16-02-2014, 06:08 PM
yo dispomgo de vectric aspire , cut2d y artcam pero no se como hacerlos econ esos programas
CNC Láser
17-02-2014, 12:12 PM
Hola pulsar4.
Yo los diseños generalmente por comodidad, los hago con corel, llevo unos pocos años trabajando con el, y voy mejor. Luego los abro con el inkscape (del corel los guardo en pdf) y los paso a gcode con la extensión laserengraver http://www.slackersdelight.com/instructa...graver.zip Y a partir del paso 15 tienes un tutorial de como manejarlo, aunque está en ingles. http://www.instructables.com/id/Frankens...l/?lang=es
19-02-2014, 01:59 PM
gracias miguel por la informacion .
al fina con inkscape y sheetcam tng ya lo he conseguido hacer todo correcto. si necesitas informacion del sheetcam Tng te la puedo dar me va fenomenal. un saludo
19-02-2014, 09:42 PM
pulsar4 he estado ojeando el programa que dices, no tiene mala pinta ¿hay algún manual en español por ahí?
Gracias. Un saludo
14-10-2014, 12:17 PM
Buenas! Miguel75 como va esa cnc laser?? Yo llevo algunos meses buscando como utilizar la misma estructura que mi prusa i3, sobre todo por tema de espacio, pero no he visto aún nada claro.
También he leído que se puede usar el pronterface para usar el Laser? Como último recurso tengo pensado para usar la misma estructura que la prusa es con otro arduino+drivers a parte conmutar los motores de una controladora a otra, ¿como veis el tema? Saludos!
14-10-2014, 06:13 PM
Hola AnGeLiLLo30.
Pues mi cnc quemando diodos láser, acabo de cambiarlo por 4ª vez (creo), pero al último le he sacado bastante partido is1: menos mal las grabadoras de dvd que te ofrecen un 2x1 :elrisas: Respecto a tu duda sobre adaptar la prusa para usarla con un láser, no puedo decirte con exactitud ya que no tengo 3D... al menos mi presupuesto no da para eso y no es que no tenga ganas. Pero un compañero del foro de cnc control, estaba liado con un "adaptador" que había encontrado en thingiverse, no te puedo decir si lo tiene operativo o no, pero por lo que he visto en thingiverse es un adaptador "parecido" a los clips de las cámaras de fotos con los trípodes. Te pongo los enlaces del post del compañero y de thingiverse a ver si te sirven de ayuda o de inspiración. http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...97#msg2597 http://www.thingiverse.com/thing:19590 Y del pronterface estás en lo cierto, no hay ningún problema ya que las instrucciones del gcode para activar y desactivar el láser son las mismas que para activar un motor en una cnc, M03/M05. El tema estaría en el firmware del arduino. Un saludo.
14-10-2014, 08:08 PM
Ostias Miguel, 4 diodos quemados ya?? pues ya le tienes que meter caña a esa cnc :mrgreen: , he estado mirando el adaptador y vaya invento, lo malo es que a mi prusa no le vale, aunque realmente me preocupa mas el tema de la electrónica.
Sobre el compi de cnc control veo que pretendía hacer lo mismo, pero que aún no tenia nada montado, voy a ver si sigo investigando con el pronterface y los comandos M03/M05. estos son los cacharillos que tengo desde hace un par de meses: ![]() Gracias por orientarme un poco mas!!
15-10-2014, 02:07 PM
Bueno... ese número de bajas hay que matizarlo, uno fue por una imprudencia con el anterior colimador que tenía (el típico puntero que venden los chinos a 2€) que me cargué una patilla. Otro se me averió la fuente y pasó a mejor vida (comprado nuevo). Y este último que he cambiado... degradación normal, la grabadora que me lo cedió estaba bastante machacada y aún así me ha dado mucho juego.
Ahora mismo estoy haciendo un grabado en contrachapado que me va a llevar más de media hora (el que he puesto para el rango de LaserCNC), lo que me va a servir para testear el "nuevo" láser y la fuente de alimentación del mismo, que también es nueva. Por tu foto tiene pinta de ser algo complicado añadir el soporte para el láser, aunque siempre te puedes hacer una mini cnc de 2 ejes, no necesitas más. Con la impresora 3D sería muy fácil hacer las piezas para ello (que envidia) jejeje. Las gafas y el colimador/disipador son iguales a los míos, van muy bien. Lo que no veo en la foto es si el disipador lleva ventilador, y le va a hacer falta... Lo que si te comento es sobre esa fuente para el láser, si puedes haz pruebas antes con el láser de un puntero o de una grabadora de cd, lector de dvd... alguno que no sirva para cortar/grabar. Tengo algún colega que ese tipo de fuente le ha servido más para matar diodos láser que para hacerlos funcionar... intenta experimentar sin riesgos antes. Saludos.
