Software "abierto" para mi CNC CIELLE
Hola. Soy grabador y poseo varias maquinas tipo CNC o router. Tengo un  problema ahora con mi CNC Cielle Alfa 32X20. Esta maquina tiene una "mochila" en su puerto paralelo y se conecta en puerto serie DB9 al PC. El problema es que por averia ya no tengo ningún PC antiguo asi que busco la manera de conectar la maquina a un PC "actual". Por otro lado y abusando de vuestra sabiduria, me gustaria saber si puedo usar la maquina con un programa "abierto" y no depender del software de Cielle. Incluso he pensado en ponerle un cabezal "laser" porque ya tengo otras maquinas que pueden grabar con "fresa" ¿LO veis posible? ¿Debo pasar este mensaje al foro de laser CNC?
(31-01-2022, 05:35 PM)almost escribió: Hola. Soy grabador y poseo varias maquinas tipo CNC o router. Tengo un  problema ahora con mi CNC Cielle Alfa 32X20. Esta maquina tiene una "mochila" en su puerto paralelo y se conecta en puerto serie DB9 al PC. El problema es que por averia ya no tengo ningún PC antiguo asi que busco la manera de conectar la maquina a un PC "actual". Por otro lado y abusando de vuestra sabiduria, me gustaria saber si puedo usar la maquina con un programa "abierto" y no depender del software de Cielle. Incluso he pensado en ponerle un cabezal "laser" porque ya tengo otras maquinas que pueden grabar con "fresa" ¿LO veis posible? ¿Debo pasar este mensaje al foro de laser CNC?
Los PCs de ahora tienen el puerto paralelo sin sacar en la placa base.
Puedes comprar un PC de segunda mano de los antiguos y ahi tendras el puerto.
Quitar la electronica de esa CNC, tambien es posible, pero hay que verlo mas en detalle.
Usar un soft diferente, no es viable sin cambiar la controladora de la CNC.
Muchisimas gracias por la respuesta. Intentaré conseguir un PC antiguo a ver. Aprovecho para preguntar una nueva cosa: si cambio el spindle por uno laser podria darle a la maquina un nuevo uso. El problema sería cómo manejaria el laser, potencia etc. Entiendo que el CNC se moveria como normalmente, pero ¿hay algún software que permita solo controlar el laser sin contar los movimientos en X, Y y Z? Gracias de nuevo!
Translator
(01-02-2022, 12:17 PM)almost escribió: Muchisimas gracias por la respuesta. Intentaré conseguir un PC antiguo a ver. Aprovecho para preguntar una nueva cosa: si cambio el spindle por uno laser podria darle a la maquina un nuevo uso. El problema sería cómo manejaria el laser, potencia etc. Entiendo que el CNC se moveria como normalmente, pero ¿hay algún software que permita solo controlar el laser sin contar los movimientos en X, Y y Z? Gracias de nuevo!
Hola, para controlar mi CNC utilizo el software libre "Universal Gcode Sender" (UGS), está bastante bien aunque es puñetero a veces, basado en JAVA. Para el control de la fresadora tienes también el Candle, pero para controlar el láser necesitas un programa un poco diferente pues no vas a utilizar la misma herramienta de corte, para el láser échale un ojo al programa "LaserGRBL", ya nos dirás.
Hola, no soy un usuario avanzado pero puedo decirte que existen unos convertidores de puertos que funcionan muy bien y los podes encontrar como "Cable Usb A Serial Db9 Rs232" super económicos y tienen este formato:
[Imagen: adaptador-de-usb-a-serial-db9.jpg]
[Imagen: cfb9c08f67e401d50ef25b20ca38b6e8a1e41118...2_v3_1.jpg]
Único detalle a tener en cuenta es que estos convertidores usan por lo general el chip CH340 y por ende para que funcione vas a tener que instalarlo en tu pc pero por suerte es un driver que se usa mucho en todos los Arduino chinos y esta para descargar por todos lados.
Diagrama interno:
[Imagen: 201707051440545972858.png]
  DUDA Software Diseño uNbAs 12 4,659 09-03-2025, 08:41 PM
Último mensaje: uNbAs
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 15 24,219 06-03-2025, 10:16 PM
  Software generador de G-CODE que solo aporte coordenadas F.IDO 1 2,002 17-02-2021, 12:50 PM
Último mensaje: juavil
  Nuevo Software de control CNC con soporte para pantallas táctiles softgon 17 13,853 06-07-2020, 06:10 PM
Último mensaje: antonio321
  CONSULTA Índice CNC para novatos, intentado reciclar motores para CNC lápiz katxarix 8 5,812 06-05-2020, 07:29 PM
Último mensaje: katxarix
