  • 2 voto(s) - 3.5 Media
Autolevel por capacitancia
Correcto!
En el tutorial se explicará el circuito de conexión, y después dependerá de cada uno si lo monta al aire, en una pcb proto perforada o con nuestra placa. El circuito es muy sencillo.
Hay gente que lo monta incluso solo con un diodo, pero nosotros preferimos el circuito aislado por un optoacoplador. Los componentes son baratos y accesibles en cualquier tienda de electrónica.
Solo con el sensor no se puede montar, hace falta algún componente adicional dependiendo del montaje.
Proyectos Arduino
Make Things!
yo me lo pedire con todo y pcb (aunque me urge) ya estoy cansado de calibrar a hoja
Proyectos Arduino escribió:Correcto!
Cuando calculas que tendréis el tutorial listo?
Estoy cansado de nivelar la cama a cada momento y necesito poner un sistema de autolevel ya mismo.
Como entiendo que el kit completo tardará algún tiempo en estar disponible, no me importaría compraros ahora el sensor para poderlo poner como sea y dejar pedido el resto del kit para cuando esté (o pedirlo cuando esté, como prefirais).
Vamos, que estoy a la espera del tutorial para pediros el sensor.
TUTORIAL: Construir un Medidor de CO2 casero con ESP8266 contra la COVID-19: https://emariete.com/medidor-casero-co2/
Información sobre: Medidores de CO2Fresadora CNC Casera impresa en 3D con Arduino
Estoy igual y opino lo mismo que Mariete. En cuanto salga el tuto os cojo el sensor.
Uno pedido. Haber si llega el viernes.
Buenos días!!
Esta semana publicaremos la documentación necesaria en un github, junto con algún soporte para el extrusor jonas y un direct mk7.
jhonymiky1, ya está tramitada la recogida de tu pedido. Ayer por la tarde se tramitaron otros pedidos, y a alguno ya le están timbrando en casa hoy. Muchas gracias.
Proyectos Arduino
Make Things!
Ok, gracias.
Esperando la documentación.
Buenas yo soy muy nuevo en esto y de electronica como 0 jaja. Y hace unos meses que tengo una steel casi montada me recomendáis el ponerle este sistema de autolevel la verdad es que gusta mucho. Pero no se si sabré ponerlo en mi steel.
Gracias y un saludo.
NeoGames76 escribió:Buenas yo soy muy nuevo en esto y de electronica como 0 jaja. Y hace unos meses que tengo una steel casi montada me recomendáis el ponerle este sistema de autolevel la verdad es que gusta mucho. Pero no se si sabré ponerlo en mi steel.
Buenos días NeoGames. No tendrás problema, para conectarlo solo tendrás que pinchar tres conectores. Es muy muy sencillo, no te preocupes. Mola
Proyectos Arduino
Make Things!
Pues muchas gracias por la INFO. Vais a crear algún soporte de extrusor que vaya directo sin bowden.
Proyectos Arduino escribió:Buenos días!!
Hola ya me llego. Gracias. Ahora a probar haber si saco un poco de tiempo.
Buenas ya me llego. Ahora haber si saco un poco de tiempo para ponérselo.
Alguna novedad?
Using Tapatalk
Buenas se puede hacer elpedido y recogerlo en vuestro local? Para ahorrarse los portes?
Buenos días.
¿¿Este sistema de autolevel es sólo válido para la Ramps o vale también para la Sanguinololu??
Muchas gracias.
¿Y para la SAV MKI serviría?
josualo escribió:Buenas se puede hacer elpedido y recogerlo en vuestro local? Para ahorrarse los portes?
Sin problema, cuando quieras pasarte aquí te esperamos!!
Los que preguntáis si vale para otras controladoras que no sean la ramps, lo tenéis bien fácil: Podéis alimentar a 12V? tenéis un pin donde conectáis el endstop del eje z? pues entonces, lo tenéis todo. Para la controladora funciona totalmente igual que un endstop.
Hoy enviamos a fabricar las pcb nuevas, así que nos lleguen tendremos todo listo para vosotros.
Proyectos Arduino
Make Things!
Los que ya tenemos el sensor comprado en la tienda nos podéis pasar el tutoriales de montaje y el esquema del circuito?
fuju escribió:Los que ya tenemos el sensor comprado en la tienda nos podéis pasar el tutoriales de montaje y el esquema del circuito?
