08-04-2015, 03:45 PM
Pues yo tengo los cristales de ikea y van de lujo.
[MONTAJE] Ulticampy v2
08-04-2015, 04:46 PM
hombre... yo te lo digo por que por aqui nos hemos cargado unos cuantos con las piradas de pinza del servo, de esto que tiene que bajar la patita y no la baja xDDD si crees que es thermistor, mira que la cabeza de este toque bien el cristal y que la conexion en la ramps sea buena...
08-04-2015, 08:42 PM
lacion escribió:shiryou escribió:Hola lacion, el problema te viene por que campy en la wiki tiene puesto el firmware para usar los drivers drv8825 en vez de los tipicos A4998. Estos drivers se caracterizan por tener un microstteping de 1/32 en vez de 1/16, con lo cual y dado que la ramps soporta solo hasta 1/16, campy a duplicado el numero de pasos necesarios en el firmware. Si en vez de drv8825 usas los A4998 lo que tienes que hacer es dividir TODOS (no solo X e Y) los valores de AXIS_STEP_PER_UNIT a la mitad. Tienes la cama conectada a 220V? Cuanto tardas en calentar el cristal? Tambien podría ser que lo calientes demasiado rápido...
09-04-2015, 04:26 PM
fdoangulo escribió:lacion escribió:shiryou escribió:Hola lacion, el problema te viene por que campy en la wiki tiene puesto el firmware para usar los drivers drv8825 en vez de los tipicos A4998. Estos drivers se caracterizan por tener un microstteping de 1/32 en vez de 1/16, con lo cual y dado que la ramps soporta solo hasta 1/16, campy a duplicado el numero de pasos necesarios en el firmware. Si en vez de drv8825 usas los A4998 lo que tienes que hacer es dividir TODOS (no solo X e Y) los valores de AXIS_STEP_PER_UNIT a la mitad. la cama que tengo es esta http://e3d-online.com/Mechanical/Print-S...-Mat-200mm
10-04-2015, 09:53 AM
Preguntilla off topic:
Que expendedor de filamento usais?? Yo imprimi este pero no me mola nada : http://www.thingiverse.com/thing:376827 El extrusor levanta la bobina... Alguno atornillado a la ulticampy??? Un saludo
10-04-2015, 10:06 AM
lowboyman escribió:Preguntilla off topic: Yo uso el de la Wiki, con el kit completo me venía uno y me lo cargué, volví a imprimírmelo y ahí lo tengo funcionando. Creo que había alguien probando este: https://www.youmagine.com/designs/altern...ersion-two Cuando tenga la impresora más estable me lo imprimiré y probaré a ver si mejora, aunque a mi con el original me funciona bien. Creo que este nuevo es mejor para ninjaflex, pero como todavía yo no he conseguido perfeccionar ABS y PLA no tengo prisa por probar cosas nuevas.
10-04-2015, 10:12 AM
En la wiki hay uno??? Me puedes poner el enlace no lo veo
... Gracias
10-04-2015, 10:28 AM
Creo que me he colado, yo hablo de extrusor y creo que tu estás hablando del soporte de la bobina. NeoxM3 estaba probando un soporte para la bobina de los que se atornillan, creo que es esto:
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...440#p49801 Yo estoy usando como soporte de bobina un portarrollos de papel de water q va de lujo y de momento me apaña. Más adelante quiero hacer un soporte para una mesa del Ikea que es donde está la imprsora y así puedo tener varios filamentos bajo ella.
10-04-2015, 11:24 AM
lowboyman escribió:Preguntilla off topic: Ese mismo uso yo y es genial siempre y cuando la bobina tenga mucho plastico, en cuanto la cantidad de plastico en la bobina baja el peso y la bobina se sale y se empieza a dar paseos por la mesa xD para esos momentos campio el soporte y utilizo el filament duck: http://www.thingiverse.com/thing:143424 que va genial, antes siempre usaba este, pero el cambio de bobina es un poco mas rollo y empece a usar el que te pongo...
10-04-2015, 02:20 PM
Ok ya vi que no hablamos de lo mismo... Gracias por los enlaces, pero me he puesto y estoy diseñando uno que va "colgado" de una lateral de la ulticampy... Dps pongo fotos y si alguien quiere los fuentes... Un saludo y gracias
PD. Pongo fotos no hay mucha luz pero creo que ve la idea. https://www.dropbox.com/s/7o0uv8vj9kx51p...4.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/d374etdcpx99rh...5.JPG?dl=0
11-04-2015, 05:35 PM
Sigo con problemas en el extrusor ... No me sale fluido el material por el fusor... Y aun no he podido hacer una impresión de cierto tiempo sin que el filamento patine en la rueda dentada del extrusor y acabe comiendose el filamento.... El extrusor de la wiki da buen resultado??? No consigo que tenga fuerza en la punta del fulsor y me deje bien apegadas las primera capas....