15-10-2014, 04:11 PM
No es complicado de añadir, el extrusor va sujeto solo con 2 tornillos y sale entero de una pieza.
Para montar cnc de 2 ejes esta esto: http://www.thingiverse.com/thing:201765 ![]() Las gafas y el colimador las pedí de tu mismo enlace jejeje y si lleva ventilador, la fuente esa aún no la he probado, pero creo haber leído que se podía graduar la intensidad de la salida, las pruebas las hice con otro igual que solo graduaba el voltaje de salida, pero antes de meterlo al láser lo probare antes :mrgreen: gracias por el consejo ![]() Un saludo!
13-11-2014, 06:01 PM
En tu Laser CNC puedes regular la potencia del laser?
13-11-2014, 06:46 PM
grafisoft escribió:En tu Laser CNC puedes regular la potencia del laser? El driver que estoy usando y el con el que estoy experimentando tienen control de potencia integrada a parte de que se controlan por pwm, con lo que el control del propio driver lo puedes usar como limitador de potencia total, y luego con el pwm lo modificas desde nada a todo en un rango de 0-255. Actualmente estoy usando el cambam para generar el gcode y el CNCcontrol, que en su última versión también controla la potencia por su cuenta.
13-11-2014, 06:52 PM
Miguel75 escribió:grafisoft escribió:En tu Laser CNC puedes regular la potencia del laser? Ok, me quiero montar una cnc laser y tengo dudas respecto al driver y electrónica de control
13-11-2014, 07:02 PM
Pásate por el foro de CNCcontrol que andamos empezando a plantear una posible conjunta (nuestra primera) de láser de 2W. Aunque ngc1300 ya pone las novedades del programa en un hilo del foro http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=11&t=1135
13-11-2014, 07:39 PM
Miguel el post que indicas todavía no tiene la información de la nueva versión ya que esta en estado de pruebas, hasta que no este la versión mas o menos probada no tenia intención de publicarlo.
Estoy pensando usar laser de 3W :zpalomitas:
13-11-2014, 07:44 PM
ngc1300 escribió:Miguel el post que indicas todavía no tiene la información de la nueva versión ya que esta en estado de pruebas, hasta que no este la versión mas o menos probada no tenia intención de publicarlo. Perdón... me colé con la información :oops:
13-11-2014, 07:52 PM
ngc1300 escribió:Miguel el post que indicas todavía no tiene la información de la nueva versión ya que esta en estado de pruebas, hasta que no este la versión mas o menos probada no tenia intención de publicarlo. Nos tienes desactualizados
13-11-2014, 08:04 PM
Y yo me acabo de llevar la bronca :oops: :oops: me puede la boca
13-11-2014, 08:12 PM
En realidad os tengo protegidos
, como he dicho antes esta en fase de pruebas, por algunos problemas no pude probar el programa todo lo que yo hubiese querido y a algún usuario le corría prisa las nuevas mejoras, con lo que saque una versión de pruebas para el que quisiese correr el riesgo pudiese probarlo, aun estoy corrigiendo algunas cosas que se han detectado, pero si quieres actualizo a información.Miguel nunca echaría la bronca a mi mejor betatester
13-11-2014, 10:10 PM
ngc1300 escribió:En realidad os tengo protegidos Ponlo cuando tu creas conveniente, no hay problema
-> Laboratorio de Fabricación Digital Maker: https://www.lowpower.io --> Twitter: https://twitter.com/Grafisoft_ES | IG: https://www.instagram.com/lowpowerio/ |
| DUDA Cnc laser | Drako09 | 2 | 1,638 |
17-04-2024, 05:41 AM Último mensaje: Drako09 |
| Novato en CNC Láser - Dudas para cortar ABS | nocturno | 3 | 2,106 |
25-02-2024, 08:36 PM Último mensaje: Eduardo -EDDO |
| CONSULTA Conexión de láser sin cnc | paralax | 0 | 1,282 |
07-01-2024, 09:33 PM Último mensaje: paralax |
| Novato en CNC LASER | CHARLI55 | 0 | 1,361 |
13-09-2023, 06:17 PM Último mensaje: CHARLI55 |
| Actualizar CNC laser | Chemarey | 2 | 1,446 |
24-08-2023, 07:19 PM Último mensaje: Chemarey |
