  • 1 voto(s) - 5 Media
CNC Control - Nuevo Software de control CNC
#81
Dos maquinas en una seria muy complicado, pero una con cabezales intercambiables podría ser posible. Al igual que tiene un motor fresador, poder añadirle un lasercut o un extrusor.
Se me ocurre una idea pero tendria sus limitaciones.
Sería sustituir el mandrino por un arco que pivotase en su parte central y ese pivoteo controlado por un motor vinculado al eje A.
Pero lo cierto es que lo más adecuado sería hacer una máquina específica para eso porque el eje Y tendría que estar fijo en el centro de su recorrido.
Hay mucha información de este tipo de máquinas y la verdad es que son bastante sencillas de construir (ya que no requieren de gran rigidez ni velocidad de avance).
En cuanto al soft yo ahí no te puedo ayudar pero seguro que alguno te puede hecar un cable.
Se que hay una versión comercial llamada CENECE pero creo que anda en torno a los 175€
Que no es caro para un soft de control pero está fuera del alcance de presupuestos DIY.
Ya tengo la cenece y no va muy bien. La idea es usar el mastercam para postprocesar y con este software, controlar los pololus de los motores
Enviado desde mi LT30p mediante Tapatalk
¡¡¡OJO!!! El módulo de corte por hilo de Mcam es para máquinas de electroerosión por hilo, no te digo que no te valga pero tendrás que mirarlo bien para que no tengas problemas de postprocesado.
Además casi seguro que tendrás que modificar el postprocesador ya que creo que para hilo solo tienes para las máquinas mas comunes ONA, Charmilles,Agie y si no recuerdo mal poco más por lo que tendias que adecuarlo a tus necesidades y no es fácil.
Para que te hagas una idea, llevo 15 años trabajando con CNC y CAM y para crear un post para una fresadora de 5 Ejes me he tenido que dedicar una semana en exclusiva 8 Horas al dia programándolo y haciendo pruebas y con unos cuantos sustos gordos por trayectorias mal controladas.
He buscado a ver como son las maquinas estas de hilo, no se si todas serán iguales, la que he visto no era mas que 2 ejes, el eje Y y el eje z que tiene unido el cable en los dos extremos, una maquina con esa configuración creo que el programa y el firmware la harían funcionar bien,aunque no esta diseñado para esas maquinas y puede que no muestre bien la información en pantalla.
Si quieres muestra como es y como funciona tu máquina y veo si se puede adaptar.
Supongo que se refiere a una de este estilo
[Imagen: FC2913_Hot_Wire_CNC_Foam_Cutter.jpg]
Si, como esa era la que he visto
Pero el corte por hilo para que propósito os interesaría?
La veo limitada desde mi punto de vista.
Y respecto al mastercam, es un bue programa de prosprocesado, lo utilizamos en mi empresa para las maquinas de quinto eje, pero es um programa caro y mi intención seria no usar nada que conlleve a licencias caras ni usar software pirata.
El corte por hilo no se refieren al hilo por electroerosión al que estamos acostumbrados en el metal si no se trata de corte por hilo caliente de poliestireno.
En mi caso que soy aeromodelista lo he usado manualmente para hacer el nucleo de las alas para lo aviones.
Y creo que es esa la apilcación que le quieren dar.
Las de filamento caliente Yo las e visto funcionar para porexpan, caucho, etc.
Pero para modelismo no te iria mejor un frasadora para corte del despiece de las alas, fiselaje, etc.?
No se como es el núcleo de las alas, pero creia que era simplenente una estructura con un recubeimiento ligero de vinilo para que sea mas ligero y aerodinámico.
Hola ngc1300
Enhorabuena por el soft. Me parece impresionante.
Estoy montando una fresadora. A ver si avanzo un poco con la mecánica y lo pruebo. He visto que habéis mencionado el arduino Mega. Tengo el Mega con la RAMPS 1.4 con drivers A4988. Los motores son Nema 17.
Como la placa tiene 5 drivers y no necesito extrusores, dispongo los 5 para los motores.
Pretendo usar 2 motores (espejo) para mover el eje X, con un driver para cada uno.
He visto que el firmware repetier permite configurar un driver esclavo de otro, por ejemplo, el D copia del X, pero no he visto si este software lo permite.
Todavía me quedaría un driver libre por si quiero hacer lo mismo con el eje Z y manejarlo con dos motores.
Piensas que se puede adaptar fácilmente para el Mega con RAMPS? me imagino que será cuestión de tocar un fichero de configuración.
Gracias por tu trabajo
Hola!!!
creo que hay algún usuario que usa la mega, no se si con la ramps, pero en principio no tiene que haber problemas, en cuanto al driver esclavo el firmware actualmente no lo puede hacer, ahora estoy ultimando la nueva versión 2.2 una vez libere esta versión, intentare dar esa funcionalidad.
Acabo de colocar una nueva versión del programa la versión 2.2 a lo largo de la mañana iré colgando mas información, tiene algunos cambios con lo que es aconsejable repasarse el manual.
http://www.cnccontrolapp.com
Hola ngc1300, ya tengo el diseño del 4 eje, constaría de una placa zeta en la cual iria una contraplaca de motor cabezal con un servo motor de 180 grados con engranajes metálicos y 30 kg por centimetro cuadrado de fuerza.
Como iría colocado este 4 eje? en el cabezal o en la base, ya que según he visto hay gente de lo monta para que el cabezal gire o otros lo montan en la base para que la pieza gire.
No seria mejor montar un motor PAP, mas que nada a la hora de modificar el firmware ya que un servo funciona de forma distinta a un PAP y sera mas complicado sincronizar los movimientos con el resto de motores.
Lo que gira es el cabezal, la contraplaca del cabezal va cogida al servo y el servo a la placa z
Ya pero un pap para soportar esa fuerza tendría que ser mas grande y ocuparía mucho espacio en la placa z.
Podemos probar haber si localizo un motor pap pequeño y con potencia, lo que solo necesito movimiento de 180 grados
A mí, en cambio me interesa la otra opción, el 4º eje sería un torno fijo en la base. y el cabezal se movería a lo largo de la pieza a tornear subiendo y bajando.
Ya pero entonces estas limitado a lo que a la pieza representa por que necesitas siempre el material de las mismas caracteristicas y de la forms que yo planteo puedes introducir cualquier pieza ya terminada para hacerle los retoques
No nos queda otro remedio que hacer 5 ejes, jajajaja
Con el tiempo las dos opciones estarán soportadas
  DUDA Software Diseño uNbAs 12 4,502 09-03-2025, 08:41 PM
Último mensaje: uNbAs
  CONSULTA BSMCE04U y control de husillo montagut 0 1,309 06-02-2025, 11:46 AM
Último mensaje: montagut
  Software "abierto" para mi CNC CIELLE almost 4 2,786 14-07-2024, 05:39 PM
Último mensaje: luciano
  Creación de pcb para control de leds rgb bertonic 4 3,832 08-11-2021, 04:47 AM
Último mensaje: JulIO18
  DUDA Nuevo en el mundo CNC Esteban Quintana 1 1,870 24-07-2021, 07:19 PM
Último mensaje: Valvulin