Uso ABS a 240 grados (creo que deberia salir muy fluido) y el E3DV6 alguna idea??? ... Un saludo
11-04-2015, 09:41 PM
lowboyman escribió:Sigo con problemas en el extrusor ... No me sale fluido el material por el fusor... Y aun no he podido hacer una impresión de cierto tiempo sin que el filamento patine en la rueda dentada del extrusor y acabe comiendose el filamento.... El extrusor de la wiki da buen resultado??? No consigo que tenga fuerza en la punta del fulsor y me deje bien apegadas las primera capas.... Yo tambien imprimo en abs ahora tengo amarillo y nego y con 235º sobra y va completamente fluido, como un moco fluido y pegajoso. Me parece raro que se coma el filamento, a mi me pasa en la primera capa si el extrusor roza con el espejo, pero si ya pasó la primera capa, no. Esta claro que hay algo que atasca el filamento en el extrusor, se me ocurre que desenchufes el tubo de teflo y hagas una prueba manual a ver si detectas algo. Se me ocurren 2 opciones que la presilla del extrusor no este apretada y que el tubo se salga en las retracciones. O que no este bien ensamblado el extrusor y se atasque en la union del tubo roscado con la boquilla. Lo apretaste en caliente?, Échale un ojo a las instrucciones de E3D.
12-04-2015, 05:42 PM
Justo estos días estamos peleando con el soporte de las bobinas y el empujador.
No es sólamente elegir un soporte, sino acertar en su ubicación para que el filamento entre recto y sin fricción al empujador de filamento. Estamos probando diferentes alternativas de ubicaciones y modelos. En cuanto tengamos algo os lo pasaremos.
13-04-2015, 09:03 AM
dracnas ayer saque el hotend lo desmonte y volvi a montar... Pasando antes por un baño de acetona de todas las piezas... Aprete en caliente el nozzle y ahora parece que vaya mucho mas fluido, estoy imprimiendo una pieza grande para ver que pasa... Muchas gracias de nuevo... Ya os cuento
13-04-2015, 07:26 PM
por fin recibi un arduino nuevo y me he puesto a calibrar los drivers. tengo una duda sobre los drivers compre los DRV8825, los he montado en la ramps, para calibrar los motores y se calientan mucho, estan sin ventilador, es solo para las pruebas, pero se calienta el disipador bastante, los he dejado a 1A el extrusor y todos los ejes a 800mA. Mis preguntas son, es normal que se calienten tanto estos drivers? a que intensidad los teneis regulados vosotros?
13-04-2015, 08:23 PM
Segun le pongas el ventilador a la electronica se quedan templadetes ^_^
14-04-2015, 08:36 AM
homer32 escribió:Hola, Yo tengo 380mA para X, Y y Z y 550mA en el extrusor, se mueve muy bien y los motores no se calientan casi, pero los drivers se calientan siempre, yo tendría cuidado e intentaría poner un ventilador que refrigere un poco el sistema.
14-04-2015, 08:26 PM
Voy a probar con estos valores pero no se si campy los tenia mas altos.
Pero bueno si a ti te funciona bien probaremos
14-04-2015, 10:30 PM
Si, Campy dijo que tenía unos valores bastante más altos, leí incluso de alguien que pasaba de los 1000mA, pero también leí que alguien funcionaba a 350. Así que probando y probando los dejé en 380mA y tira bastante bien. Para muestra un botón, más de 3hrs de impresión, ABS y cama caliente a 80.
![]() ![]() Parece que aguantó bien, aunque de momento lo máximo que he impreso son poco más de 7 hrs, pero diría que es estable.
15-04-2015, 12:16 AM
JPS escribió:Si, Campy dijo que tenía unos valores bastante más altos, leí incluso de alguien que pasaba de los 1000mA, pero también leí que alguien funcionaba a 350. Así que probando y probando los dejé en 380mA y tira bastante bien. Para muestra un botón, más de 3hrs de impresión, ABS y cama caliente a 80. Yo también tengo ese mechero :roto2: |
| AYUDA MONTAJE CORE XY | MrSamy | 1 | 2,345 |
02-11-2019, 11:08 PM Último mensaje: gale9010 |
| CONSULTA Problema con husillo en montaje de Ender 3 | Flashman | 1 | 3,939 |
13-03-2019, 01:32 PM Último mensaje: Nullz |
| [PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot | campy | 958 | 366,282 |
26-10-2017, 07:42 PM Último mensaje: shaftman |
| Extrusor directo ulticampy | fbforos | 0 | 2,576 |
05-06-2017, 04:25 PM Último mensaje: fbforos |
| [ULTICAMPY] ¿Alguien ha diseñado espejos intercambiables? | Lepes | 9 | 5,421 |
08-09-2016, 11:51 AM Último mensaje: Lepes |