Buenos días!
A lo largo del día de hoy os colgaremos información!!
Proyectos Arduino
Make Things!
Sensor capacitivo:
El sensor capacitivo nos permitirá una autocalibración de nuestra impresora 3D antes de cada impresión (agregando un G29 al gcode, ya sea manualmente o con los start code de cura por ej.)
Modifica en tiempo real la altura del eje Z para conseguir una impresión uniforme, siendo recomendable tener la cama igualmente nivelada para hacer que trabajen menos los motores.
El sensor consta de 3 cables, marrón, azul y negro, en configuración NPN
[Imagen: wToLyrJ.jpg]
Marrón: positivo 6-36 V
Azul: Negativo
Negro: Señal
Para trabajar con el sensor y evitar daños al mismo como a nuestra controladora, utilizaremos un optoacoplador para aislar la señal.
El esquemático del circuito sería el siguiente:
[Imagen: 1ZO6I51.jpg]
PCB:
[Imagen: bT05c9u.jpg]
Componentes:
Opto PC817
Resistencia 4K7
Resistencia 10K
Bornas de conexión (Opcional)
[Imagen: 2m6l66g.jpg]
Como veis, el circuito de protección es muy sencillo y se puede montar en una protoboard perforada de forma sencilla. De todas formas, para los que no tengáis dominado el estaño o queráis simplificar la instalación, vienen en camino unas placas para hacerlo plug&play.
[Imagen: 8neSrmHm.jpg]
La instalación hardware pasaría por conectar simplemente siguiendo el esquemático, alimentar con 12V y conectarlo al endstop de la ramps.
A todos los efectos actúa como un final de carrera, por lo que se configura igual que los sistemas actuales con microservo.
Abrimos Marlin y comprobamos en el archivo Configuration.h que tengamos descomentadas estas líneas.
define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
Comprobamos un par de líneas mas abajo que el endstop esta configurado como inverting=true
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = TRUE;
Activamos el autolevel, desactivado por defecto, quitando la doble barra:
#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING
Dejamos en grid, ya que funciona muy bien y es la mejor documentada.
En este punto, nos conectaremos a la impresora para comprobar el valor de los puntos en los que haremos los z probe.
Movemos el hotend hasta la posición A y tomamos la medida de A y b con el comando M114 y lo anotamos.
[Imagen: E02kLdk.jpg]
Configurar offset sensor en X e Y:
Justo debajo de la línea en la que activamos el autolevel, tenemos los puntos de probe, los cuales rellenaremos con los valores obtenidos anteriormente de A y B. Los valores Back y Front podemos dejarlos tal cual, a no ser que queramos que los haga más hacia el interior ya sea por tamaño de cama, pinzas, soportes etc...
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15 // medida A
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170 // medida B
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 180
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
Por último, tendremos que medir la distancia en X e Y desde el centro del sensor hasta nuestro hotend, y modificar los 2 primeros parámetros del offset con la medida en mm de nuestra montura. Valores en negativo si lo montáis a la izquierda del hotend, y positivos si es a la derecha.
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -25
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -29
Subimos el firmware modificado a nuestra placa.
Comprobamos los endstop con M119 y veremos que están los endstop en open (o vuestra configuración actual). Si interrumpimos el sensor con cualquier objeto y volvemos a enviar el M119 debería de aparecer en close. Si habéis llegado a este punto, pasaremos a la calibración.
A partir de este punto, podréis seguir el vídeo de Fmalpartida a partir del minuto 7:35, ya que lo veréis de una manera mucho mas gráfica.
Quedamos a la espera de vuestras dudas o sugerencias para ampliar el mini tutorial, aunque como podréis comprobar una vez realizado es bastante mas complicado de explicar que de realizar Guiño
Proyectos Arduino
Make Things!
  (duda y problema) tmc 2209 uart y sensor autolevel fallo nivelacion sacha 37 13,923 14-08-2020, 12:29 AM
Último mensaje: sacha
  Sensor autolevel kingpin82 8 6,325 22-09-2017, 05:08 PM
Último mensaje: tximy
  Autolevel witbox josualo 1 2,543 16-01-2015, 11:53 AM
Último mensaje: Coricoco
  SAV MKI y autolevel holaktal3 3 3,524 13-10-2014, 03:23 AM
Último mensaje: fmalpartida
