacer el cambio, echale un vistazo, yo lo haré tambien dentro de poco.
04-09-2013, 01:44 PM
La acabo de recibir, piezas blancas también pero no me puedo poner a montarla aún por esto:
![]() ![]() Se ha llevado una buena ostia y lo primero que voy a hacer es desmontarla dejarla mas o menos como debería estar y así me aseguro de que no hay algo que este haciendo corto y salga humo mágico en cuanto la encienda.
04-09-2013, 01:45 PM
hectorri escribió:Perdido? O cambiar el hotend entero o cambiar el nozzle solamente. Ghosthawk dejo en el subforo de harware unos consejos de como hacer el cambio, echale un vistazo, yo lo haré tambien dentro de poco. Ya vi el enlace, gracias. Yo me refería al hotend entero, porque sólo en nozzle puede que no sea compatible y tenga que hacer ñapas para montarlo. Veo que hay varios modelos con la medida fina de 0.35mm, por lo que me gustaría saber qué modelo recomendais, que sea totalmente compatible con las prusa i3 de la conjunta. Si ya está resuelta esa duda, disculparme porque no la encontré en la búsqueda. saludos
04-09-2013, 01:51 PM
Otro más al que le ha llegado
![]() ![]() ![]() Se me va a hacer la tarde interminable xD
04-09-2013, 02:06 PM
alguien que tenga la maquina ya funcionando le ha pasado lo mismo que a mi, me toca la araña sobre la que se instala la cama en el marco.
04-09-2013, 02:09 PM
Otra que llega!!!!! Por encima todo parece haber sobrevivido el viaje de España a alemania sin ningun accidente.... a ver cuando hago tiempo para armar!!!!!
Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 4
04-09-2013, 02:13 PM
Coricoco escribió:alguien que tenga la maquina ya funcionando le ha pasado lo mismo que a mi, me toca la araña sobre la que se instala la cama en el marco. Que yo recuerde el kit no incluía ninguna clase de octópodo. Explícate, ¿Roza la base de la heatbed con el marco? Introdúzelo perpendicular y hasta el fondo. Va justo pero encaja y queda perfecto.
04-09-2013, 02:53 PM
La base en la que se atornillan los muelles de la heated bed, eso me toca, la de aluminio, y no puedo hacerle nada, por que esta enganchada a los rodamientos con las bridas.
Era por saber si a alguien mas le habia paso, o es solo cosa mia
04-09-2013, 03:04 PM
Coricoco escribió:La base en la que se atornillan los muelles de la heated bed, eso me toca, la de aluminio, y no puedo hacerle nada, por que esta enganchada a los rodamientos con las bridas.A mí me tocaban las bridas pero moviendolas un poco solucioné el problema. cuando fijes las tuercas de abajo podrás regular la altura del marco y supongo que solucionarás el problema. Un saludo!
04-09-2013, 03:08 PM
Meted las M10 roscadas hasta el limite del marco, no tengais miedo. Si lo haceis no pega. Las bridas os pueden tocar pero basta con desplazar hacia uno u otro lado la caveza de la brida para que pase bien.
04-09-2013, 03:26 PM
¿Alguien sabe si están publicados en algún sitio los STL de las piezas que ha usado David para estos kits? es que creo recordar que había algunas piezas mejoradas y no se si son las de la wiki o de algún otro lado... que con el ansia que tengo me voy a poner a hacerme un juego de repuesto con la Prusa i2...
04-09-2013, 03:57 PM
En la seccion de Modelos
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=35&t=417
04-09-2013, 04:12 PM
04-09-2013, 04:24 PM
Llamada recibida el domingo, kit recibido ahora mismo, todo ok¡¡¡ MUCHOS DETALLES¡¡. Eso si, me ha tocado el unico color que no me gusta, el blanco¡¡¡. Por lo menos el rollo si ha acertado de pleno con el amarillo fosforito¡
Esta noche abro post y empiezo a montarla, esta noche hay tema, jajajajajaj
04-09-2013, 04:27 PM
Llamada recibida en Madrid!
Que alegría, van a cumplirse justo los 3 meses de espera ![]() |
Ender 3 Z offset no funciona con CR touch + touchscreen kit | Félix Castro | 18 | 2,518 |
03-12-2024, 02:47 PM Último mensaje: Simemart |
URGE kit prusa mk3 o lion 3d pro? | mbenga | 2 | 2,066 |
29-11-2018, 11:36 AM Último mensaje: mbenga |
Tamaño nozzle de la 1a conjunta prusa | isma | 2 | 2,452 |
17-05-2017, 11:47 PM Último mensaje: Ovt |
Marlin para Prusa i3 Conjunta Freire | thejumman | 0 | 2,158 |
18-05-2016, 07:07 PM Último mensaje: thejumman |
Hasta donde llega una impresora por Kit | PedroAngel | 25 | 10,488 |
31-03-2016, 07:58 PM Último mensaje: PedroAngel |
